Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Debvd
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:49:10
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Jeroen Vreeken
Vandaag om 20:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 20:37:32
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 20:24:56
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door dennie
Vandaag om 20:19:55
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:57:50
buffers voor Roco 45760/62 door Ronald69
Vandaag om 19:36:59
Station Roodeschool door Huup
Vandaag om 19:36:53
Vandaag om 19:35:56
Vandaag om 19:32:13
Vandaag om 19:26:50
Vandaag om 18:30:31
S88N bezetmelder door V421
Vandaag om 18:14:43
Vandaag om 18:14:36
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door Hennie
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:06:22
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
Vandaag om 17:57:54
Vandaag om 17:45:45
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Arjan6511
Vandaag om 17:14:13
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 17:10:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 17:05:59
Vandaag om 17:05:13
Hobbytrain Taurus en Vectron problemen N-scale door Keessap
Vandaag om 16:26:03
Smeren, vet, olie, enz door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:14:42
NS Mat 35 Maple Leaf door prutser
Vandaag om 16:02:33
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 15:20:19
Vandaag om 15:09:26
Spelregels 'Raadplaatje' door R1954
Vandaag om 14:27:17
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 14:01:38
Auteur Topic: Camera voor spoorwegfotografie  (gelezen 41051 keer)
KC
Re:Camera voor spoorwegfotografie
« Reactie #15 Gepost op: 11 April 2009, 16:37:46 »
Okee, ook even mijn steentje bijdragen.
Bij fotografie is niet het belangrijkste weke CDD chip er in de camera zit, dan wel het glaswerk dat er voor zit.
Elke lens heeft fouten en vervormingen. De grote truuk van goede objectieven is dat de fabikant een set lenzen achter elkaar zet die zoveel mogelijk alle fouten van de onderlinge lenzen corrigeert in combinatie met lichtsterkte, scherpte, contrast en kleur.
Het grote verschil tussen DSLR en Digitaal compact is het glaswerk dat voor de chip zit. Bij compact is er tussen de 6 en 10 mm ruimte voor de set met lenzen en bij DSLR is dat vanaf zo'n 50 à 35mm (alles minder wordt groothoek). Deze ruimte wordt bij goede objectieven volledig benut. Het gevolg is dat DSLR ten opzichte van compact altijd scherpere afdrukken geeft, meer contrast kent, grotere scherptediepte kent, die ook nog eens beter regelbaar is.
Dat body en objectieven in het algemeen duurder zijn dan compactcamera's ligt aan de kwaliteit van de gebruikte materialen en techniek. Beeldchips zijn beter, verwerkingssoftware is beter, diafragma's zijn beter, lenzen zijn beter.
Ook ik fotografeer het meest met mn lichte en goedkope D40 van Nikon. Het verschil, zelfs met de eerder genoemde bridge-camera's vind ik significant. Ik maak met die 6MP camera aanzienlijk bruikbare plaatjes dan met compact en bridge-camera's met veel meer pixels. Ook als ik de fotos op groot formaat af laat drukken.
Maar goed, alles heeft zijn prijs en dat mag ook. Ik vind dat een ieder vooral in goede winkels eens uit moet gaan proberen. Want wat ik zeker niet wil zeggen is dat compact en bridge niet goed zijn. Alleen zijn ze vooral geschikt voor hun eigen doeleinden. Voorbeeld is wil je met externe flitsers werken? Dan ben je al snel aangewezen op DSLR.
Probeer het uit, kijk op de vele sites met voorbeelden en maak gefundeerd een keuze.
Mijn aanrader: kijk eens naar een aanbiedingsset met een D40 en een lange lens. Dit toestelletje kent een aantal grappige voordelen ten opzichte van zijn grote broers (waarbij de laagste ISO waarde van 200 en een afwijkende flitssynchronisatie niet de laatste zijn).
Kijk eens op de site van Kenn Rockwell. Een Nikon adept, dus wellicht niet helemaal objectief, maar hij heeft veel geschreven over fotografie en de machines en techiek van vandaag.
Succes met je keuze.
