om 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 22:31:56
om 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
om 22:12:48
om 21:19:28
om 21:18:36
Vroeger
om 20:57:46
EifelBurgenBahn
om 20:36:18
om 20:32:51
Anton Maris
om 19:51:25
om 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
om 19:39:28
Haradigi
om 19:37:53
cor_b
om 19:17:43
om 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
om 18:26:25
om 17:51:25
kawaaad
om 17:14:00
Koen/264
om 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
om 15:33:34
om 15:17:46
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
Digitaal
Aansluitprobleem Mutt KSM2 aan Littfinski GBM8 op Rocomotion
Topic: Aansluitprobleem Mutt KSM2 aan Littfinski GBM8 op Rocomotion (gelezen 5266 keer)
burtonbouwer
Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re: Aansluitprobleem Mutt KSM2 aan Littfinski GBM8 op Rocomotion
Reactie #15 Gepost op:
24 March 2009, 20:35:10 »
@ Remunj: Ik heb deze bezetmelder en terugmeldmodule de vorige winter gebruikt op het testspoortje. Dat werkte naar grote tevredenheid en heb toen de zaak afgebroken. Ik ben toen deze winter mijn schaduwstation gaan bouwen en ben nu zover om deze bezetmelder en terugmeldmodule weer te gaan gebruiken, zo zit dat. Als eerste wilde ik testen of het op de keerlusmodules werkt; dat blijkt dus van niet.
@ Piet: Dank voor je schema, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Omdat ik twijfels had over de GBM-8 en de 10787 heb ik eerst weer eens een standaard blokje gebouwd met bezetmelding. Het blijkt dat dit dus inderdaad niet goed werkt. Er wordt een gebruiker gedetecteerd, te zien aan een aanschakelend rode LED op de 10787 als een lok het blok inrijdt, echter nadat de gebruiker uit het blok wegrijdt blijft de LED branden #$%$%^!
Grote vraag is nu of dit aan de bezetmelder GBM-8 ligt of aan de terugmeldmodule 10787, ik kan het niet zien. Logisch redenerend: als ik alles lostrek van de GBM-8 (dus beide J's en K's en de verbinding met de geisoleerde spoorstaaf) blijft de LED op de 10787 gewoon branden; dat is vreemd. Je zou dus zeggen dat de GBM-8 van slag is. Ik ga er maar mee terug naar de winkel
Ik heb er van beiden nog maar eentje, dus ik kan verder niks uitwisslen en verder testen helaas.
Als het blokje met (eventueel nieuwe) bezetmelding goed werkt zal ik de aansluiting van Piet's schema volgen en jullie berichten hoe en wat.
Tot slot, de website van de beide firma's:
Mütt:
http://www.muet-digirail.de/modellbahn/public_html/
Littfinski
http://www.ldt-infocenter.com/
Ik hoop er tzt uit te komen!
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
burtonbouwer
Re:Aansluitprobleem Mutt KSM2 aan Littfinski GBM8 op Rocomotion
Reactie #16 Gepost op:
18 July 2009, 22:13:01 »
Probleem opgelost! Kennelijk toch destijds een bedradingsfoutje. Ik zet de stroomdetectie van de GBM-8 nu gewoon op de A of B ingang van de KSM-2, dus de hoofdstroom toevoer van deze unit die daarmee de gehele keerlus voed. Op de GBM-8 kan verder gewoon de overige 7 detecties gebruikt worden.
Ferry
burtonbouwer
Reactie #17 Gepost op:
20 July 2009, 20:00:40 »
Probleem was dus niet opgelost zoals ik gisteren schreef!! Jeemig. Ik heb dus toch uiteindelijk via het aansluitschema van Piet (dus op A' en B') de stroomdetectie GBM-8 aangesloten en dat werkt. Jammer dat ik nu de overige drie detecties van het groepje van 4 niet kan gebruiken, in mijn baan kan ik die niet in de keerlus kwijt. Per GBM-8 kan ik dus maar twee detecties van een keerlus kwijt, dus zes stroomdetecties blijven ongebruikt, dat is wel heel jammer want zo heb je flink wat meer 10787 en GBM-8's nodig; ik heb 4 keerlussen in de baan vandaar.
Bestaat er niet een GBM-2 met gescheiden detecties??
Reactie #18 Gepost op:
21 July 2009, 00:14:45 »
Citaat van: burtonbouwer op 20 July 2009, 20:00:40
Die zou je zelf kunnen maken. Aan de printlayout te zien is de GBM-8 geen vreselijk ingewikkeld ding. Je zou dus zelfs een GBM-1 kunnen maken.
Maar ik denk dat je dan ook nog de uitgang galvanisch moet scheiden voordat je naar de 10787 gaat. Want die is ook verdeeld in 2 groepen van 4, en ik vermoed dat je per groep ook maar 1 voedingsspanning mag binnenbrengen. Maar daarover kun je pas definitief iets zeggen als je het inwendig schema van de 10787 kent.
(inmiddels gesloopt)
Digitaal
