Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
caspervt
om 19:10:51
om 19:08:55
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
om 18:45:34
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
Geluidsdemping
Topic: Geluidsdemping (gelezen 15364 keer)
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Re:Geluidsdemping
Reactie #45 Gepost op:
18 July 2012, 22:12:45 »
Hoi Freek,
Zoek je
deze?
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Johan de Vries
Re:Geluidsdemping
Reactie #46 Gepost op:
18 July 2012, 22:34:20 »
Als jullie een advies zouden willen/kunnen geven, hoe zouden jullie dit met RocoLine (met de rubberen bedding!) doen?
Bvd
Johan
FreekH
Re:Geluidsdemping
Reactie #47 Gepost op:
18 July 2012, 22:48:14 »
@Fred: bedankt!
Freek.
Johan Keuterink
Bouw Welgelegen vordert gestaag!
Tijdperk III
Re:Geluidsdemping
Reactie #48 Gepost op:
19 July 2012, 10:14:12 »
Ik gebruik rocoline rails, zonder bedding. Bij de vorige baan had ik ook alles bedekt met die blauwe isolatieplaten. In eerste instantie leek dit perfect, tot ik ging ballasten. Het isolatiemateriaal zoog zich vol met houtlijm en werd hard. En tja.. Dan worden de trillingen alsnog overgebracht op het houten frame. Het was niet om aan te horen! Ik heb er daarom voor gekozen om af te breken en het anders te doen. Op de modules ben ik begonnen met een basislaag blauwe isolatie. Daarop heb ik een laag plastic, afkomstig van een vuilniszak, geplakt. Zodat het vocht van het houtlijmmiddel geen contact meer kan maken met het frame. Daarop is opnieuw een blauwe laag aangebracht. Omdat ik wat verschil in landhoogte wil kunnen maken, heb ik daarop nog een 2cm dikke piepschuimlaag geplaatst, maar dat is niet perse nodig denk ik.
Het resultaat: een geruisloze baan! Ik hoor alleen het kedekedeng geluid
Verder is de baan geheel stil. Het enige wat ik nog moet perfectioneren is het bevestigingen van de blauwe isolatie op de plastic ondergrond.. Maar dat komt wel als deze twee modules af zijn.
Greets Johan
RA
Re:Geluidsdemping
Reactie #49 Gepost op:
19 July 2012, 11:14:07 »
Hoi Johan,
Gisterenavond heb ik de hele baan (de houten ondergrond) bekleed met de bekende blauwe isolatie. Daarbij heb ik de ruwere zijde op het hout gelijmd, de andere kant van het isolatiemateriaal is wat gladder (net alsof daar een laagje overzit). Ik ga er voorlopig van uit dat de gladde zijde minder (of liever: geen) lijm etc opneemt bij het ballasten dan de wat ruwere / meer poreuse andere zijde.
Overigens gebruik ik Isofast-isolatieplaten van de Gamma.
Robbert
Johan Keuterink
Tijdperk III
Re:Geluidsdemping
Reactie #50 Gepost op:
19 July 2012, 13:47:24 »
Hallo Robbert,
Ik gebruik blauwe ondervloer van de Karwei, maar dat zal wel niet heel verschillend zijn.
Ook deze hebben een ruwe en een gladde kant en toch had ik enorm last van rijgeluiden. Echt geen gehoor. Ik hoorde de sound van de 3737 amper nog.
Wellicht is het handig om even een teststukje te maken.. Beetje lullig als je er straks toch nog last van hebt en net als ik weer moet gaan breken.
Succes!
Greets Johan
Henk H
Re:Geluidsdemping
Reactie #51 Gepost op:
19 July 2012, 13:56:46 »
Hallo Johan,
Met wat voor soort lijm heb je de blauwe platen verlijmd?
Ikzelf maak ook gebruik van de blauwe platen van de Gamma, deze verlijm ik met houtlijm (i.c.m. voorstrijk), hierdoor wordt het geluid niet doorgegeven naar de ondergrond.
Dit werkt (in mijn ogen) perfect.
gr. Henk
Johan Keuterink
Tijdperk III
Re:Geluidsdemping
Reactie #52 Gepost op:
19 July 2012, 15:26:24 »
Hallo Henk,
Gewoon met houtlijm..
Maar ik bleef toch nog overlast houden, daarom heb ik er nu een laag plastic tussen en het rijdt muisstil nu
Greets Johan
Re:Geluidsdemping
Reactie #53 Gepost op:
19 July 2012, 17:48:41 »
Citaat van: Jakop de Bruin op 18 July 2012, 13:20:10
In mijn schaduwstation, waar geen ballast gebruikt wordt, is het al stil nl.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je de rails aan de ondergrond hebt bevestigd in het schaduwstation (ik ga er vanuit dat je in het schaduwstation geen ballast hebt gebruikt)?
Groet, Edwin
jakop
Re:Geluidsdemping
Reactie #54 Gepost op:
19 July 2012, 18:52:31 »
Nee klopt, geen ballast.
De rails liggen 'los' op de blauwe isolatie met om de ca. 36 (2 rails) een klein messing spijkertje (0.9 x 11 geloof ik) in de grotere gaten die in K-rails zitten.
Dat geeft geen, of iig niet merkbaar, geluid door.
Jakop
Geluidsdemping