Kees
Groetjes van Kees
  • Take It Or Leave It
« Reactie #16 Gepost op: 11 April 2009, 16:49:57 »
Dat van de mega-pixels gaat ook niet op: mijn camera kan op zijn maximale stand in 10,3 megapixels fotograferen, maar staat altijd op de 3 megapixel stand: waarom? Op 10 megapixel zien de foto's er niet uit: of de processor of de chip (of beide) is daar niet goed genoeg voor, dus krijgen je plaatjes veel ruis. Een plaatje van 10 megapixels van mijn camera wil ik niet eens op 30 x 20 afgedrukt zien, maar een 3 megapixel plaatje ziet er prima uit.
Hetzelfde probleem is laatst aangekaart in de consumentengids: er worden steeds meer megapixels in camera's gepropt, zonder dat de oppervlakte van de chip erg veel toeneemt, of de processor erg in kwaliteit verbeterd: de kwaliteit van de afbeeldingen gaat dan ook nogal achteruit.
De mijne staat ook op 10MP (Pentax K200D).
Als ik 'm op 3 of 6 zet maakt ie nog steeds gebruik van de hoeveelheid licht die op 1 pixel valt.
Al ben ik zeer tevreden met deze camera, want met erg weinig licht heeft ie evengoed een iso van 100.
Zie: http://www.flickr.com/photos/heyst/3203813414/meta/
Frans
« Reactie #17 Gepost op: 11 April 2009, 18:26:18 »
Het maakt niet uit wat voor merk kamera je kiest.
Bij dit soort fotografie heb je veel aan een lens met een lang brandpunt
en een zeer snelle sluitertijd.
Het is een vuist regel dat hoe langer het brandpunt is des te sneller de sluitertijd
moet zijn om scherpe beelden te krijgen uit de hand.
Je kunt stellen als het brandpunt 300 mm is de sluitertijd niet langer dan
een 300ste van een seconde mag zijn.
Wordt de tijd langer dan een statief gebruiken.
Dus mm's brandpunt is het deel van de seconde sluitertijd, gemiddeld genomen.
Mijn ervaring is dat met snelle onderwerpen waarbij de kamera meestal het
onderwerp volgt je sneller en adequater reageert met een door de lens zoeker.
Op een schermpje is het onderwerp over het algemeen slecht te volgen
vooral buiten met meestal veel omgevings licht.
Veel plezier met een fantastische hobby.
Frans
jan dutij
« Reactie #18 Gepost op: 11 April 2009, 19:36:25 »
Natuurlijk heeft iedere fotograaf voorkeur voor z'n eigen gekozen toestel, en ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat er bij Canon, Nikon etc. prima camara's zijn. Toch zou ik de h.h. " verwisselbare objectief"-liefhebbers eens even willen vragen, op Google naar de Panasonic FZ28 te kijken: ik denk dat ze er redelijk stil van worden, temeer daar de camera in 2008 is gekozen tot " camera van het jaar" en in allerlei Duitse en Amerikaanse tests uitstekend uit de bus komt! Niks objectieven verwisselen, ( 18x zoom) 4gb geheugenkaart ( bij een gemiddelde instelling goed voor 750 foto's) en als klap op de vuurpijl: een LEICA-objectief! Andere camera's uit die serie ( goedkopere) worden door zowel Panasonic als Leica geleverd. Dus, door het weinige gewicht: geen gehannes met tassen voor de lenzen en de statieven, ook in drukke VSM/SSN/STAR- en andere treinen makkelijk mee te nemen, en schitterende foto's maken!
Dat is het voordeel ( een van de weinige) van " een jaartje ouder": I've seen/ had it all,
ik hoef niet zo nodig meer met de meute mee, en heb het geduld om te kijken naar wat echt de moeite waard is!
Jan
« Reactie #19 Gepost op: 11 April 2009, 19:55:19 »
Jan
De LX3 schijnt ook erg goed te zijn.
Schiet ook RAW, en de lenscorrectie wordt door de firmware gedaan.
Biertje1150
« Reactie #20 Gepost op: 11 April 2009, 22:39:02 »
Aha,
Ik hoor dat hier wel mensen zitten die er verstand van hebben ;)
Ik heb ook nog even een vraagje tussendoor:
Kun je bijvoorbeeld Canon lenzen ook op een Olympus spiegelreflex monteren ???
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr Wilmar
Bettje laat in dit topic maar het antwoord is kort:
Neen
Wie verandering ervaart als tegenwind, loopt de verkeerde kant op.
