Vandaag om 15:45:33
Een digitaal test baantje door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Dave.......
Vandaag om 15:25:27
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door frederik19630
Vandaag om 15:13:15
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
Auteur Topic: lelijke koppeling Lima koploper  (gelezen 14267 keer)
hoefhaan
« Gepost op: 13 May 2009, 03:00:22 »
Hallo
Ik heb een lima koploper staan, een mooi model maar aan één ding stoor ik me: de koppelingen die naar mijn idee erg grof, niet reeel en laag hangend zijn uitgevoerd. Heeft iemand ervaring met het aanpassen vand deze draaistellen en/of koppelingen?
Graag jullie ideeen en foto's!
Re:lelijke koppeling Lima koploper
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2009, 08:41:46 »
Op Rail heb ik nog een paar Koplopers van Sander van kortkoppelmechanieken voorzien. Een Fleischmann mechaniek aan het motorrijtuig (vanwege de beperkte ruimte) en kleine Symoba's op de rest.
Sorry, geen foto's.  :)
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2009, 14:26:41 »
check groterdam voor foto's van de onderbouw met kortkoppeling.
Aspelix
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2009, 05:42:16 »
Ik heb de Koploper van Ribu-mechanieken voorzien met Kadee-koppelingen.
Eigenlijk heeft Kadee hier geen nut,  :-\
maar i.v.m. de beschikbare ruimte zijn ze in dit geval ideaal.  (y)
Groeten, Ruurd
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2009, 10:22:25 »
En daar ben ik maar wat blij mee!!!
Helaas, al mijn modelspoorspullen zitten in dozen en staan elders opgeslagen, ik ben dus niet in de gelegenheid om foto's te maken.
 Sander
 Sander
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #5 Gepost op: 14 June 2009, 22:01:49 »
Kan bijvoorbeeld met Fleischmann kortkoppelmechanismes. Kleine Symoba's moet ook lukken.
Resultaat ziet er dan zo uit:
hoefhaan
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2010, 20:06:21 »
Ok, die kortkoppelmechanismen zien er best mooi uit.
Maar ik zat eens heel anders te denken:
Kun je draaistellen van Lima ICR op de ICM steken? dan ben je in ieder geval van die gekke laaghangende koppelingen af... Iemand hier ervaring mee?
Die zijn qua formaat wel iets anders maar de bevestiging is volgens mij hetzelfde...
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2010, 20:07:52 »
Ja, zou kunnen, maar het is een totaal ander type draaistel.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
hoefhaan
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2010, 18:17:47 »
En ik heb inmiddels reactie gehad van de lima man, draaistellen kosten 10 euro per stuk...
Kan ik beter een gebruikt setje op de kop tikken of voor kortkoppelen gaan.
Johan
hoefhaan
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2010, 06:31:05 »
Na wat rondneuzen op het 3 x W ben ik tot de conclusie gekomen dat ik voor "het kleintje" van Symoba ga. Ziet er vrij eenvoudig uit! En voor de prijs hoef ik het niet te laten.
Maar nu nog even een vraag daarover: welke koppeling zal ik daar het beste insteken?
Iemand suggesties? Of maakt het niet veel uit? Zit er veel verschil in uiteindelijk de afstand tussen de bakken of zijn alle koppelingen ongeveer even lang/kort?
(ik heb alleen beugelkoppelingen, dus ik kan niet vergelijken...)
Johan
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2010, 08:44:46 »
Voor kortkoppelingen is de koppelafstand genormeerd, dus het zou weinig uit moeten maken. Fleischmann profi en de Roco kortkoppeling zitten in ieder geval op de correcte afstand.
De kleine Symoba krijg je niet prettig bij het motordraaistel gelijmd en al helemaal niet op de juiste afstand. Daar is in ieder geval het Fleischmann-mechaniek aan te raden.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2010, 08:47:05 »
Welke koppeling je er het beste kan instekken, zul je denk ik eens moeten proberen.
Ikzelf heb goede ervaringen met de Fleischmann Profi-Koppeling.
Maar Je kan ook vaste starre koppelingsbomen gebruiken.
En als je betere rijprestaties wil hebben, en knipervrij licht kan ik je ook stroomgeleidende koppelingen aanbevelen. (zoals de 4-ploige van Roco)
Dat is niet nodig, want als je een mechaniekje bij de motorwagen gewoon achter het motordraaistel lijmt.
Dan kun je bij de tussenwagen het mechaniekje iets dichter naar binnenlijmen, je hebt immers plek zat daar (alleen aan zijde van de motorwagen)
Jos
« Laatst bewerkt op: 10 April 2010, 08:51:14 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Robert B.
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2010, 12:37:07 »
Met Symoba's zul je aan de kant van de motorwagen toch de koppeling een flink stuk moeten inkorten anders houd je alsnog een halve centimeter aan tussenruimte over... Dat houd dus in dat je een stuk aan de achterzijde van koppeling en een stuk van de NEM schacht moet wegknippen en deze rechtstreeks aan de Symoba moet lijmen.
"De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein."
hoefhaan
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2010, 19:00:40 »
Haha, hier blijkt maar weer dat ik nog een leek ben op gebied van ombouwen enzo...
Jos
Bedoel je hiermee dat bij de motorwagen de koppeling wat verder uitsteekt en je dit kunt compenseren door die van de tussenbak verder naar binnen te zetten (dus minder ver uitstekend?)
Dus de koppeling zou te ver uit de wagen steken, en dan moet je dus de koppeling korter op de symoba zetten?
Maar zoals Jos aangaf kun je dit toch compenseren door die van de tussenbak naar binnen te plaatsen?
Sorry hoor, misschien domme vragen, maar zoals ik al zei ben ik een leek in ombouwen, maar wil ik het wel eens gaan proberen... Maar ik heb nog niet veel zin om een complete bak of nog erger treinstel te verpesten, dus vandaar eerst maar eens wat vragen
Johan
« Reactie #14 Gepost op: 10 April 2010, 21:27:31 »
Het koppelpunt moet zoveel mogelijk precies tussen de rijtuigen liggen (hier onder de balgen) wil het kortkoppelmechaniek optimaal functioneren en maximale kortkoppeling mogelijk maken.
Het bijzondere van de Fleischmann mechanieken is dat ze geen nem-schacht hebben. Nem-schachten (waar je normaal de koppeling in steekt) zijn vrij grote dingen die gemakkelijk ruzie krijgen met draaistellen. Normaal snij je dan de voorkant van de draaistellen weg, maar dat gaat nu eenmaal niet bij een motordraaistel.
Kijk, met wegsneden voorkant van het draaistel kun je de nem-schacht zowat tegen de as aanzetten.
En met ingekorte schacht voor een Lima motordraaistel (Lima 1300), zodat het mechaniek maximaal naar voren kan worden geplaatst en het draaistel niet hindert.
De Fleischmann mechanieken vind ik voor de Lima Koploper verreweg het eenvoudigst voor die paar euro meer.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2010, 21:29:18 door henk »
