Vandaag om 21:20:41
Het sein staat op rood. door Peter Kleton
Vandaag om 21:19:54
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:59:03
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Auteur Topic: Probleem met S88XpressNetLI  (gelezen 5323 keer)
Bart Mestrom
« Gepost op: 01 April 2009, 16:10:08 »
Ik heb vandaag het pakketje ontvangen met de S88XpressNetLI die ik van Remco gekocht had.
Ik heb alles aangesloten, correct met de handleiding op Sleutelspoor. Als ik met het programmaatje van Wim de S88XpressNetLI wil uitlezen, dan krijg ik de melding No S88XpressNetLI found on COM2. De rode led spring dan ook gelijk aan en blijft een tijdje aan.
Ook als ik via Koploper verbinding maak, krijg ik een foutmelding Er is geen respons van de centrale eenheid van de treinbaan.
Wat zou dit probleem kunnen zijn?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Probleem met S88XpressNetLI
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2009, 16:12:45 »
Multi Muis in de goede Aansluiting op de Xpress net LI??
Is een bekend foutsyndroom ;D
Hans
Bart Mestrom
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2009, 16:14:43 »
De muis zit op de Master en de S88XpressNetLI zit op de Slave.
Hans sprinter
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2009, 16:21:19 »
Volgens mij moet de S88 niet op de slave?
Ik weet niet of je de oude of nieuwe lay-out hebt,
 maar bij de oude zitten ze naast elkaar en de S88 aan de zijkant. 8)
 ??? uit mijn hoofrd althans.  ;D
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2009, 16:24:40 »
Zo moet het aangesloten worden:
Gr. Remco.
Hans sprinter
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2009, 16:36:44 »
Pecies ;D
Bart Mestrom
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2009, 16:38:18 »
@Remco
Zo is alles aangesloten. Ik heb de handleiding van Karst gevolgt.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2009, 16:38:50 »
Welke Maus heb je gebruikt, die van mij of je eigen ?
En wat voor kabel heb je gebruikt om hem aan de pc te hangen ?
Gr. Remco.
Bart Mestrom
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2009, 16:40:40 »
Ik heb mijn eigen Multimaus gebruikt.
Ik gebruik een gewone kabel met 9 pinnetjes, maar dan wel verbonden via een gentle changer. Ik had een female - female gekocht.
De groene led knippert gewoon en de rode is nu uit.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2009, 16:42:11 door Bart Mestrom »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2009, 16:41:51 »
Gr. Remco.
De melding is dat er geen interface gevonden of aangesloten is op compoort 2.  Weet je zeker dat hij op compoort 2 is aangesloten dan, en niet toevallig op compoort 1 of op compoort 3? Want daar heeft het dus alles van weg, dat jij verbinding probeert te maken met een compoort waarop hij niet is aangesloten.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2009, 16:42:05 »
Dat werkt niet, dat is niet de goede kabel, dat is een crosscable, je moet zo uit mijn hoofd een verlengkabel hebben dus -> female - male.
Gr. Remco.
Bart Mestrom
« Reactie #11 Gepost op: 01 April 2009, 16:43:09 »
Dan ga ik die eens ruilen.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2009, 18:29:59 door Peter van der Leek »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 01 April 2009, 16:44:23 »
Waarvoor heb jij die dan gekocht?? Met de kabels die erbij zitten kun je het aansluiten op de PC, of een een USB to Serial.
Er is dus iets niet goed in de manier waarop jij het aan het aansluiten bent.
Mvg
Wim.
Bart Mestrom
« Reactie #13 Gepost op: 01 April 2009, 16:45:34 »
Ik had van Remco de kabel tussen de PC en de S88XpressNetLI er niet bij gekregen.
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 01 April 2009, 16:48:07 »
> De kabel tussen de PC en de LI zit er niet bij, die hoort niet in de
> set en ik heb zelf die kabel weer nodig voor de Intellibox.
> Welke kabel je nodig hebt is even afhankelijk van je computer.
> Als je een serieele aansluiting hebt op je PC kun je een eenvoudige
> kabel kopen, zoniet moet je een usb naar serieel verloopkabel kopen.
> Daar heb ik wel een goed adresje voor met dezelfde kabel die ik ook
> heb gekocht en door Karst wordt geadviseerd.
> Gr. Remco.
Dit zei ik toch ;)
Gr. Remco.
