Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 21:39:31
Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:54:38
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Auteur Topic: IB <>Loconet Interface <> Jmri > geen verbinding  (gelezen 10039 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Gepost op: 03 May 2009, 10:34:45 »
Beste,
Sinds kort hen ik van Karsth en Wim een Loconet interface aangeschaft.
prima spul en werkt inderdaad bedrijfzekerder.
nu is het probleem dat ik met mijn locprogramma JMRI geen contact meer krijg.
Als ik JMRI open en bij Preference de aangegeven loconet module opgeef (locobuffer (ik heb ze allemaal geprobeerd)), de baudrate (19200) en dan welke centrale (IB) krijg ik geen contact.
Wat is er fout?
Nu staat me nog iets bij van de speciale optie's op de IB die ik destijds heb ingegeven toen de verbinding nog met de seriële poort was. Moeten die teruggezet worden?
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:IB <>Loconet Interface <> Jmri > geen verbinding
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2009, 10:38:20 »
De keus van de centrale is niet goed, neem maar een digitrax centrale dan werkt het.
Mvg
Wim.
nederbelg
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2009, 10:43:25 »
wim,
even voor de goede orde:
Gewoon Digitraxx centrale invoeren!  ??? terwijl mijn Ib erop aangesloten zit?
En de speciale opties kunnen blijven staan?
dave
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2009, 10:50:53 »
Waarom die twijfel? Het advies wordt niet voor niets gegeven.
Probeer het nu maar, er gaat echt niets stuk.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 10:52:31 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2009, 10:56:07 »
wim,
dave
Welke speciale optes, voor het gebruik van de LocoNet-interface worden er geen speciale optie in de IB gezet of verandert. Sterker nog alleen inpluggen van de LocoNet-interface is voldoende.
Door het aansluiten van de LocoNet-interface is het een normale LocoNet centrale geworden.
Mvg
Wim.
Deze config werkt net getest.
Hier met de digitrax centrale
Werkt dus zoals je ziet beide.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 11:03:51 door Wim Ros »
nederbelg
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2009, 11:41:37 »
Wim,
het werkt ;D
gisteravond dus niet. Kan het zijn dat je (ondanks dat het spiegelei rood is) koploper niet mag opzetten?
Want met groen zei de pc "poort in use".
In ieder geval merci.
dave
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2009, 11:51:44 »
Je kunt natuurlijk niet met twee programma's gebruik maken van 1 compoort. Zodra je Koploper start wordt de compoort ingesteld  en in gebruik genomen door koploper.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2009, 11:59:12 »
Heeft iemand enig idee waarom ik een programmer busy melding krijg, alles werkt, ik zie het loconet, ik zie
de locs die in de IB staan. Maar als ik de decoder wil uitlezen krijg ik continu programmer busy  ???
Ik had de nieuwste versie gedownload 2.4, heb ook al weer gedowngrade naar 1.8 die Wim gebruikt, te zien op zijn screenshot.
Uitlezen op programmer track en uitlezen op maintrack geeft altijd busy.
Gr. Remco.
Paul Haagsma
    • De software (tja waarvoor...)
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2009, 12:05:09 »
In de volgende versie van Koploper zal de commpoort pas worden geopend op het moment dat je op het groene spiegelei drukt (behalve als je Windows 98 gebruikt) en weer worden gesloten als je het rode spiegelei indrukt.
Het is ooit zo gemaakt omdat snel sluiten/openen van commpoort in Windows98 op sommige Pc's het beroemde 'blue screen' te zien gaf.
Paul.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2009, 12:19:29 »
Gr. Remco.
Remco,
Hij is toch ook bezig met iets, namelijk het lezen van de decoder, dus krijg je dat. Ook krijg je dat als je ongeduldig bent en twee keer of meerdere keren kort achter elkaar de inlees of programmeer opdracht geeft als de vorige nog niet klaar is.
Verder denk ik dat JMRI niet IB-Basic compatibel is. Probeer het maar eens via de Loconet- Interface.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 12:22:44 door Wim Ros »
Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2009, 12:21:54 »
Maar het is een foutmelding die hij geeft, geen status melding. Het is error message 302. En als ik zeg: Lees de hele sheet in uit de decoder krijg ik bij elk CV een foutmelding terwijl ik niets doe.
Dus niet omdat ik ongeduldig op de knoppen bonk ;D
Gr. Remco.
Even reageren op Wim's aanpassing:
Ik stel hem in zoals jij hem instelt in je screenshot, dus Loconet Locobuffer met Intellibox.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 12:23:31 door Remco »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 03 May 2009, 12:23:51 »
Als je via de USB aansluit van de IB-Basic werkt zal dat de oorzaak zijn.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #12 Gepost op: 03 May 2009, 12:25:48 »
Nee want ik werk via Loconet via de LoconetIF en zoals ik zeg: Alles van het Loconet komt goed binnen, dat is geen probleem, alleen het programeren geeft een error. De rest ziet ie gewoon prima!
Gr. Remco.
Remco.
« Reactie #13 Gepost op: 03 May 2009, 12:35:43 »
Hier de volledige errormelding:
programmer busy
The command station has reported that it's busy doing something else, and can't do any programming right now. This usually means that some other part of the DCC system is doing a programming operation, e.g. a hand-held throttle.
Some DCC systems can't do ops-mode programming (programming on the main) while also using the service mode programming track, in which case they'll return this error message.
Maar hij doet niets. Ik heb ook al geprobeerd de IBBasic in programmermode te zetten, mocht ook niet baten.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 03 May 2009, 12:40:56 »
Dit is overigens een veel voorkomend probleem met JMRI en DecoderPro, staat eigenlijk helemaal los van de gebruikte centrale of interface, met als uitzondering met de IB-Basic rechtstreeks via de USB aansluiting.
Net even een decoder uitgelezen.
Geen enkel probleem, wat nog van belang kan zijn of je page mode of direct mode gebruikt.
Mvg
Wim.
