Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor- DE2 Hollandrail: Motor vervangen dmv Piko aandrijving  (gelezen 23001 keer)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re: BNLS-Werkspoor- DE2 Hollandrail: Motor vervangen dmv Piko aandrijving
« Reactie #45 Gepost op: 02 July 2010, 11:35:53 »
Hey Marcel,
Goed te horen dat je weer verder bent gegaan. Moest ik ook weer eens doen met mijn baan....Momenteel loopt de temperatuur boven richting de 50 graden, dus nu maar ff niet...  ::)
Ben benieuwd naar het resultaat!
Niels
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #46 Gepost op: 02 July 2010, 11:39:00 »
of je ragt die schijfjes eruit en maakt zelf nieuwe mooiere.
marcel
« Reactie #47 Gepost op: 02 July 2010, 19:18:31 »
@ Floris,
Nieuwe maken, geef me eens een tip.
Deze zijn aan de binnenzijde smaller dan aan de buitenzijde.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Martijn Joren
« Reactie #48 Gepost op: 03 July 2010, 23:02:16 »
Marcel,
Een heel mooi projectje  (y).
Leuk dat je dit met ons deelt. Zelf wacht ik toch op de Artitec.
Noem het luiheid, ik koop mijn treintjes graag kant en klaar  ;D.
De Piko hondenkop rijdt inderdaad lekker, hopelijk doet de motor het in dit treinstel ook goed.
Martijn
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #49 Gepost op: 04 July 2010, 12:26:12 »
@ Floris,
Mvg, Marcel
gewoon gat opvullen met tweecomponentenlijm en er een ringetje van dun metaaldraad op zetten, of philotrain lampringen.
marcel
« Reactie #50 Gepost op: 05 July 2010, 07:38:38 »
Blijft 2 componentenlijm glashelder dan?
Een maatje van mij gebruikt het voor zijn schepen modelbouw, en die slaat langzaam wit of mat uit.
Lijkt me ook niet mooi, en de bedoeling ???
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #51 Gepost op: 05 July 2010, 08:59:03 »
mat is geen probleem, dan doe je er tegen die tijd gewoon een drupje blanke glanslak op, wordt het zo weer helder (ook een aardige methode om secondenlijmwaas of krasjes van ruitjes af te krijgen)
marcel
« Reactie #52 Gepost op: 26 February 2011, 21:56:41 »
Zoooo, we zijn weer eens creatief bezig met het project.
Vanavond is het laatste draaistel ingebouwd en is het gehele stel zo`n 1,5 tot 2 mm gezakt.
Als de lijm gedroogd is, worden morgen de beide onderbakken in de primer gezet.
In elk geval ziet het er nu zo uit...
Gehele bak..
Motorloze draaistel..
Midden draaistel..
Motordraaistel..
Als alles in de primer staat, wordt de onderbak gespoten en technisch afgebouwd, zodat het proefrijden kan beginnen.
Nu zal dat wel allemaal goed komen.
Vanavond wordt ook begonnen met het bevestigen van de Hollandrail draaistel zijkanten aan de Piko draaistellen.
Het motorloze draaistel is al aardig voorbereid ervoor.
Ik hoop snel weer een update te kunnen doen van de onderbouw rijden op de rails ;D ::)
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Tedo
« Reactie #53 Gepost op: 26 February 2011, 22:56:35 »
Ziet er goed uit! Zou je niet beter draaistelzijkanten van KleiNSpoor gebruiken?
Grtz!
Tedo
marcel
« Reactie #54 Gepost op: 26 February 2011, 23:41:44 »
Hey,
Wist niet dat Kleinspoor ook draaistel zijkanten had?  ???
Maar in elk geval zitten de Hollandrail draaistelzijkanten er al opgelijmd.
Dit gaat vanacht lekker drogen en morgen alles schoonmaken en in de primer zetten
Was vanavond eens lekker creatief bezig in elk geval ;D
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
marcel
« Reactie #55 Gepost op: 27 February 2011, 22:57:01 »
Hey,
Weer een kleine update.
Alles in de primer en de ongeveer juiste kleur gezet.
En het draaistel wat nog niet van spanningafname voorzien was, ermee voorzien.
Moet het alleen nog afwerken, maar eerst de lijm laten uitharden.
Verder alles grotendeels in elkaar gezet, nu nog een en ander vastzetten en aansluiten.
Decoder erin en testen maar.
Ook moet in de motorloze kopwagen nog een gewicht komen, nu rolt het niet goed, met het gewicht wel, maar het gewicht is nog iets te lang.
De foto`s
De flits is genadeloos, ben wat vergeten te spuiten aan de bak ::)
De motor zelf met constructie.
Nu gaan we beginnen met de bak zelf, een beetje te moderniseren.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
