Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Holland scale huisje ''pimpen!''  (gelezen 9415 keer)
MM.
« Gepost op: 14 April 2009, 10:23:01 »
Op een zonnige morgen kwam ik op het idee om meer ervaringen op te doen met het verven voor later op myn nieuwe baan. Heb ik een huisje van holland scale gekocht..
Ik heb hem proberen na te maken zoals die op de doos stond. Zo lykt het wat echter en meer levendiger..
Ben benieuwd wat jullie er van vinden..
De verf
Het huisje van de voorkant!
Het huisje van de achterkant..
Dan tape je het af..
het eind resultaat
En de achter kant..
SocialMedia: @NLmodelspoor
  • Team Mitropa - OHMB
Re:Holland scale huisje ''pimpen!''
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2009, 10:55:15 »
Zo wordt het al veel echter... je kunt eventueel de voegen nog vullen met grijze verf: als je niet zeker weet of dat lukt kun je het met plakkaatverf proberen, bij mislukken kun je het er met water weer afkrijgen.
Succes!
Bessel
RETROBAHN A.G.
Overlast
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2009, 11:18:48 »
Inderdaad, maar ik zou wel wat minder verf gebruiken. Dan loopt het niet zo snel op stenen ernaast.
Maarten
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2009, 13:38:27 »
De voegen kun je doen met cif. Gewoon hele huissie insmeren en vervolgens de cif van de steentjes poetsen. Lukt altijd.
Gr/H
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2009, 13:49:12 »
Alleen valt de Cif na verloop van tijd een keer tussen de stenen uit, maar wat is meer realistisch?!  ;D
Wat al reeds geopperd werd is verf.
Verf op watebais, of lievergezegd water met een kleurtje zo dun als je het eigenlijk moet mengen, is heel effectief. Voeg een druppeltje afwasmiddel aan je verfmengsel toe (wat de oppervlaktespanning van water breekt) en je zal zien dat je de voegen zelfs met een druppeltje aan een coctailprikker prima kan inkleuren.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 14 April 2009, 13:52:33 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2009, 14:01:53 »
Met afvallende cif heb ik nooit te maken gehad. Die huisjes staan al jaaaaaaaaaaaaaaren in de cif zonder dat probleem.
MM.
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2009, 17:33:31 »
Cif (de oude Jif) is toch afwasmiddel?
MM.
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2009, 17:36:15 »
Gr/H
dus als ik het goed begryp moet ik gewoon de pot verf die op de foto staat (acryl) over het huisje smeren met een sponsje of met een sate prikker in de voegen doen, en dan laten drogen en dan met cif er over heen?
Heb namelyk nog 4 grachtenpandjes staan van faller en heljan, kan er vast ook wel mee!  ???
Aspelix
« Reactie #8 Gepost op: 14 April 2009, 17:38:25 »
Het ziet er in ieder geval leuk uit.  (y)
Leuk geprobeerd. Je zou ook een wat gelige/beige kleur kunnen uitproberen. Echt spierwit zijn die gevelstenen alleen als de schilder is geweest.
Succes en veel plezier ermee.
Ruurd
« Reactie #9 Gepost op: 14 April 2009, 22:46:59 »
Nee.
Er zijn meerdere methoden. De Cif-methode is er één van.
Gr/H
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2009, 06:52:02 »
Nou laat ik mijn manier hier dan ook maar neerplumpen.
Ik pak gewone Humbrol-Molak-Revell verf [terpentine basis] en verdun die zodanig dat je het mengsel b.v.met een injectiespuit kunt opzuigen.Een paar streken met deze spuit en een beetje goed mikken doet de rest.
Het geheel even laten drogen en dan.....met een doek [ niet drukken ] de overtollige verf afnemen.
En zie de gevel is gevoegd  ;)
Groeten Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Henk H.
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2009, 08:02:55 »
Ik ben idd ook van de Cif methode.
Meestal voeg ik een puntje zwarte en een bolletje witte plakaat verf toe voor de kleur.
Cif is geel en dat zijn de meeste voegen niet.
Beetje water erbij, een paar drupjes maar en dan goed insmeren.
Daarna met een doek of keuken paper schoonwrijven.
Dan blijft de Cifverf mooi in de voegen zitten.
Holland scale gebruikt vrij vettige mallen, dus uit de losse pols de witte stenen schilderen wil dan beter dan afplakken. Moet je wel een vrij vaste hand hebben, natuurlijk.
Hiervoor gebruik ik het liefst revell acryl verf.... de bekende vierkante potjes.
Je moet dan vaak wel twee keer er over heen om het te laten dekken.
Tsja, of je moet het plastic alvorens te beginnen even door een sopje halen.
Door voor de trein te springen krijg je echt je leven niet weer op de rails...
Deetrein
« Reactie #12 Gepost op: 15 April 2009, 08:39:13 »
Hahaha Cif citroen is geel ja, gewone Cif niet.
Bij mij was het vroeger Jif, en dat zit ook nog steeds tussen de voegen na al die jaren.
Erich
Henk H.
« Reactie #13 Gepost op: 15 April 2009, 09:32:50 »
 ??? Aha... vandaar!
Toch maar eens achter de kleurloze C(j)if aan... (y)
Bedankt voor de tip!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #14 Gepost op: 15 April 2009, 12:45:11 »
Bij railz deden we t voegen als volgt: muur insmeren met plakkaatverf (veel wit, druppie zwart, druppie geel) en dan meteen afvegen met een iets vochtige poetslap, onder 45 graden op de voegen, zo veeg je ze niet meteen weer leeg. Nou heb je met die methode ook wel kans dat de verf weer uit de voegen komt, maar als je de muren eerst spuit of verft met matte baksteenkleurige verf (acryl of terpentinebasis, als ie maar niet later weer wateroplosbaar is) houdt die plakkaatverf uitstekend.
