De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Maartenw
Vandaag om 20:11:31
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Treinbestuurder
Vandaag om 19:57:18
Vandaag om 19:47:29
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 19:26:22
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 18:39:39
Input op baanontwerp Mefferville door wob
Vandaag om 17:47:20
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 20:01:59
Auteur Topic: Collector piccolo motor polijsten  (gelezen 2601 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 20 April 2009, 23:03:07 »
Hallo iedereen.
Ik heb een Fleischmann locje (N) dat een typisch geluid produceert.
(Het is een BR103)
Eerst dacht ik aan de lagers maar bij nadere inspectie blijkt het
bij de koolborstels weg te komen. Naarmate het toerental oploopt
zie je een meer dan normale vonkvorming bij de koolborstels,
sterker nog dat hoor je zelfs. Met de kap op de loc geeft dat een versterkt effect.
Nu heb er ter test een setje andere (al ingelopen) koolborstels
ingezet, weinig effect. Dus mag ik wel concluderen dat het een
oneffenheid op de collector moet zijn.
Deze wil ik dus gaan polijsten, maar hoe doe ik dat? Met welke
materialen doe je zoiets doorgaans?
Het gaat dus om een Fleischmann piccolo motor.
Alvast mijn dank!
Collin
Re:Collector piccolo motor polijsten
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2009, 00:05:17 »
In het zeldzame geval dat ik een collector moet polijsten doe ik dat met een reepje van het allerfijnste waterproof schuurpapier dat ik kan vinden.
Wat je zeker niet moet vergeten is het schoonmaken van de groeven tussen de lamellen. Daarin verzamelt zich koolstof en dat kan ook vonkvorming veroorzaken.
Patrick Pontier
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2009, 12:15:28 »
Dit zou je ook kunnen proberen misschien helpt het?
http://www.nproject.org/nl/modelspoor/elektromotor-met-koolborstels-goed-laten-inlopen-nat.html
Patrick
Nijboer
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2009, 18:52:59 »
Ik heb op mn werk een vel met korrel 800 weten te bietsen, maar
ik vind deze nog te ruw. De inloopmethode volgens Nproject is typisch
voor nieuwe motoren en/of koolborstels.
Dit is ook mn eerste loc waarbij ik dit probleem heb.
Misschien laat ik de gehele motor even in een badje wasbenzine weken
alvorens deze te polijsten, misschien zitten er inderdaad restjes
koolstof tussen die dit veroorzaken. Vanavond.. als de zon weg is!
groet,
Collin
Nijboer
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2009, 18:03:24 »
Nou,
Het polijsten is gelukt, de koolborstels zijn weer ingesleten op
de nieuwe situatie en de loc rijdt als een zonnetje.
Ik heb gepolijst met speciaal diamantfolie. hoe het officieel heet
weet ik niet.
Dat gebruiken we op mn werk om fiberconnectoren (glasvezel)
mee af te werken. Met je vingers kun je nauwelijks voelen dat het folie
ruw is, maar dat is nu net wat je wilt. En dus ook prima om je
collector netjes glad te krijgen!
Met name aan de rand van de lamellen zag ik (sterke loep) dat er wat
onzuiverheden zaten, hoe die daar zijn gekomen weet ik niet,
het is een 2e hands loc..
groet,
Collin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2009, 23:42:33 »
Meestal is het verwijderen van de op eenhoping van de koolborstelslijpsel vermengt met olie van tussen de lamellen van het rotor en het opnieuw smeren van de aspotten voldoende om van het snerpende geluid af te komen. Polijsten van het anker is gewoon pure nonsens.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2009, 23:52:05 »
Inderdaad, maar het gaat ook niet om het anker, maar om de collector. 8)
