Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: marklin -> gelijkstroom  (gelezen 21532 keer)
Sander
Re: marklin -> gelijkstroom
« Reactie #15 Gepost op: 13 June 2006, 19:50:56 »
Sander en Laurent,
Trix is geen Hamo. De motorpost is besproken op het oude forum en het zal neerkomen op het zelf isoleren van assen.
Met Trix onderdelen is een Märklin motorpost om te bouwen naar een "Hamo" motorpost.
Zal kijken of ik de info nog ergens kan achterhalen.
 Sander
 Sander
Peter Korsten
« Reactie #16 Gepost op: 13 June 2006, 21:11:08 »
Aha, in dat geval ben ik geïnteresseerd. :)
- Peter
Joto
    • Tollens
« Reactie #17 Gepost op: 13 June 2006, 23:35:06 »
Heren,
Ik heb nav de info uit dit artikel http://members.fortunecity.com/beamer318i/ombouwen-mp.html
mijn M* motorpost aangeschaft.
Is de ombouw te doen ??
John
wisselstromer
« Reactie #18 Gepost op: 14 June 2006, 13:36:49 »
Hallo John en Peter.
Ik kreeg van Sander een mailtje of ik wilde reageren op dit topic.
Heren de info uit het artikel komt van mij af ( ikzelf heb de info aan Hannulaveen gegeven ).
Het is allemaal te doen in een klein half uurtje.
Als jullie mij een berichtje geven met jullien mail adres , krijg je foto's met verder info wat betreft printverandering , Nem stekker wielen enz.enz.
Gr.Patrick
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #19 Gepost op: 15 June 2006, 05:33:26 »
Patrick,
Kun je dat ook aan ons sturen. We zouden dat in de encyclopedie kunnen zetten. Dan kan iedereen het lezen. Ook over maanden na nu...
groetjes,
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #20 Gepost op: 17 June 2006, 18:53:43 »
Overigens ben ik ook van mening dat de reeds eerder geopperde mogelijkheid  de motorpost van de hand te doen en een hamo uitvoering proberen te bemachtigen de meest geschikte optie (uit financieel oogpunt) Maar das mijn persoonlijke mening.
Wellicht heb je hier iets aan
Zelf heb ik in een grijs verleden ook eens een Fleischmann Sprinter gekocht, met het idee om dat model later eens om te bouwen naar AC 3 rail.
Echter toen ik een sleper wilde gaan bestellen zag ik bij de modelspoorzaak in kwestie een originele tweedehands AC versie liggen. (niet digitaal dus) . Ik heb m'n nieuwe sprinter toen omgeruilde, dus hoefde dus niet met een sleper te gaan stoeien.
Een goede ruil kan ik alleen maar aanbevelen.
Zelf heb ik nog een nieuwe groene Hippel en Lima koploper liggen die ik ipv om te bouwen ook wel wil ruilen Ook heb ik nog een groene Sik (ook nieuw in doos) die nog eens aan de beurt moet komen.
De groeten van Rob
wisselstromer
« Reactie #21 Gepost op: 24 June 2006, 11:28:57 »
Heren het ombouwverhaal is klaar  :).
Peter en John hebben het al hopenlijk binnen.
Hans van jouw hoor ik het nog hoe en wat.
Sander  het heeft even geduurd .
Gr. PAtrick
Remco vM
« Reactie #22 Gepost op: 24 June 2006, 11:32:50 »
Is het mogelijk een motor van marklin om te bouwen naar gelijkstroom. Anders om werkt het wel een bijv. roco motor omzetten naar "wisselstroom" . Maar kan dit met marklinmotoren ook, omzetten naar "gelijkstroom"
Remco
Peter Korsten
« Reactie #23 Gepost op: 24 June 2006, 11:52:26 »
Patrick, mijn dank is groot! Er is een veel grotere keus in drierail motorposten, dus dit schept mogelijkheden om ze om te bouwen tot een Jules of een ERMTS/BB21.
Remco, dat zal van de motor afhangen. Het simpelste is, denk ik, wanneer je digitaal gebruikt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan het zijn dat het van motor tot motor verschilt. Helaas weet ik weinig van Märklin, drierail en wisselstoom af (niet dat ik nou zoveel afweet van tweerail en gelijkstroom, maar goed :)), dus ik kan niet zeggen welke motor nou gemakkelijk op gelijkstroom loopt en welke niet.
Bij een puur analoge Märklin-loc (dus zonder decoder) zul je in ieder geval het omschakelrelais moeten verwijderen. Voor de motor zul je in ieder geval de magneet moeten vervangen door een Hamo-magneet. Omdat de motor in de motorpost nogal een koffiemolen is, kun je overwegen om hem te vervangen door een hoogvermogenaandrijving (iets dat ik ga doen met mijn Hamo-motorpost).
- Peter
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #24 Gepost op: 24 June 2006, 12:00:07 »
Kan ik het ombouwverhaal ook krijgen?
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
« Reactie #25 Gepost op: 24 June 2006, 13:38:38 »
Een Märklin motor hoef je niet om te bouwen, als je tenminste de motor met veldspoelen bedoelt. Het zijn universele motoren, die doet het zonder meer op zowel wisselstroom als gelijkstroom.
Maar om er een echte gelijkstroommotor van te maken moet je de veldspoel vervangen door een permanente magneet. Märklin heeft daar ombouwsetjes voor, maar je kunt ook zelf aan het knutselen gaan.
Enne, een Roco motor omzetten naar wisselstroom, leg dat eens uit, want dat snap ik niet.....
Aernoud
« Reactie #26 Gepost op: 24 June 2006, 17:22:52 »
Uit het oude forum heb ik ooit het lijstje met onderdelen gehaald om een motorpost om te kunnen bouwen naar twee-rail:
Art.nr 212807 ( 4 x wielflens met as en tandwiel )
Art.nr. 379570 ( 4 x wielflens )
En van Marklin de contactsleper
Art.nr 227310 ( 1 x )
Waar bestellen jullie de onderdelen?
Ik heb ze in bestelling staan sinds eind januari, de winkelier gaf wel aan dat het lang kon duren...
Heeft iemand ervaring met www.Modellbahnteile.de (Levering in Nederland, levertijden, kosten)?
Is er trouwens verschil in Trix en Märklin onderdelennummers?
Ik heb de indruk dat er geen verschil is.
Aernoud
snorro
« Reactie #27 Gepost op: 29 June 2006, 15:12:01 »
ehh....nu kan ik wel een nieuw draadje openen, maar doe het hier wel effe.
als ik nou een marklin loc koop (nieuw, danwel redelijk recent). ik vervang de wielen, verwijder de sleper, plaats afnamecontact 2 rail en vervang / plaats een DCC decoder.
is dat dan alles?????
ik bedoel....werkt het spul dan om mijn digibaan...dit idee heb ik wel namelijk.
gr,
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #28 Gepost op: 29 June 2006, 17:17:56 »
Als je er maar voor zorgt dat de bodemplaat geen massa is, dan lijkt mij het haalbaar. Dus houd de stroom echt gescheiden.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
snorro
« Reactie #29 Gepost op: 29 June 2006, 17:37:23 »
super...ga ik kijken om een motorpost op ebay  ;D
gr,
