Vandaag om 10:31:14
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Mijn LEGO modellen. door Sam
Vandaag om 10:22:25
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
Auteur Topic: Electronica in de loc bij analoog rijden  (gelezen 1894 keer)
MMMark
« Gepost op: 21 April 2009, 00:23:54 »
Als voorbeeld neem ik m'n Roco Tee RAm. Die is digitaal voorbereid. Je hoeft alleen maar een stekkertje door een decodeer van je favoriete merk te vervangen en je kunt gaan op je digitale baan.
Maar stel, je wilt helemaal niet digitaal. Je rijdt analoog en maakt geen gebruik van al die digitaal-faciliteiten. En stel dat je omwille van de overzichtelijkheid alle overbodige rommel uit de loc wilt hebben en dat je liefst de rijstroom rechtstreeks van de stroomafnemers op je wielen naar de koolborstels van je motor zou willen leiden...
Mijn vraag is: in hoeverre kan dat? Even afgezien van de electronica t.b.v. het  met de rijrichting wisselen van front- en sluitlichten: is het mogelijk te rijden met rijstroom rechtstreeks op motor? Of is ook dan electronica nodig? Zo ja welke moet er echt in blijven zitten?
Met de Roco Tee RAm heb ik het uitgeprobeerd, draadjes van de stroomafnemers naar de motor gesoldeerd. Maar rijden, ho maar.
Iemand een idee, niet zozeer m.b.t. de Tee RAm, maar in het algemeen?
NL - HO - analoge pendelbaan (Viessmann art. 5214)
santerdam
Re:Electronica in de loc bij analoog rijden
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2009, 01:12:08 »
Wat is er met je gebeurd ? Jij wilde de loc's toch helemaal nokkie-vol proppen met intelligentie en digitale electronica om draadjes onder de baan uit te sparen.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2009, 08:37:54 »
Ingewikkelder dan de draadjes van de stroomafname rechtstreeks naar de motor is het in ieder geval niet. Dus je hebt nu iets verkeerd aangesloten. Led-verlichting kan een probleem zijn omdat die voor digitaal nu eenmaal anders moet worden geschakeld dan voor analoog en omdat je moet kijken waar de voorschakelweerstanden zitten.
Overigens gaat de stroom nu via dat digitaal stekkertje ook naar de motor. What's the point?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2009, 08:48:53 »
Volgens mij staat de analoge spanning nu rechtstreeks op de motor. Er zit immers geen decodert tussen. Maar een gewone stekkert.  ::)
MMMark
« Reactie #4 Gepost op: 21 April 2009, 10:58:18 »
Sterker, Sander. Ik wilde geen draadjes uitsparen, ik wilde helemaal geen draad meer onder de baan. Alle voeding en alle stuursignalen via de 2-rails. Een theoretische excercitie, uiteraard. Voorlopig althans.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2009, 12:01:29 door MMM (Mark) »
MMMark
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2009, 11:09:49 »
@Henk @Wim
Zou ik ook zeggen, dat je de motor rechtstreeks moet kunnen aansluiten. Tenminste, als het een normale motort betreft. Ik zal de verbindingen nog eens doormeten.
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2009, 11:49:58 »
Er staat me iets van bij dat er in de analoge Roco TEE ook een geluidsmodule zit.
Als dat zo is, dan moet je wel zorgen dat je alle toeters en bellen losmaakt. Dus stroomafname van de ene kant op een aansluiting van de motor, en stroomafname van de andere kant op de andere aansluiting van de motor, en verder alles loskoppelen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2009, 13:28:26 »
Als je inderdaad met electronica de eventuele geluidsmodule bedoeld, dan kun je en mag je de motor niet rechtstreeks aansluiten. Dan moet in ieder geval de verbinding van de motor naar de print helemaal LOS. Anders is de print total loss
Mvg
Wim.
