om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
fleischmann lint koppelen hoe licht uit
Topic: fleischmann lint koppelen hoe licht uit (gelezen 1973 keer)
roy1986
17 May 2009, 20:54:43 »
Beste
Ik heb laast mijn 2 linten gekopelt.
Nu heb ik 1 probleem de verlichting front en sluit blijfen aan als je ze aan elkaar zet.
Wie weet hoe ik die uit krijg
Gr roy
Re:fleischmann lint koppelen hoe licht uit
17 May 2009, 21:33:14 »
Dan zul je toch in het inwendige van die treinstellen moeten zijn, om de verbinding naar die lampjes of leds te onderbreken.
Ik ken het inwendige van de Lint niet, dus ik kan je ook niet precies vertellen welke draad je moet hebben.
Vertel er eens iets meer over. Is het analoog of digitaal?
Als het digitaal is kun je nog een stapje verder gaan door die front- en sluitseinen op een aparte functieuitgang te zetten, dan kun je ze op afstand schakelen.
17 May 2009, 21:46:14 »
Lastig. Alles kan, maar de Lint heeft een ingewikkelde print waar de smd-leds voor de verlichting in zijn geïntegreerd. Dat wordt printbaantjes doorkrassen en dan een smd schakelaartje plaatsen of zoiets. Het moet ook mogelijk zijn om een klein relais door f1 te laten aansturen.
De jbf-manier is een stukje isolatietape over de leds plakken zolang de treinen gekoppeld rijden.
Laatst bewerkt op: 17 May 2009, 22:05:18 door henk
roy1986
18 May 2009, 17:05:52 »
@klaas
hij is digitaal maar het probleem is dat ik ze niet apart kan schakelen ze ziten namelijk op F0 verlichting
@henk
daar zat ik ook aan te denken
Maar ik vind het mooier als ze uit zijn alleen weet ik niet welke spoor ik moet onder breken + door lussen
Modelrailroading is fun!
18 May 2009, 18:30:10 »
Heb even gegoogled maar kan het zo niet vinden; wat voor een decoder zit er in de Fl* Lint? Bij een Esu bv kun je instellen of en hoe de verlichting in of uit moet schakelen en in welke richting indien nodig en wenselijk. Zo zou je voor beide treinstellen in kunnen stellen welke verlichting aan gaat en welke niet.
Is maar een idee....
Misschien help het je verder?
18 May 2009, 20:08:17 »
Zelfs met de meest flexibele decoder lukt dat alleen als de electrische verbindingen het toelaten Ronald en niets wijst erop dat de verlichting van beide bakken apart is te schakelen. Ik sluit het nog niet eens uit, want de print is zo ingewikkeld dat het schema niet goed is te reconstrueren, maar ik denk het niet en de gebruiksaanwijzing rept er ook niet over.
@Roy. Misschien is het gemakkelijk om de juiste printbaantjes op de sporen bij de stekker tussen beide bakken. Daarvan moeten twee polen toch voor de kop- en sluitverlichting zijn.
18 May 2009, 22:24:30 »
Oke Henk, het was maar een hersenspinsel....
roy1986
19 May 2009, 15:54:41 »
@roland
De lint heeft 1 decoder in de bak zit een flexsiebele koper als gelijder 8 stuk met isolatie.
Bij het apart schakelen van de verlichting heb je 4 funtie draden nodig.
2 voor kant 1 en 2 voor kant 2 hoezo 2 wit en rood moeten apart geschakeld worden.
En aangezien er maar 3 draden gebruikt worden voor verlichting wit/geel = - blauw = +
En het volgende probleem is als het kon hoe moet ik ze aan stuuren en waar solderen dat is nog een giga opgave
maar ik trek zo nog even de kap los en kijken hoe en wat als het luk komt er een uitgebreid verslag hier op testaan over hoe het moet
Gr roy
EDIT BY ROY
hij staat er op kijk deze link
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19976.0.html
Laatst bewerkt op: 19 May 2009, 20:14:58 door roy
