Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: pantograaf zoals in het echt omhoog laten gaan  (gelezen 5695 keer)
re460
« Gepost op: 29 May 2009, 15:08:07 »
ik heb een vraag, weet iemand hoe je een pantograaf echt kunt laten werken???
Hier bedoel ik niet elektrisch mee, maar het laten bewegen. Ik weet dat ik een functie decoder hiervoor nodig heb, maar hoe moet de mechaniek gaan werken, dacht zelf aan geheugendraad maar dit schijnt heet te worden.  Wie heeft de oplossing of ideeen???
Joost
Re:pantograaf zoals in het echt omhoog laten gaan
« Reactie #1 Gepost op: 29 May 2009, 15:21:33 »
Zowel Märklin als Roco hebben al e-locs met werkende stroomafnemers in hun programma.
Als ik het goed heb, werkt het met piëzo-motortjes. Geen idee of die gewoon te koop zijn en al helemaal geen idee of het geen onbegonnen werk is om daar zelf aan te beginnen. Maar er zijn vast wel techneuten op dit forum aanwezig die daar meer over kunnen zeggen.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 29 May 2009, 15:31:30 »
Er zijn van ie micro-motoren, worden vaak gebruikt in mobile telefoons voor de trilfunctie. die zijn ca 3 mm doorsnede, 6 mm lang en werken op ca anderhalf volt.
Dus sloop je mobiel en bewaar het trilmotortje, sloop van het trilmotortje het excentrische gewichtje af (lastig!) en ga een injectienaald zoeken die precies om het uiterst dunne asje past. Als je dat hebt, kun je gaan nadenken over toepassing.
groet Gert
re460
« Reactie #3 Gepost op: 29 May 2009, 16:39:49 »
Wow, wat krijg ik snel bericht!
bedankt voor jullie reacties, ik zal op zoek gaan in kennissen kring naar een kapot mobieltje
Joost
« Reactie #4 Gepost op: 29 May 2009, 17:00:24 »
De mirco-motortjes zijn ook bij bijvoorbeeld Conrad te koop, mocht het met een oud mobieltje niet lukken.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 30 May 2009, 08:57:09 »
Deze meneer verkoopt ze gewoon los ;)
Grtzz,
Karst
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #6 Gepost op: 30 May 2009, 11:04:25 »
Ik ben bezig met het maken van een schakeling waarbij geheugendraad wordt gebruikt. De schakeling op zich heb ik werkend (aangestuurd door een decoder) en werkt perfect, maar ik stoei nog met het probleem van de warmteontwikkeling. Het geheugendraad wordt niet warm, maar er moet zoveel aan vermogen worden afgevangen (meer dan 3 Watt) dat voorzetweerstanden na verloop van tijd meer dan handwarm worden en dat wil ik voorkomen aangezien deze weerstanden in een afgesloten ruimte (lockap) worden opgesloten.
Zodra ik een passende oplossing heb gevonden, zal ik die kenbaar maken. En natuurlijk ben ik benieuwd hoe dit opgelost zou kunnen worden door het gebruik van motortjes! Iemand een schema en/of foto's van de oplossing zoals door Roco toegepast??
M.vr.gr.,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
« Reactie #7 Gepost op: 30 May 2009, 11:15:32 »
Het probleem van geheugendraad is inderdaad de warmteontwikkeling. De draad heeft ongeveer 200mA nodig, en dan staat er ongeveer 2 volt over. De rest van de spanning, ongeveer 18 volt, bij die 200mA, levert 3,6 watt aan warmte op. En dat is binnen een loc toch wel veel.
Daar komt bij dat een geheugendraad in geactiveerde toestand stroom blijft vragen.
Dus een oplossing met een motortje is altijd beter.
Je kunt b.v. met een motortje een schroefspindel aandrijven. Op de schroefspindel een schuifmoer die via een visdraadje de panto naar beneden trekt.
Martijn_
« Reactie #8 Gepost op: 30 May 2009, 11:21:45 »
In het volgende filmpje wordt de techniek van Märklin uit de doeken gedaan.
Of het bij roco op dezelfde manier werkt zou ik niet kunnen zeggen.
http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/multimedia/audiovideo/video/pantograph_dsl.html
Martijn
Overlast
« Reactie #9 Gepost op: 30 May 2009, 11:25:32 »
Ik vraag me af of een motortje uit een mobiele telefoon het doet. Ik heb ooit eens geprobeerd eentje voor de aandrijving van een zeer kleine locomotor te gebruiken, maar het motortje had hier te weinig vermogen voor.
Maarten
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #10 Gepost op: 30 May 2009, 11:58:12 »
Martijn
Bij Märklin werkt het met een dun draadje wat op een spoeltje opgedraaid en afgewikkeld wordt. BIj Roco zitten er onder het dak van de E10 twee kleine Piezo-motortjes die een soort van tandradkrans aansturen. Een van de benen van het onderraam van de pantograaf is langer en loopt door het dak naar binnen. Daar wordt ie meegetrokken/weggeduwd.
Tbinnebarretije…
« Reactie #11 Gepost op: 30 May 2009, 12:01:03 »
De motortjes werken volgens mij op lage toeren, zodat er maar een beperkte overbrenging nodig is. Die trilmotortjes werken nou net niet op erg lage toeren.
HaHoHo
« Reactie #12 Gepost op: 30 May 2009, 12:03:07 »
Dan werkt mijn oplossing conform die van Roco, maar dan aangedreven door geheugendraad. In ieder geval een aanwijzing dat ik qua oplossing in de goede richting aan het werken ben...
Gr,
Hans.
Martijn_
« Reactie #13 Gepost op: 30 May 2009, 12:04:34 »
Roco heeft iets wat Märklin dan weer niet heeft, als ik namelijk naar filmpjes kijk van het roco model zie ik dat bij het roco model het typerende terug stuiteren pantograaf als deze de bovenleiding raakt heeft. Hebben ze dit bewust gedaan, en hoe, of is dit het puur toeval door het abrubt stoppen van de opwaartse beweging dat de pantograaf iets terug veert?
Martijn
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #14 Gepost op: 30 May 2009, 12:10:42 »
Kan je de weerstanden niet onder de lok hangen met een soort van hitteschild?
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
