om 17:24:03
Falkenberg
om 17:23:06
om 17:06:06
om 17:00:28
Hammondman
om 16:56:42
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 16:33:50
FHJ Seller
om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk?
om 15:38:29
Reeks 21 en 27
Rsd1000
om 15:27:59
om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
Maxon motor in Mehano Thalys, snelheid te laag
Topic: Maxon motor in Mehano Thalys, snelheid te laag (gelezen 4095 keer)
MopperSmurfje
03 May 2009, 17:16:07 »
Heren,
Ik heb op de beurs in dortmund een speciale Maxon motor gekocht bij SB Modellbau voor de Mehano Thalys. Was nogal een dure, compleet 80 euro. Ik heb deze gekocht omdat de originele Mehano motor de trein niet snel kan laten rijden. Ik ging ervan uit dat de Maxonmotor dit wel zou kunnen want zo nu en dan zie ik op een beurs een Thalys lekker asnel rijden.
Vandaag ingebouwd volgens de aanwijzingen en tot mijn grote verdriet gaat de loc niet sneller dan met de originele motor. De decoder staat op maximale snelheid. Er zit een locpilot v2 in.
Wie heeft er een idee om de loc toch harder te laten lopen? Misschien iets meer sapanning op de motor? Hoe doe ik dat?
Graag advies!
Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 17:40:30 door Kareltje
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Re:Maxon motor in Mehano Thalys, snelheid te laag
03 May 2009, 19:40:12 »
Dat probleem heb ik ook met de mehano motor.
De mehano motor laat zelfs in een laag toerental de motorwagen erg schudden.
Ik ben aan het denken om er een Machima in te leggen, maar ik weet of de machima hogere toeren kan halen als de Mehano/Mabuchi motor.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
03 May 2009, 19:56:10 »
Citaat van: Kareltje op 03 May 2009, 17:16:07
Dat kan niet. De decoder staat al voluit geregeld, dan heb je in principe de volle baanspanning op de motor staan.
Als je de mogelijkheid hebt om hem (tijdelijk) terug te bouwen naar analoog, dan kun je eens kijken wat hij doet op 12V gelijkspanning. Dan krijg je ongeveer de standaardsnelheid.
Maar misschien zit er gewoon niet meer in dan wat je nu bereikt.
MopperSmurfje
03 May 2009, 20:27:29 »
Ja misschien heb je gelijk. Wel een afknapper. Ik heb er nog geen rijtuigen achter hangen. De trein is in totaal 10 rijtuigen lang en komt dus niet vooruit. Erg jammer!
RobE
03 May 2009, 21:37:44 »
Hallo Kareltje,
Ik heb mijn Thalys en TGV van Mehano voorzien van een motor uit de Piko ICE.
Per stuk voor 18 euro.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
MopperSmurfje
03 May 2009, 22:08:15 »
en hoe rijdt dat? Gaat de loc erg snel? moet wel namelijk met ene HSL trein!
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
03 May 2009, 22:10:00 »
Het motortje van de Piko ICE, is dat even groot als die van de mehano Thalys?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
03 May 2009, 22:20:13 »
Wonderlijk, ik heb ook een 10-delige met twee motorbakken, maar die loopt als een trein
Hans
MopperSmurfje
03 May 2009, 22:28:09 »
kan je een idee geven hoe hard die van jou gaat Hans?
RobE
03 May 2009, 22:29:09 »
Ik heb de snelheid moeten terugbrengen anders gaat het fout in de bochten.
Even uit mijn hoofd:
Beide vliegwielen verwijderen en het oude vliegwiel en de cardan aansluitingen overzetten.
De motor wordt op zijn plaats gehouden door kunststof beugeltje.
Aan één kant van dit beugeltje een nokje weg knippen.
Motoren verkrijgbaar bij AnW modelbouw en kosten inmiddels rond de 19 euro.
Over de snelheid het volgende:
Ik gebruik Zimo decoders en ik heb CV5 op 80 moeten zetten.
Rob
Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 22:46:44 door RobE
MopperSmurfje
03 May 2009, 22:43:52 »
Hi Rob,
Bedankt voor de info, heb je een foto van de motor?
RobE
03 May 2009, 22:51:26 »
Hallo Kareltje,
Op de volgende link:
http://www.anw-modeltreinen.com/
Piko HO
Onderdelen
Motoren
ICE Motor PK57194-15
Rob
MopperSmurfje
03 May 2009, 22:55:24 »
Bedankt, Deze motor is hetzelfde als de motor die standaard in de Thalys zit. In ieder geval van de buitenkant. Maar jij hebt hem dus moeten afknijpen omdat hij anders uit de bocht vloog? wat voor decoder heb jij er aan hangen?
RobE
03 May 2009, 22:58:52 »
Zimo MX64
Rob
Nervensäge.
09 May 2009, 19:56:27 »
met een nieuwe roco-motor gaat ie ook als de brandweer. Moet je dr eentje zonder vliegwielen hebben, dus uit een 1100 ofzo. Omdat die roco-motor nogal lang is moet je wat frezen in t frame en zul je wat moeten improviseren met de cardans (wat inkorten ofzo) maar dan heb je wel een heel boze thalys. Zo'n roco-motor is wel dusdanig enthousiast dat je regelmatig de tandwielen moet vervangen als je met een complete thalys wat hellingen op ragt.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