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
« Reactie #21 Gepost op: 12 April 2009, 08:51:34 »
Zelf heb ik nog geen spiegelreflex-camera, maar laat ik mijn camera-ervaringen ook maar even naar buiten brengen:
Mijn eerste digitale camera kocht ik in 2005. Het was een Kodak EasyShare CX7430. Een redelijk klein dingetje, 4MP, en weinig optische zoom. De batterijensensor ging langzaam achteruit, zodat hij volle batterijen voor leeg aanzag. In mei 2008 heb ik bij de MediaMarkt een nieuwe camera gekocht.
Omdat ik wat meer optische zoom wilde (foto's in de bergen, over grote emplacementen), heb ik gekozen voor een Canon Powershot SX100 IS. 10x optische zoom, en dan nog 4x digitale zoom. Daarnaast heeft deze 8MP, een (iets minder dan) 8MP-Breedbeeldfunctie, en nog een hoop andere formaten. Zelf gebruik ik voor normaal fotograferen 4MP. want ik vind het nogal zonde van mijn schijfruimte, en een grotere foto heeft verder weinig toegevoegde waarde.
Hoe makkelijk deze camera bewogen plaatjes maakt, viel mij eerst erg tegen. Op de Kodak zat een goede sport-modus, hier ontbreekt dat. In plaats daarvan zijn allerlei dingen ook handmatig in te stellen, zoals sluitertijd* en diafragma, zodat je de opname kan aanpassen aan elke omstandigheid, nu vind ik het een geweldig ding.
Een van de andere voordelen vind ik, dat hij de filmpjes opneemt in .avi formaat. De discussie Microsoft/Apple laait nog wel eens op, ik vind avi wat handiger. Daar kan mijn computerprogramma een stuk beter mee uit de voeten dan met .mov, en dat is wel zo prettig.
Destijds voor een mooie prijs (Aanbieding; €189), en zijn opvolger, de SX 110, heeft 9MP. Al met al een leuke camera, als je nog tussen amateur en professioneel in zit, en je jezelf afvraagt of een professionele camera het geld wel waard is.
En nog even ongeacht welke camera je koopt; gebruik nooit digitale zoom. Het is wel leuk als je even in de verte wilt kijken, maar je foto's worden waardeloos. Het verschilt wel per camera, maar digitale zoom is over het algemeen een tranendal.
MVG, Robin
... die hierna waarschijnlijk een digitale spiegelreflexcamera koopt
P.S. Let bij de aanschaf van een camera ook op de stroomvoorziening! Er zijn over het algemeen twee varianten: camera's met een speciale accu, en camera's met AA batterijen. Zelf raad ik mensen altijd aan, om een camera met AA's te nemen. Waarom? Voor een tientje heb je twee paar goede batterijen (ong. 3000mAh), die eindeloos meegaan als je geen snellader gebruikt. Mochten ze toch leeg zijn, en je wilt nog ergens een foto van hebben, loop je de lokale supermarkt binnen, en voor twee euro heb je een paar AA batterijen!
* (eergisteren was er een onweersbui, dan is het altijd leuk om met een sluitertijd van 15 seconden te fotograferen. Dat levert mooie bliksemschichten op, als je een statief gebruikt.)
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #22 Gepost op: 12 April 2009, 10:47:35 »
Nou, zal ik hier dan ook nog es wat gaan lopen vinden? tot nu toe heb ik 3 toestellen gehad, een oud compactje van de aldi dat niet heel erg compact was, dat was een vrij schraal ding (niet vergelijkbaar met de compactjes van tegenwoordig, maar indertijd was het een erg leuk ding) en ik heb me er altijd dood aan geërgerd dat ik geen enkele controle had over het scherpstellen van dat ding, je moest altijd maar hopen dat ie zelf het goede punt vond. Verder vrat ie batterijen. (4 AA's)
Daarna had ik een oude afgetrapte pentax istDS (spiegelreflex dus), waarvan het eigenlijk erg jammer was dat dat ding uitgesproken gaar was (instelwieltje voor diafragma etc deed het haast niet meer), want er kwamen erg mooie foto's uit. Erg betrouwbaar was ie helaas niet, maar dat lag grotendeels aan de batterijen bleek later (AA's zijn inderdaad makkelijk te krijgen, maar gewone alkaline's leverden net wat te weinig stroom voor dat ding, dus moesten er eigenlijk een beetje goeie oplaadbare in maar het duurt nogal lang om die op te laden en mijn ladert bleek er dan vaak 1 van de 4 niet lekker op te laden dus na een paar foto's hield dat ding er weer mee op. Verder had ie als nadeel dat ie na elke foto nog eens de sluitertijd nodig had om de foto te verwerken ofzo, dat is een pentax-eigenaardigheid geloof ik. Bij sluitertijden van 30 seconden nogal irritant. Verder kon ik met dat ding behoorlijk extreme macrofoto's maken toen ik een of ander goedkoop vergrootglas aan de zonnekap van de lens getapet had.
