Vandaag om 17:04:50
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 17:01:23
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Auteur Topic: Aansluiten van S88XpressNetLI en niet gedetecteerde secties  (gelezen 13596 keer)
RJ
Re:Aansluiten van S88XpressNetLI en niet gedetecteerde secties
« Reactie #60 Gepost op: 04 April 2009, 18:33:07 »
Ah oke, daar ging het over een gelijkrichter, dacht ik. En aangezien er nu diodes werden gebruikt, zei ik het nu ter aanvulling.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #61 Gepost op: 04 April 2009, 19:02:04 »
PS : Doordat berichten vanuit een ander draadje zijn samengevoegd, volgen sommige berichten elkaar niet meer op.
De discussie is afgesplitst met alleen opeenvolgende berichten.
Peter van der Leek
Bart Mestrom
« Reactie #62 Gepost op: 04 April 2009, 19:45:21 »
Behalve als je natuurlijk over de maximale stroom heen gaat die de diode aankan.
Die dingen kunnen 5A aan.
Behalve als je een geïsoleerd (lees: plastic) puntstuk hebt, dan kan het wel.
De wissels laten gewoon stroom door. Heb ik net even gemeten met een multimeter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #63 Gepost op: 04 April 2009, 19:59:46 »
Bart, wat hebben e wissels nu te maken met de s88XPressNetLI, je rails zit toch gewoon aangesloten op de booster van Roco, eerst zaten die op een normale trafo, dus is er toch helemaal niets anders dan voor heen, behalve dan dat er nu digital info op je rails staat, ipv een normale gelijkspanning.
Mvg
Wim.
Bart Mestrom
« Reactie #64 Gepost op: 04 April 2009, 20:22:42 »
Als die volledig geisoleerd zijn, hebben ze toch geen stroom. Dan is mijn vraag, hoe moet ik die aansluiten. En dan geven mensen netjes antwoord.
RJ
« Reactie #65 Gepost op: 04 April 2009, 20:33:50 »
Klopt, maar die isolatie is zo kort in afstand dat de trein daar wel overheen dendert.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:De bouw van Maaslo
« Reactie #66 Gepost op: 04 April 2009, 20:47:22 »
Moeten de kabeltjes, bruin en rood, dan op de rode puntjes of moeten die ook op de blauwe?
Op de rode punten.
Mvg
Wim.
Bart Mestrom
« Reactie #67 Gepost op: 04 April 2009, 20:54:31 »
Dus alleen op de rode puntjes. Wordt door jullie geadviseerd om in wisselstraten tussen 2 wissels ook stroomafname te maken?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #68 Gepost op: 04 April 2009, 21:01:58 »
Beste Bart, het aansluiten van je rails heeft niets met de s88XPressNetLI te maken. Het is gewoon het aansluiten van je rails op de centrale, al dan niet rechtstreeks, al dan niet via een stroomdetector, al dan niet via een diodeschakeling. De s88XpressNetLI staat daar volledig buiten. En dat was een heel erg fatsoenlijke vraag cq opmerking, en alleen maar een opmerking om je te helpen om je een beeld geven waar je mee bezig bent en dat het erg belangrijk is om de dingen juist te benoemen en te omschrijven.
de titel van het onderwerp is dus volledig onjuist.
Het gaat om het aansluiten van niet gedetecteerde secties, meer niet.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #69 Gepost op: 04 April 2009, 21:04:47 »
Wat bedoel je met stroomafname tussen twee wissels. Hoe was het dan analoog aangesloten? Toch ook ergens op de baan via een aansluitrails? Toch ook niet ieder wissels apart?
Mvg
Wim.
Bart Mestrom
« Reactie #70 Gepost op: 04 April 2009, 21:13:46 »
De titel heb ik niet gekozen. Eerst stonden deze reacties ook in mijn topic van De bouw van Maaslo
Peter heeft deze afgesplitst en dus de titel gekozen.
Ik bedoel, moet ik aan elk spoor, na een wissel een extra stroomafname maken of zorgt de wissel daarvoor?
Deze baan is alleen digitaal geweest. Deze is gewoon verbonden geweest via een aansluitrail.
Niet na elke wissel. op mijn vorige baan had ik op bepaalde stukken stroomuitval als bepaalde wissels anders stonden dan normaal.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #71 Gepost op: 04 April 2009, 21:19:54 »
Bart,
Koop een multi-meter, of als je die al hebt gebruik die, en overal waar je geen spanning meer meet sluit je een draad aan.
Ook is het belangrijk dat de zogenaamde nietjes van het zelfdenkende verhaal gewoon in je wissels zitten en blijven zitten. Veel moeilijker is het niet en zal het niet worden ook.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #72 Gepost op: 05 April 2009, 14:06:44 »
Bart,
in mijn wisselstraten heb ik om de 2 wissels bedrading naar de ringleiding aangebracht.
Op sommige moeilijkbijkomende plaatsen heb ik overigens alle isolatielassen van de wisselstraat door gesoldeerd, een wissel is en blijft de meest gevoelige plek voor een loc om te gaan staan.
 Sander
 Sander
Peter Kleton
« Reactie #73 Gepost op: 05 April 2009, 22:37:21 »
 Hallo, Die draad is wel goed ,maar ik zou geen langere stukken  dan 3 m nemen, 0,05 mm 2 is niet zooo dik. 8)
 Gr Peter
NS 1924-heden.
dito
« Reactie #74 Gepost op: 08 April 2009, 10:08:20 »
Die weerstand zit er om te voorkomen dat de bezetmelder al bij een kleine stroom een melding geeft, bijvoorbeeld als je je vingers op de rails legt.
Ik begrijp niet hoe er een melding kan komen aangezien die diodebrug niet aan een bezetmelder aangesloten is.
Dito
« Laatst bewerkt op: 08 April 2009, 15:04:54 door Peter van der Leek »
