om 12:08:47
om 12:05:20
Zoek site ombouw lokomotieven
bellejt
om 12:04:39
om 12:04:15
Ronaldk
om 11:58:15
ChrisNL
om 11:57:19
Fotowedstrijd 2025
om 11:55:21
Teun
om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo
bellejt
om 11:43:46
Roco 2025
om 11:37:22
Roco Containers los 40"
om 11:27:42
Mijn LEGO modellen.
om 11:13:04
Arlbergbahn.. ?
om 10:56:35
om 10:54:37
om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012
BrightonBelle
om 10:29:45
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
om 08:58:57
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Elektronica en analoog
Gelijkrichter / Bruggelijkrichter
Topic: Gelijkrichter / Bruggelijkrichter (gelezen 3207 keer)
vanDyk
16 April 2009, 19:04:17 »
Misschien een rare vraag, op de website van Conrad staat bij menig gelijkrichter in het datablad 40.....500 Volt.
Is het nu zo dat beneden de 40 Volt de boel niet werkt? Of is er eigenlijk geen minimale spaning?
Paul.
Aspelix
Re:Gelijkrichter / Bruggelijkrichter
16 April 2009, 19:05:38 »
Nee, het is de maximaal toegelaten spanning. Daaronder functioneert de gelijkrichter net zo goed.
Groet, Ruurd
PS: Géén rare, domme of wat voor vraag ook, hoor!
Gewoon verstandig om effe te informeren.
Domme vragen bestaan niet. alleeen mensen met domme antwoorden....
Nogmaals: Gegroet, Ruurd
Laatst bewerkt op: 16 April 2009, 19:07:15 door Ruurd Benthem
vanDyk
16 April 2009, 19:32:09 »
Ruurd,
Dankje voor je snelle antwoord.
Kan ik de bestelling gaan plaatsen.
Paul.
Wim Ros
BHV
16 April 2009, 19:41:53 »
Geef ons dat conrad nummer eens, want ik denk dat het toch iets anders inelkaar steekt.
Even een datasheet erbij gepakt, en daar zie ik het volgende in staan.
Nominal current 2 A
Nennstrom
Alternating input voltage 40…500 V
Eingangswechselspannung
Maximum ratings Grenzwerte
Type Typ Alternating input voltage Repetitive peak reverse voltage
Eingangswechselspannung Periodische Spitzensperrspannung
VVRMS [V] VRRM [V] 1)
B 40R 40 80
B 80R 80 160
B 125R 125 250
B 250R 250 600
B 380R 380 800
B 500R 500 1000
Daar staat dus dat dit type diode gemaakt wordt voor de maximale spanningen vanaf 40V ... maximaal 500V
Het getal achter de B.. geeft de maximale spanning aan voor het type wat jij besteld. Als je een B40R.... besteld dan mag je er een wisselspanning van maximaal 40V opzetten.
Bestel je een B500R dan mag die spanning maximaal 500V bedragen.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 16 April 2009, 20:03:05 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
vanDyk
16 April 2009, 20:52:37 »
Wim,
Samen met de PB van Hub is het mij een stuk duidelijker geworden.
Het enigste waar ik nog mee zit, de hoogte van de gelijkrichter, 3,5 mm is toch vrij groot.
Weet iemand of er ergens een lagere te verkrijgen is?
Paul.
Aspelix
16 April 2009, 22:37:28 »
Nog platter dan 3,5 mm ? Dan kom je misscien uit bij een SMD-type. Heeft Conrad misschien ook wel.
Succes er mee, Paul,
Groeten, Ruurd
16 April 2009, 23:45:02 »
Paul,
misschien kun je even aangeven wat je er precies mee wil doen, en waarom het zo klein moet zijn. Dan komt er wellicht een alternatief naar boven.
Karst Drenth
16 April 2009, 23:58:06 »
Kleiner dan dit
kom ik even niet. 3.1mm hoog
Grtzz,
Karst
vanDyk
17 April 2009, 09:10:18 »
@ Klaas: Het is de bedoeling voor zelfbouw rijtuig verlichting. En aangezien dus sommige rijtuigen erg weinig ruimte hebben is hoe platter hoe beter.
Is er ook een kleine pot-meter ergens te vinden. Bij Conrad kan ik ze wel vinden, maar dan kom ik ook niet lager dan 3,5 mm.
Paul.
17 April 2009, 10:10:35 »
Paul, als het gaat om zo plat mogelijk, dan kun je de gelijkrichter ook samenstellen met 4 diodes 1N4148. Die zijn 1,5 mm dik. Kost misschien wat meer oppervlakte, maar is wel plat.
Bij Conrad heb ik naar
mini-instelpotmeters
gezocht. De platste die ik kon vinden zijn de SMD-types, die zijn ook 1,5 mm dik. B.v. nummer 421095.
Ik vraag me trouwens af wat je met een potmeter moet in een rijtuigverlichting. Kan dat niet met vaste weerstanden?
vanDyk
17 April 2009, 17:47:29 »
@ Klaas: Of een potmeter of weerstand, het is moeilijk te zeggen.
Het gaat mij erom dat bij daglicht de verlichting bijna niet te zien is, maar bij donker wel zichtbaar, maar niet storend sterk als een bouwlamp.
Heb met het programma Crocodile Physics wel het een en ander geprobeerd met weerstands waarde, maar om daar exact te weten hoe zwak of hoe sterk de boel brand is erg moeilijk in te schatten.
Paul.