Vanwege de betrouwbaarheid van die afgeragde pentax heb ik later een (nieuwe) nikon D60 gekocht, dat ding doet het tot nu toe echt altijd, maar ik vind m qua foto's een stukje minder, flets (hoeft geen nadeel te zijn, je hebt meer nuances dus hij neemt meer details in licht en donker mee) en minder scherp, maar dat ligt er denk ik gewoon aan dat de 18-55mm-lens die bij dat ding zit duidelijk minder is dan die pentax-lens. Verder mis ik wel wat opties die die pentax wel had maar die niet zo van belang zijn voor treinenfotografie (2 seconden-zelfontspanner voor als ie op een statief staat enzo, maar die pentax was dan ook wel een stuk luxer toestel)
Dat die nikon accu's heeft vind ik niet zo'n probleem, hij laadt ze snel op en als je twee accu's hebt zit je niet zo gauw in de problemen.
Verder doe je er sowieso niet slecht aan om een spiegelreflex te kopen, zeker als je een beetje belangstelling voor fotografie hebt. Ik doe er nogal verschillende dingen mee (een enkele keer treinen fotograferen, maar vaak ook ander spul zoals rottende fabrieken enzo, daarvoor heb ik dan weer een 10-20mm-groothoeklens aangeschaft en zo'n hoek haal je dus nooit met de lens van een compactcameraatje. Zo'n lens kost dan alleen wel weer net zoveel als 4 compactjes...)
Nou ja, veel succes met een leuk toestel zoeken!
« Reactie #23 Gepost op: 12 April 2009, 11:03:16 »
Dat heeft te maken met de ruisonderdrukking bij lange sluitertijden.
Kwestie van uitschakelen, en de wachtijd is minder dan 1 seconden.
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #24 Gepost op: 12 April 2009, 11:05:52 »
gaat dat dan niet ten koste van de kwaliteit van de foto?
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #26 Gepost op: 12 April 2009, 11:52:28 »
Maar in het donker heb je toch een hoge ISO nodig? Of is dat op te vangen met een ander diafragma?
« Reactie #27 Gepost op: 12 April 2009, 11:59:01 »
Gewoon je diafragma helemaal open zetten en de iso vast op 100 zetten.
Met de bulp functie proefondervindelijk je sluitertijd bepalen.
Zie:
http://www.flickr.com/photos/heyst/3240071880/meta/
http://www.flickr.com/photos/heyst/3240058380/meta/
http://www.flickr.com/photos/heyst/3242104858/meta/
http://www.flickr.com/photos/heyst/3240057186/meta/
http://www.flickr.com/photos/heyst/3240055988/meta/
Maar ik prefereer een diafragma van meestal f7.0.
« Laatst bewerkt op: 12 April 2009, 12:03:49 door Arnold van Heyst »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #28 Gepost op: 12 April 2009, 13:08:26 »
ah, ruisonderdrukking, dat was het dus, nouja, nu maakt t coh niet meer uit, ding is ooit in de trein blijven liggen... iemand was er waarschijnlijk heel blij mee tot ie t ding beter bekeek. :-\
KC
« Reactie #29 Gepost op: 12 April 2009, 18:08:14 »
Tijd om de handleiding een keer goed te lezen Floris???? Menu - Persoonlijk Instellingen menu - 16 zelfontspanner - 2 / 5 / 10 en 20 sec. ;)
Gr/Kees
Groetjes van Kees
