Fotowedstrijd 2025 door Besselspoor
Vandaag om 08:22:28
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: 12V lantaarnpaal op losse adapter testen  (gelezen 3879 keer)
alexboom
« Gepost op: 08 April 2009, 21:09:10 »
Wou vanavond een (Chinese) lantaarnpaal testen op deze oude telefoon adapter
Standard power suppley
PRI:230 - 240V ~ 50Hz 92mA
SEC: 12V -.. 500mA 6VA
Op de Lantaarnpaal staat 12V 63mA DC/AC
Het is een led denk ik maar geen verschil in de aansluitdraadjes, allebei rood.
Nu ging ik toch eerst met me multimeter de adapter meten en blijkt er 17V uit te komen dus toen een 100ohm weerstand eraan en weer gemeten en nog steeds 17V
Met een 2.3 KOhm weerstand ook nog steeds 17Volt
Doe ik iets verkeerd of is gewoon me erg goedkopen multimeter niet goed?
De Ohm waarden van de weerstanden geeft deze mulitmeter wel goed weer.
Ben een leek/beginner op elektronica gebied.
Mvg Alex
Re:12V lantaarnpaal op losse adapter testen
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2009, 21:14:13 »
Je blijft dezelfde spanning meten omdat er geen stroom loopt. Een stroom door een serieweerstand geeft een spanningsval maar dat wordt misschien ingewikkeld voor je.
Als je adapter 12V is en je lamp ook kun je deze gewoon aansluiten hoor. Je lamp vraagt 63mA stroom, je adapter kan 500mA leveren en je kunt er dus ongeveer 8 op aansluiten.
Gr, Ben.
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2009, 21:14:13 »
Hoe heb je die weerstand aangesloten?
alexboom
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2009, 21:20:40 »
@Dirk Met een kroonsteentje aan de + draad van de adapter.
@Ben Ok mooi ik ga het proberen eerst met 1 kijken of ie het doet.
Voor de zekerheid toch maar het weerstandje ertussen of niet?
Mvg Alex
alexboom
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2009, 21:33:40 »
Werkt  :)
Idd net gemeten en nu wel minder Volt met de 100 Ohm weerstand en ook met 2.3 KOhm weerstand bijna geen Volt, paal brand dan niet.
Bedankt Ben, weer wat geleerd.
Mvg Alex
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2009, 23:22:47 »
Alex, op je lantaarn staat dat hij geschikt is voor 12V, waarom gebruik je dan alsnog een weerstand als je trafo ook 12V is?
Mvg
Wim.
alexboom
« Reactie #6 Gepost op: 09 April 2009, 00:56:59 »
Wim er staat idd 12V op de trafo geschreven, alleen als ik het meet(onbelast) dan lees ik 17V met me multimeter, dus om de lantaarnpaal niet op te blazen dacht ik die weerstand ertussen voor de zekerheid.
Met een 100 Ohm weerstand lees ik 10.25 volt.
Is het normaal dat die trafo onbelast meer volt heeft als belast, dus dat hij wel gewoon 12V is zoals erop staat gedrukt alleen onbelast geeft hij dus meer(17V) wat bij mij de verwarring veroorzaakt.
Mvg Alex
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 09 April 2009, 01:11:30 »
Alex, als je al geen vertrouwen hebt in de makers van de trafo, waar blijven we dan?
Onbelast meet je dus inderdaad een hogere waarde. En eigenlijk is de waarde nog iets hoger, want je belast hem nu met je meter.
Nu meet je ongeveer 10V. Pak de wet van ohm er eens bij en ga eens rekenen.
Mvg
Wim.
alexboom
« Reactie #8 Gepost op: 09 April 2009, 09:56:08 »
Wim ik ben te voorzichtig dat klopt.
Ook de wet van ohm is nieuwe materie dus hang me er niet aan op als ik het fout doe.
R=100
U=10
U:R=0.1
I=0.1
Verder als dit kom ik niet.
Mvg Alex
« Reactie #9 Gepost op: 09 April 2009, 10:13:32 »
Het punt bij de meeste adapters is dat het "zachte" voedingen zijn. Onbelast geven ze een hogere spanning af dan er op staat aangegeven Pas als je ze nominaal belast zakt de spanning tot de aangegeven waarde. Dus in jouw geval is de spanning 12V als je ook daadwerkelijk 500 mA afneemt.
alexboom
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2009, 18:01:03 »
Dat verklaard een hoop Klaas.
Het blijken trouwens lampjes te zijn en geen leds.
Nu rest mij nog 1 vraag.
De +/- 8 palen van 63mA = 504mA moet ik die nu in serie plaatsen of parallel?
Mvg Alex
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2009, 18:42:03 »
Alhoewel ik geen Klaas heet( ;)): parallel
alexboom
« Reactie #12 Gepost op: 09 April 2009, 20:02:25 »
Jaap  (y)
Allen bedankt voor de input ik ga aan de slag.
Mvg Alex
