welke zimo decoder in roco SIK 72012
Goosie
om 07:29:08
Spoor010
om 07:20:33
Schaal TT
om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Elektronica en analoog
Wat is dit en wat kun je er mee?
Topic: Wat is dit en wat kun je er mee? (gelezen 2531 keer)
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
22 April 2009, 19:04:56 »
Niet specifiek voor modelspoor, maar hier zitten ook een stel electronica-freaks
dus wellicht weet iemand hier wat een Stabistor is.
Vandaag op mijn werk zo'n ding tegengekomen, per ongeluk, want er moest
een proef gedaan worden met een zenerdiode. In plaats van de zenerdiode
hadden we een stabistor op het board gezet, alleen hadden we het niet in
de gaten. Uiteraard functioneerde het circuit dus totaal niet.
Via de interne productcode bleek dit dus zo'n stabistor te zijn.
Ik heb er nog nooit van gehoord, en met mij velen..
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re:Wat is dit en wat kun je er mee?
22 April 2009, 19:13:35 »
http://neo.dmcs.p.lodz.pl/kpuesz/proj1/BA314.pdf
succes met studeren, meer verstand heb ik er ook niet van
Patrick
22 April 2009, 19:18:28 »
Het woord stabistor kende ik ook niet, maar de component zelf ben ik wel eens tegengekomen.
Het verschil met een zener is dat een stabistor voor lage spanningen bedoeld is (meestal minder dan 1V).
En de stabistor wordt in de doorlaatrichting gebruikt, waar een zener altijd in de sperrichting staat.
Spaar ze allemaal.
22 April 2009, 19:34:17 »
Ik was ook nieuwsgierig wat het was en Klaas heeft gelijk.
Lees
maar.
Groet Stephan
Adieu
Nijboer
22 April 2009, 21:03:41 »
Dat klinkt inderdaad plausibel.
Ik dacht dat de kleinste zenerspanningen zo'n 2 Volt waren.
Het type stabistor dat ik vandaag in handen had, was gespect op 1,4V U forward.
Maar ik had geen idee wat je er mee kon.
Dan neem ik aan dat de kleinste versie 0,7V is. Dat houden we in het
achterhoofd!
Weer wat geleerd!
Groet Collin
Ivo tB
22 April 2009, 22:59:41 »
Vast een domme opmerking: 0,7V als het een silicium versie is, maar een germanium versie heeft vast nog een lagere doorlaatspanning.
om precies te zijn 0,27V
In het begin waren de meeste halfgeleiders van germanium, nu meestal van silicium. Germanium heeft een lagere doorlaatspanning, wat wel eens handig kan zijn.
Ivo
Ik vraag me trouwens af of 0,7V de minimum waarde is. De vraag is dan wat het verschil is tussen een stabistor en een normale Silicium diode. Die doet immers vanaf een minimum stroomsterkte hetzelfde.
Laatst bewerkt op: 22 April 2009, 23:07:32 door Ivo tB
Ivo
23 April 2009, 00:30:12 »
Wat nou precies het verschil is tussen een stabistor en een gewone diode zou ik ook niet weten.
In de datasheet waar Patrick naar linkt gaat het om een type waarvan de doorlaatspanning kan variƫren tussen 610 en 940 mV, en dat hangt dan af van de stroom die je er door stuurt. In dat opzicht verschilt hij niet van een gewone diode.
Er wordt vaak gezegd: een Si-diode heeft een doorlaatspanning van 0,7V, een ander zegt dat het 0,6V is, en daar kunnen soms heftige polemieken over ontstaan. Feit is dat de doorlaatspanning helemaal niet zo vreselijk constant is als soms wordt verondersteld. Kijk je b.v. naar een gangbare diode als de 1N400x, dan zie je dat die begint te geleiden bij ongeveer 0,5V, er loopt dan een paar uA door. Maar stuur je er de maximale stroom van 1A doorheen, dan kan de spanning oplopen tot boven 1V.
Wat me bij de stabistor wel opviel is de lage toelaatbare sperspanning, die is maar 5V en dat is voor een gewone diode erg weinig.
Aspelix
23 April 2009, 00:31:57 »
Wellicht is een stabistor en diode met meer specifieke fysieke eigenschappen !?
Groet, Ruurd
23 April 2009, 10:08:22 »
Ongetwijfeld Ruurd. Maar dat is nou de grote vraag: welke specifieke eigenschappen? Ik ben er nog niet achter..
Bart-1967
23 April 2009, 17:22:25 »
(electronics) A diode component having closely controlled conductance, controlled storage charge, and low leakage, as required for clippers, clamping circuits, bias regulators, and other logic circuits that require tight voltage-level tolerances.
kwam dit tegen op het web
23 April 2009, 23:56:58 »
Dat stukje tekst heb ik ook ergens gezien. Maar snap jij wat dat fysiek precies inhoudt? Ik vind het nogal algemeen gesteld.
Maar ik ga me er niet teveel de kop over breken, want ik zie in onze hobby eigenlijk niet zoveel toepassing voor deze diodes.
Nijboer
24 April 2009, 19:55:18 »
Nou volgens mij heb je alleen wat aan zo'n diode als U forward nagenoeg
niet varieert met een redelijk groot window I forward.
Dus de steilheid zou denk ik hoog moeten zijn, waar een normale diode
nogal wat scheef naar rechts helt.
