Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Probleem met S88XpressNetLI  (gelezen 5324 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Probleem met S88XpressNetLI
« Reactie #15 Gepost op: 01 April 2009, 16:48:15 »
Je moet een standaard RS232C kabel hebben male <-> female.
In de computer zit een 9-pins male, in de interface een 9 pins female.
Mvg
Wim.
« Reactie #16 Gepost op: 01 April 2009, 16:50:35 »
Als je een beetje handig bij de aansluitingen van de PC kunt komen kun je de S88XpressNetLi ook direct aan de computer hangen, zonder kabel er tussen. Moet je wel even kijken dat hij niet kan gaan doorhangen waardoor de verbinding slecht wordt. Zeker als je de andere kabels er aan maakt.
Ik heb hem zelf achter in de laptop zitten, en met een kleine ondersteuning ligt hij dan goed op de tafel.
Roelco
Remco.
« Reactie #17 Gepost op: 01 April 2009, 16:51:31 »
Om gedonder tegen te gaan is het gewoon wenselijk om een kabel er tussen te hangen :) Het zijn de kosten niet en het is wel zo prettig werken.
Gr. Remco.
« Reactie #18 Gepost op: 01 April 2009, 16:54:17 »
Tuurlijk Remco, heb ik ook, maar als je de kabel nog niet hebt, en je wilt toch testen is het een mogelijkheid.
En omdat ik een laptop gebruikte kon ik er makkelijk bij, en had de print goede ondersteuning.
Ook kun je dan eenvoudig testen of de kabel die je hebt misschien fout is.
Werkt het op deze manier wel heb je dus een foute kabel en is het zaak zo snel mogelijk de juiste te halen.
Roelco
Bart Mestrom
« Reactie #19 Gepost op: 01 April 2009, 18:11:35 »
Ik heb ondertussen een USB COM kabel gekocht. Aangesloten. Het werkte in één keer. Met Koploper op de rangeerregelaar gereden, alles wordt netjes doorgegeven.
Ik heb wel wat probleempjes met mijn internet en die USB COM kabel tegelijk. Iemand een oplossing?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #20 Gepost op: 01 April 2009, 18:14:44 »
Eh, klein advies: Internet samen met koploper is bij mij geen succes, en mijn
computer is niet echt traag (3,2GHz). Zonder internet en mail open werkt het het betrouwbaarst!
Gewoon niet internetten dus, in combinatie met koploper. Dus heb je geen probleem ;D
Hans
Bart Mestrom
« Reactie #21 Gepost op: 01 April 2009, 18:50:47 »
Het internet probleempje is opgelost, het probleem ligt niet aan de kabel, maar aan Ziggo.
Hier in de buurt zijn ze aan het werken. Best vervelend.
Het werkt in ieder geval. Nu ga ik werken aan de bezetmelders.
Ik ga verder in mijn Maaslo draadje.
Remco.
« Reactie #22 Gepost op: 01 April 2009, 19:48:20 »
Nou mooi dat het werkt Bart! Veel plezier met de LI!
Gr. Remco.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #23 Gepost op: 09 January 2010, 13:28:49 »
Aangezien dit topic het best weergeeft wat mij probleem is, zet ik het hier neer.
Ik gebruik al geruime tijd, naar tevredenheid de S88XpressNetLI i.c.m. Koploper, en Multimaus.
Het heeft altijd probleemloos gewerkt. Echter, vandaag zegt Koploper, dat er geen 'respons is van de centrale eenheid van de baan', zodra ik via F5 verbinding wil maken met de baan. Op de S88XpressNetLI gaat dan de rode LED branden, en gaat niet weer uit. In de bekabeling is verder niets veranderd. In de configuratie op de PC ook niet.
Zodra ik de bezetmelders afkoppel, en het nogmaals probeer, dan geeft de rode LED hetzelfde resultaat.
De hele baan kan ik wel gewoon besturen met de Multimaus. Alles werkt verder zoals het moet, behalve dan de samenwerking PC-S88XpressNetLI...
Wat kan hiervan het probleem zijn?  :(
Ronald
Bart Mestrom
« Reactie #24 Gepost op: 09 January 2010, 13:31:24 »
Hoe heb je verbinding tussen de S88XpressNetLI en de centrale?
Ik gebruik zelf een USB-Serieel adapter.
Als ik die eens uittrek en daarna weer insteek, deed die het weer.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #25 Gepost op: 09 January 2010, 13:50:56 »
Ik heb een gewone seriele kabel... Die heeft het al de tijd gedaan. Ik had eerst een USB-Serial, maar die werkte niet goed. Toen ik deze kabel erop zette, draaide alles perfect.
Via het configuratieprogramma van de S88XpressNetLI kan ik wel verbinding maken.
In de instellingen van Koploper heb ik ook niets veranderd, al krijg ik het gevoel, dat er daar iets niet klopt...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 09 January 2010, 14:05:49 »
Ronald, dan zul je het probleem in Koploper moeten zoeken, de configuratie werkt wel zoals je aangeeft, dan zal het dus geen hardware of interface probleem zijn.
Mvg
Wim.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #27 Gepost op: 09 January 2010, 14:49:29 »
Uit de gebruiksaanwijzing kan ik opmaken, dat de rode LED een aanduiding van de buffer is. Zodra deze vol is, gaat de LED branden.
Het lijkt dan net of de (zodra Koploper verbinding gaat maken) buffer gelijk vol zit (óf de COM-poort bezet?), en dat de S88XpressNetLI de gegevens niet weg kan schrijven.
Ik heb trouwens ondertussen Koploper opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem blijft zich voordoen...
Had me nog niet geregistreerd bij Koploperforum, zit nu ff te wachten op acceptatie. Ik zal daar de vraag voorleggen.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2010, 15:43:10 door Ronald81 »
