Vandaag om 22:55:53
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: Remsignaal/'langzaam-rijden'signaal DCC  (gelezen 7186 keer)
RJ
« Gepost op: 01 November 2006, 22:39:43 »
Lenz decoders hebben de mogelijkheid om een trein te laten stoppen door middel van een aantal diodes. Nu schijnt het ook mogelijk te zijn om een asymmetrisch signaal te creëeren waardoor de trein langzaam gaat rijden (zie handleiding BM2). Wie weet hoe dit signaal eruit ziet en of het ook zelf te maken is, zodat ik het in mijn eigen bloksysteem kan toepassen?
Groetjes,
Robert-Jan
GerritM
Re: Remsignaal/'langzaam-rijden'signaal DCC
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2006, 23:38:31 »
Die diodes creëren dat asymetrisch signaal, dus kun je dat zelf ook met een paar diodes.
Deze zorgen ervoor dat de positieve en negatieve blok ongelijk zijn (asymetrisch). Ik weet helaas niet hoeveel diodes en ook niet of ze in de J of K leiding moeten en de doorlaat richting. Dit is natuuelijk op te zoeken.
Succes,
Groeten Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
RJ
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2006, 23:43:29 »
Ik snap hoe de diodes en alles werken, maar ik vraag me af wat het verschil is tussen het assymetrische remsignaal en langzaamrijdensignaal...
GerritM
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2006, 00:10:37 »
De nieuwe decoders van Lenz herkennen dit asymetrische signaal en reageren daarop. Dit is dus niet een commondosturing vanuit de centrale.
Het werkt dus niet met de oude typen.
Groet Gerrit
RJ
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2006, 00:11:49 »
Dat weet ik ook. ;D
Het remmen met diodes ken ik helemaal.
Het langzaam rijden alleen... hoe dat gedaan wordt vraag ik me af.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2006, 00:19:56 door RJ »
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2006, 00:15:22 »
Gerrit, ter verduidelijking: RJ vraagt naar het onderscheid tussen afremmen tot een lagere snelheid en afremmen tot stilstand.
Ik weet ook niet hoe je dat onderscheid kunt maken, maar ik heb er wel eens iets over gelezen op de site van lenz.com
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2006, 00:23:22 »
Helaas heb ik dat ook nooit verder bekeken omdat het voor mij niet actueel is. Hopelijk kan iemand anders daar verder verduidelijking in geven.
Groet Gerrit
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2006, 00:54:54 »
Heb nog even bij Lenz gekeken en gezien dat je voor dat langzaamrijden een BM2 module nodig hebt.
Je werkt dan met 2 secties voor het sein, eerst de "langzaamrijden-sectie" daarna de  "stop-sectie". Daar staat nog bij vermeld dat de langzaamrijden-sectie minstens de lengte van je langste trein moet hebben. Tevens moet bij een treinstel beide kopeinden een stroomverbruiker hebben. Het lijkt er dus op dat er een bezetmelder in zit die de trein detecteerd en dan een snelheids commando stuurt. Devolgende sectie is dan de remsectie waarin de trein met vaste remweg tot stilstand wordt gebracht d.m.v. het asymetrische signaal in die stopsectie.
Dit is alles wat ik even heb kunnen bekijken.
Groet Gerrit
joren
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2006, 08:10:01 »
In een van de modelspoorbladen staat de lenz (rem) decoder (een kwestie van een paar diodes. Ik zal het schema er morgen wel opzetten.
Joren
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2006, 13:13:14 »
Joren, dat schema staat op de Lenz Site, en is inmiddels bekend, voor de duidelijkheid, het gaat niet om of over dit schema.
Mvg
Wim.
maartenvanderburgt
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2006, 15:42:57 »
Wat denk je wat er gebeurt als je in een bepaalde frequentie de diodes hun werk laat doen?
Dus de diodeschakeling gaat aan/uit/aan/uit etc.
