Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
Auteur Topic: gras  (gelezen 4127 keer)
Marco1
gras
« Gepost op: 05 November 2006, 17:07:14 »
Hoi, ik zie op diverse foto's van scenery dat het gras zo netjes ligt. Vooral op ongelijke hoogten.
Ik heb een rol met gras gekocht maar hoe moet ik heuvels voorzien met dit gras? Als je over een heuvel gaat plakken krijg je toch vouwen en plooien?
Is het mogelijk om dit gras nat te maken en het dan te plooien over een hevel/berg??
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: gras
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2006, 17:10:19 »
Dit zal wel lukken voor niet al te abrupte hellingen. Vaak is de grasmatondergrond gemaakt van papier en anders maak je insnedes. Als het echt niet lukt, dan kan je 2 dingen doen.
1. Knip de grasmat in kleinere stukjes en plak je op als mozaïek.
2. Misschien is de heuvel wel te stijl voor gras . :P
Sander
Re: gras
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2006, 17:56:09 »
Ga niet met grasmatten werken maar met losse grasvezels.
Geeft een mooier resultaat.
 Sander
 Sander
    • Het Groterdam Project
Re: gras
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2006, 18:05:59 »
Kleine uitleg
Gras !!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: gras
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2006, 19:04:37 »
Nog meer gras
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: gras
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2006, 20:58:41 »
Of je gebruikt een grass-master van Noch :)
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
Re: gras
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2006, 21:24:34 »
Jullie laten er ook geen gras over groeien  ;D
Er was toch ook ergens een artikeltje over een omgebouwde vliegenvanger als statische begraser?
Gevonden!
Dingetje aangepast met een totaal weerstand van 90M ohm ipv de 26M ohm die er inzat.
Verschil geen , het ontladen duurt iets langer spanning blijft ongeveer gelijk.
De onderdelen die er nodig zijn voor de begrasser (NL) Begraser (D) te maken  zijn :
Vliegenmepper
metalen zeefje
2 stukjes 0,75 mm²
Radiator aardingsblokje
kniptang
soldeerboutje
Het handvat is aan het "racket"bevestigd met 2 schroeven en 1 boutje met moertje
Het racket is met een beetje voorzichtig breken goed open te krijgen.
hierin bevinden zich 2 vastgelijmde ongeïsoleerde draden.
Deze gebruiken we dus
vanaf het handvat gezien is links de min en rechts de plus.
Knip het racket door op het smalle gedeelte
plaats het zeefje (elk zeefje is anders)in het handvat en let op dat je geen kortsluiting maakt tussen de draden
soldeer de 2 0,75mm² draden aan de ongeïsoleerde.
Bevestig de plusdraad aan het zeefje(rechts)  en de min draad aan het aardingsblokje (links).
Houd de min draad ongeveer 40cm lang
Sluit het handvat.
Pas op met de draden bij de batt , die willen graag tussen de schroef gaan zitten
ÉÉn goedkope begras(s)er klaar
hele draadje
en hier nog meer
De groeten van Rob
JanPieter
  • Treinspotten.nl
    • Treinspotten.nl
Re: gras
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2006, 06:59:13 »
ik heb dit zelf gedaan met strooisel, de hellingen.
maar als je kleine stukjes knipt van de grasmatten moet dat ook lukken.
Zet dan boven de lijnen die je dan krijgt een huisje, koetje, oid.
Met vriendelijke groeten,
Jan-Pieter
wimk
    • kusee.nl
Re:gras
« Reactie #8 Gepost op: 11 April 2011, 15:06:35 »
Al een oud topic, maar ik heb ook een vraag over gras, ik denk dat die hier wel in past.
Wat is beter? Grasmatten of grasstrooisel?
Mijn baan is niet zo groot, het zijn dus kleine stukjes, met hier en daar een wat groter oppervlakte. Is een grasmat niet te egaal van kleur (misschien kun je later met de verfkwast nog wat kleur erbij brengen?)? Stuift strooigras niet te snel weg als het niet helemaal zit vastgelijmd? Is gras van een grasmat niet te dik, zodat het gras veel hoger komt te liggen dan de naastliggende straat?
Zomaar wat vraagjes van een beginner.
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re:gras
« Reactie #9 Gepost op: 11 April 2011, 15:13:34 »
het kan allebij, het is maar net wat je mooier vind
Op glooiende ondergrionden zijn strooisles beter, een grasmat is alleen nuttig eigenlijk als je een voetbalveldje wil maken :)
Persoonlijk zou ik in het beginstadium voor strooisels gaan en dan zie je bij de link van chris en Jaap goed hoe je het kan verwerken en tips.
Tenzij je echt mooi gras wilt hebben, dan ga je al naar mininatur, Polak en de grasmaster, maar dat is niet echt meer voor beginners, zeker de grasmaster niet.
Er zijn maar een paar mensne die goed overweg kunnen met zo'n ding, je verputst eerder iets met dat ding dan dat het mooi wordt.
Als beginner zou ik gewoon lekker wat rommelen met de zakjes van Anita decor en woodland  of Heki Bijv.
Echt dat gekleurde zaagsel kan ook, maar dat moet je maar mooi vindfen
Het ligt er dus aan hoe realistisch je het wil hebben
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:gras
« Reactie #10 Gepost op: 11 April 2011, 16:18:51 »
Je kan mat en vezel perfect combineren.
Hier is met stukjes grasmat een paadje ontworpen.
Met grasvezels van ongeveer de zelfde samenstelling kan je dan aanwerken.
Een wat ruwer landschap bewerk je dan verder met vezels.
Om mijn vezels aan te brengen gebruik ik gewoon een plastik bus van wasverzachter, gaatjes in de dop geboord, en voor gebruik eerst wat schudden zodat de vezels wat statisch worden en gewoon boven het oppervlak, ingewreven met witte lijm knijpen.
Het resultaat is wel niet zoals bij de experts, maar het geeft een mooie donzige aanblik.
Plaatjes kan je klikken.
Johan.
