Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:20
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Fotowedstrijd 2025 door robert77
Vandaag om 13:02:18
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:01:12
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Auteur Topic: sluitlichten met loksound V3.5  (gelezen 1560 keer)
jandebest
  • Märklin, Koploper, Tams EasyControl en meer...
« Gepost op: 28 April 2009, 21:54:31 »
Voor mijn BR 103 welke ik voorzie van een ESU Loksound V 3.5 decoder ben ik zoek  naar een schema voor sluitlichten van de lok, om deze optineel via een van de functie's aan te schakelen. Dus rijrichtings afhankelijk. In het forum vond diverse schema's maar hoe meer ik lees des te meer ik begin te twijfelen welk schema ik zou moeten gebruiken...
Ik zie schema's met een PNP en NPN transistor en componenten op een print solderen is geen probleem maar wanneer het een of het ander wordt toegepast is voor mij minder vanzelfsprekend. ???
Wie kan mij op de goede weg helpen?
Groet Jan
Groet  Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:sluitlichten met loksound V3.5
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2009, 22:21:47 »
Gewoon je functie toewijzen via functie mapping aan een andere functie Knop. Dus i.p.v. aan F0 aan bijvoorbeeld F1 en F2, hoe dat moet staat in de uitgebreide handleiding.
Je hoeft dus niets te maken of te solderen is alleen een kwestie van software en instellingen.
Mvg
Wim.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2009, 22:30:58 »
Wim, als jij dat kan met alleen software instellingen ben ik benieuwd hoe je dat doet, zou mij erg veel werk besparen!
Hoe ik het doe:
Printbanen/draden van de front/sluitseinen opzoeken en die van de sluitseinen doorkrassen met een scherp mesje.
Aan die printbaan uitgang 1 van de decoder solderen, doe hetzelfde voor de front/sluitseinen van de andere richting, maar dan aan uitgang 2.
En dan met functiemapping zo programeren dan als F1 ingeschakeld is (of een andere functie), uitgang 1 de ene kant op, en uitgang 2 de andere kant op aangaat.
Niks geen transistors of wat dan ook, gewoon 2 extra draadjes ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2009, 22:34:47 »
Bruno,
Lees de handleiding, en doe wat daar in staat.
Staat er met voorbeelden en al in uitgelegd.
Mvg
Wim.
jandebest
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2009, 07:02:38 »
Halllo wim en Bruno
Dit is inderdaad een mogelijkheid maar voor zover ik weet heeft de Loksound twee  vrije functieuitgangen, AUX1 en AUX2.
Mijn bedoeling is om de sluitlichten te bedienen met gebruik van bijv. AUX1 en de cabineverlichting met een soortgelijke schakeling (dus richtings afhankelijk) met AUX2. Dan denk ik dat toch zal moeten solderen.... maar dat vind ik niet erg.
Groet Jan
« Laatst bewerkt op: 29 April 2009, 15:15:00 door Jan »
Groet  Jan
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2009, 09:38:56 »
Als je cabineverlichting in wilt bouwen zul je zelf wat moeten solderen en aan de juiste functie toewijzen.
Voor het bedienen van de sluitlichten is het kwestie van de juiste functiemapping toepassen.
Kijk maar eens in het LS Models draadje over de CV instellingen voor de Benelux 1100 om daar het e.e.a. in en uit te kunnen schakelen onafhankelijk van elkaar en met de rijrichting wisselend.
Er is softwarematig een hoop mogelijk. Is vaak wel even puzzelen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