Met een gemeten terugkoppeling gaat de trein langzamer rijden, maar stopt niet. Stoppen doet hij pas als de diodeschakeling permanent ingeschakeld staat.
Dat het rembaanvak minimaal een treinlengte moet zijn heeft te maken met het doorgeven van het volle signaal door wagens met verlichting en door het iedere keer contact maken door de wielen van het rijbaanvak en het rembaanvak, waardoor de remwerking tegengegaan wordt. Immers, behalve het remsignaal ontvangt de lok iedere keer het "vol gas"signaal.
Wat verder de sluitingen tussen de baanvakstukken voor invloed hebben weet ik niet, het effect moge duidelijk zijn.
Zelf wat uitproberen lijkt mij een aardige optie.
Maarten.
GerritM
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2006, 20:42:25 »
Niet de remsectie, maar de langzaamrijdensectie moet minimaal de lengte van de langste trein hebben. De remsectie moet aangepast zijn aan de lengte van de ingestelde remweg. Zo staat het bij Lenz op de site en die zullen hetwel weten, ga ik tenminste van uit.
Groeten Gerrit
« Reactie #12 Gepost op: 02 November 2006, 21:08:07 »
Niet de remsectie, maar de langzaamrijdensectie ......
Ik weet niet of het ook zo op de Lenz site staat, maar ik vind dit verwarrend taalgebruik. In een langzaamrijdensectie wordt ook geremd. Dus ik zou i.p.v. remsectie liever het woord stopsectie gebruiken, dat is een sectie waarin geremd wordt tot stilstand.
GerritM
« Reactie #13 Gepost op: 02 November 2006, 22:42:09 »
Op de Lenz site staat het volgende:
Für den anspruchsvollen Modellbahner ist das Modul BM2 erhältlich. Es gestattet nicht nur, den Zug vor dem Signal anzuhalten, sondern bietet alternativ die Installation eines Langsamfahrabschnittes: die Strecke vor dem Signal wird in einen Fahr- und einen Bremsabschnitt eingeteilt. Die Länge des Fahrabschnittes muss so bemessen sein, dass der längste dort verkehrende Zug komplett hineinpasst. Die Länge des Bremsabschnittes richtet sich (wie beim BM1) nach der eingestellten Bremsverzögerung bzw. des eingestellten Bremsweges.
Fahr- und Bremsabschnitt werden durch die entsprechenden Ausgänge des BM2 versorgt. Damit auch geschobene Züge mit dem BM2 beeinflusst werden können, muss der führende Wagen des geschobenen Zuges mit einem Stromverbraucher versehen werden (Beleuchtung des Wagens oder Einbau eines Funktionsdecoders LF100XF). So erhält der Steuerwagen mit der Fahrtrichtung wechselnde Spitzen- und Schlusslichter. Auch mit dem BM2 wird gewährleistet, dass beim Befahren des Abschnittes in Gegenrichtung kein Bremsvorgang ausgelöst wird.
Ik denk dat deze benaming gebruikt wordt om het verschil in aansturing aan te geven in de betreffende secties. Je zou dus ook afrem- en stopsectie kunnen zeggen (is wat meer nederlands).
Groet Gerrit
P.S. Het lijkt me best een aardig systeem om zonder PC de baan te beveiligen.
RJ
« Reactie #14 Gepost op: 02 November 2006, 23:02:48 »
Gerrit,
Dat is het ook, daarom wil ook met diodes gaan remmen enzo. Echt handig en goedkoop. Nu nog langzaam rijden.
Ik kan natuurlijk een BM2 kopen, en die permanent op langzaam rijden signaal zetten en dan met een relais zo schakelen dat die stroom op de rails van het blok waar langzaam gereden moet worden komt. Alleen is de vraag hoeveel ampere dat ding aan kan. Ook is (zoals Maarten zei) het interessant om eens te testen wat er gebeurt als je steeds om de beurt het rijd en stop signaal geeft.
