On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: HELP! Programmeren wisseldecoder met multimaus  (gelezen 3121 keer)
Jimmy
« Gepost op: 28 April 2009, 21:03:41 »
Hallo Heren,
Ik ben al de hele avond bezig met het programmeren van mijn Littfinski magneetartikeldecoders icm de multimaus.
Weet hier iemand hoe dit moet.
Ben er nu ruim 2uur aan bezig en ik kom er niet uit.
Als ik de lokmaus 2 aansluit, dan kan ik hem wel programmeren op lokadressen en dan werkt ie ook perfect.
kan iemand me vertellen hoe en wat ik moet drukken op de multimaus?
Alvast bedankt,
Jimmy
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re:HELP! Programmeren wisseldecoder met multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2009, 21:14:02 »
Beste medespoorder,
Ik weet niet hoe de multimaus werkt omdat ik zelf een Twincenter van Fleischmann heb.
Maar van die wisseldecoders heb ik er een hoop en heb er ook dagen mee gekloot om het aan het werk te krijgen.
Zorg ervoor dat op de eerste uitgang een wisselaandrijving zit of nog beter sluit er direkt alle 4 op aan.
Op de wisseldecoder zit een knopje, en als je hier 1 keer op drukt gaat de wisselaandrijving om en om in ongeveer seconden takt.
Als dat zo is geef je op de multimuis een schakelopdracht ,,,,, de wissel zal nu een aantal keren SNELLER op en neer gaan ten teken dat hij het adres begrepen heeft.
Dan moet je om de zaak te saven nog EEN keer op het knopje drukken.....
Als het goed is gaan nu alle vier de wissels om,,,,
Probeer maar !!!  met groetjes, en succes,,,
Wullem NS
Bart Mestrom
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2009, 21:17:50 »
Maar dan gaan ze toch te gelijk om?
Ik heb ook even op Google gezocht, maar niets wijzer geworden.
Heb zelf ook de Multimaus
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2009, 21:21:01 »
Het verhaal van Wim klopt, maar hij vergeet iets.
Je moet niet zo maar een schakelopdracht geven, maar een opdracht op één van de adressen die de wisseldecoder moet gaan gebruiken. Dus als de decoder de adressen 1 tot en met 4 moet gaan gebruiken, dan moet je een schakelopdracht geven op adres 1, 2, 3 of 4. De decoder snap dan dat hij de adressen 1 tot en met 4 heeft toegwezen gekregen.
Heeft niets met de centrale te maken. Als de centrale maar de adressen voor schakeldecoders kan gebruiken en dat kan de MM.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2009, 21:28:14 »
Klopt Henkie ,,, was ik even vergeten ,, je moet idd op het bedoelde adres laten schakelen.
Sorrie voutje !!!???
Groet, Wullem NS
Bart Mestrom
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2009, 21:31:10 »
Ik snap het eerlijk gezegt nog steeds niet.
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2009, 21:51:09 »
Dat hoeft ook niet als Jimmy het maar snapt.  ;D
Sorry.
Door dat knopje in te drukken komt de decoder in de programmeermodus. De decoder laat dat weten door het wissel op de eerste uitgang een paar keer heen en weer te schakelen.
De eerste de beste schakelopdracht die daarna van de centrale komt, wordt als een programmeeropdracht beschouwd. Door het wissel een paar keer wat sneller heen en weer te schakelen laat de decoder weten dat het programmeren succesvol is afgerond. Daarna zijn schakelopdrachten voor de decoder weer gewoon schakelopdrachten.
Bijna alle DCC wisseldecoders doen dat zo.
Bart Mestrom
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2009, 21:53:57 »
Ok, nu snap ik het.
Jimmy
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2009, 23:23:41 »
Jajaja het is gelukt!!!!! ;D
Tis gewoon een kwestie van de goede knopjes in de goede volgorde induwen. Heel simpel.... Als je goed duits kent lezen :-[
Voor diegenen die het nog niet wisten:
Programmeren van LDT Wisseldecoder mbv de Multimaus:
- Multimaus opstarten en nergens op drukken
- Programmeerknopje op WisselDecoder indrukken
- Knopje met Wissel op de MM drukken
- Gewenste nummer ingeven
- Schakelcommando naar Afbuigend geven (toets uiterst rechtsboven)
- Programmeertoets op Wisseldecoder weer indrukken
En dan: SPELEN MAAR (y)
Aspelix
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2009, 01:40:40 »
Gaat dat op de LM-2 ook zo?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2009, 09:02:56 »
Ook belangrijk,
ze zijn polariteitsgevoelig. Ik heb een multimaus en op de aansluitstekker van de baan staat nergens aangegeven hoe hij moet zitten. fifty fifty kans dat je hem fout hebt (heb ik al 10 keer gehad)
Eigenlijk is het logisch, daar het DCC-Signaal niet symmetrisch is. Als de stekker verkeerdom zit, zal de decoder niet reageren.
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2009, 09:04:23 »
Bij de LM2 gebeurt er wat anders. De LM2 kan alleen locdecoders aansturen, maar heeft niet de mogelijkheid om op de gebruikelijke manier, met een aparte reeks adressen, wisseldecoders aan te sturen.
Sommige wisseldecoders kunnen echter ook op adressen van een locdecoder functioneren, waaronder de LDT. Het programmeren gaat soortgelijk. Je kunt die adressen vervolgens niet meer voor locdecoders gebruiken.
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2009, 09:13:38 »
Dat is niet zo logisch. Het DCC-signaal is juist opzettelijk symmetrisch gemaakt, zodat de polariteit niks uitmaakt. Als je puur kijkt naar de positieve pulsen, dan is de opvolging van enen en nullen gelijk, ongeacht de aansluitrichting.
Maar uit de verhalen over (wissel)decoders die wel polariteitsgevoelig zijn moet ik concluderen dat er decoders zijn die een versimpelde decodeerfunctie hebben, waardoor ze een bericht dat "verkeerdom" staat niet begrijpen.
« Reactie #13 Gepost op: 29 April 2009, 09:15:21 »
Dan download je toch gewoon de Nederlandse handleiding. Daar staat het duidelijk in.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #14 Gepost op: 29 April 2009, 09:16:12 »
DCC is juist wel symmetrisch.
Gr.
Eric
PS Klaas was me net voor.
Gr.
Eric
