Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:31:43
Aan de praat krijgen digitale Hamo door Jean
Vandaag om 11:30:20
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 11:28:45
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door borotof
Vandaag om 11:23:20
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
Auteur Topic: IB <>Loconet Interface <> Jmri > geen verbinding  (gelezen 9999 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:IB <>Loconet Interface <> Jmri > geen verbinding
« Reactie #15 Gepost op: 03 May 2009, 12:43:26 »
Hier de volledige errormelding:
Maar hij doet niets. Ik heb ook al geprobeerd de IBBasic in programmermode te zetten, mocht ook niet baten.
Gr. Remco.
Hij is dus ergens mee bezig. Meer kan ik er ook niet van maken of over zeggen.
Dit is jouw probleem.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #16 Gepost op: 03 May 2009, 12:47:10 »
Nou apart, het wil hier niet zowel in paged als direct mode, of main of programming track.
Helaas pindakaas denk ik dan :(
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 03 May 2009, 12:48:39 »
Remco, probeer het eens met PT.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #18 Gepost op: 03 May 2009, 13:10:48 »
PT ? Zegt me niets.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Remco.
« Reactie #20 Gepost op: 03 May 2009, 13:33:57 »
Wim,
Als ik dit uitvoer, werkt het koppelen aan Loconet maar zodra ik cv's wil uitlezen dan geeft hij aan dat ik het systeem
moet aankoppelen. De IB gaat ook in power off mode zodra ik wil lezen.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 03 May 2009, 13:49:20 »
Is de loconet-interface rechtstreeks aangesloten op de rs232 aansluiting van je PC of gebruik je een USB to Serial aansluiting?
Het zal je overigens niet verbazen dat dit geheel bij mij als een tierelier werkt.
B.T.W. staat de lok op een apart stukje rails wat is aangesloten op de programmerrails aansluiting van je IB?
Op het normale spoor zal het niet werken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 13:53:46 door Wim Ros »
Remco.
« Reactie #22 Gepost op: 03 May 2009, 13:53:52 »
Hij is aangesloten via een usb-serial kabel. De kabel die heeft Karst me aangeraden indertijd voor de XpressLi en dat
ding werkt idd perfect.
En nee het verbaast me niet...
En beide sporen getest, zowel main als programmertrack met JRMI en ook met PT.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 03 May 2009, 13:55:42 »
Wim,
Gr. Remco.
Jij hebt altijd wat anders lijkt het wel.
PT geeft geen Power OFF commando, dus dat is vreemd te noemen. Heb je gekozen voor LocoBuffer 19200 als digital systeem?
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 03 May 2009, 13:57:58 »
Ja daar lijkt het wel op.....
Ja ik heb gekozen voor Locobuffer 19200. Maar goed ik geloof het wel, ik red me prima met de IB-Basic en ik
ga als de baan helemaal ligt zelf wel wat schrijven.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 03 May 2009, 14:01:47 »
Remco, start PT op, en voer de programmeer opdrachten eens uit op de IB-Basic, ik mag aannemen dat dit wel werkt. Je ziet dan de loconet opdrachten in het monitor scherm langskomen.
Als dat werkt maak daar dan eens een copie van (txt) en stuur mij dat dan even.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 14:09:46 door Wim Ros »
Remco.
« Reactie #26 Gepost op: 03 May 2009, 14:11:56 »
Ik doe het volgende:
Start PT, staat op locobuffer 19k2 op com 2.
Druk op Go
Krijg:
50816,32  83 7C <OPC_GPON>
50816,36  BB 00 00 44 <OPC_RQ_SL_DATA>
50816,37  E7 0E 00 02 42 03 00 07 00 00 15 49 42 4C <OPC_SL_RD_DATA>
druk op program decoder, vervolgens op detect decoder
Krijg:
50871,86  E5 07 01 49 42 41 56 <OPC_PEER_XFER>
50871,86  82 7D <OPC_GPOFF>
50871,87  EF 0E 7C 28 00 00 00 00 00 07 00 00 00 4D <OPC_WR_SL_DATA>
50871,88  B4 6F 00 24 <OPC_LONG_ACK>
IB Basic staat nu op PWR OFF en kan alleen nog maar Quit doen
Doe ik dat:
Krijg ik:
50986,68  E5 07 01 49 42 40 57 <OPC_PEER_XFER>
50986,68  83 7C <OPC_GPON>
50986,74  BC 00 00 43 <OPC_SW_STATE>
50986,74  B4 3C 30 47 <OPC_LONG_ACK>
50986,76  BC 01 00 42 <OPC_SW_STATE>
50986,76  B4 3C 50 27 <OPC_LONG_ACK>
50986,78  BC 02 00 41 <OPC_SW_STATE>
50986,78  B4 3C 50 27 <OPC_LONG_ACK>
50986,8  BC 03 00 40 <OPC_SW_STATE>
50986,8  B4 3C 50 27 <OPC_LONG_ACK>
50986,82  BC 04 00 47 <OPC_SW_STATE>
50986,82  B4 3C 50 27 <OPC_LONG_ACK>
50986,84  BC 05 00 46 <OPC_SW_STATE>
50986,84  B4 3C 30 47 <OPC_LONG_ACK>
50986,86  BC 06 00 45 <OPC_SW_STATE>
50986,86  B4 3C 50 27 <OPC_LONG_ACK>
50986,88  BC 07 00 44 <OPC_SW_STATE>
50986,88  B4 3C 30 47 <OPC_LONG_ACK>
En de IB staat dan weer aan.
En als ik naar dat scherm ga wat jij toont, gebeurt hetzelfde:
Ik druk op schrijven of lezen en de IB basic gaat power off en gaat pas weer on als quit doe.
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2009, 14:14:24 door Remco »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 03 May 2009, 14:21:28 »
Dat er een power off gegeven wordt is niet zo erg. Het programmeren en lezen werkt ook als de power off is. Op de programmeerrails staat wel spanning. Dit is trouwens een optie die door de IB-Basic zelf wordt gedaan, want ik geef geen Power Off commando's
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #28 Gepost op: 03 May 2009, 14:23:46 »
Ok helder, maar de software blijft hangen in die status zeg maar. De lok reageert ook niet zoals normaal als ik een CV lees of schrijf.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 03 May 2009, 14:30:16 »
Remco,
Hier zit je probleem
This OPC leads to immediate LACK codes:
<B4>,<7F>,<7F>,<chk> Function NOT implemented, no reply.
<B4>,<7F>,<0>,<chk> Programmer BUSY , task aborted, no reply.<B4>,<7F>,<1>,<chk> Task accepted , <E7> reply at completion.
<B4>,<7F>,<0x40>,<chk> Task accepted blind NO <E7> reply at completion.
Dat is ook het antwoord en de reactie welke DecoderPro geeft.
Voer het even via de IB-Basic zelf uit en laat PT meeluisteren.
Mvg
Wim.
