om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Overige spoorzaken
Grootspoor
Station Harlingen
Topic: Station Harlingen (gelezen 28380 keer)
T.Spat
Re:Station Harlingen
Reactie #75 Gepost op:
22 February 2013, 16:39:23 »
Whoah
werkelijk vakwerk
Tis
Spaar ze allemaal.
Reactie #76 Gepost op:
02 March 2013, 00:09:09 »
Ben nu met de ramen bezig.
Spuitbusje donkergroen gehaald.
Alle binnenranden van de ramen scheef spuiten, als de randen groen zijn is het hele raam ook groen.
Minimaal in twee dunne laagjes, het hoeft niet gelijk te dekken, dit geldt voor al het spuitwerk.
En het transparante spul per raam plakken, in de beschrijving staat dat ze verschillen uitzetten en krimpen, het witte en het transparante styreen dus. Dit met Kristalklear (tegen vlekken) plakken.
Zo'n snijmatje is ook heel handig om de glaasjes op maat te snijden vanwege het rasterwerk.
Dan nog een dingetje; Ik gebruik de vensters en deur indeling voor de oude versie maar daar mist onder één raam het groefje voor de spatrand, deze zit wel op het inzetstukje voor de nieuwe gevel.
Toen ik de spatrand met de hand de eerste verflaag gaf hinderde dit mij toch best wel, dus besloten om het gedeelte onder het raam er uit te snijden, een stukje van dezelfde grootte uit het inzetstukje te halen en dit onder het raam te lijmen.
Even de vensterbank overzetten, een laagje wit en klaar.
Nu weer verder met de spatrand, de vensterbanken moeten ook nog grijs, één dag drogen tussen de verflagen blijkt toch te weinig omdat de eerste laag weer oplost. Nou ja, soms denk ik even van had ik de rand toch maar eerst gespoten.
De schoorsteen vind ik ook wel magertjes met die vierkante pijpjes erop, kijken of er ronde pijpjes op kunnen en wat schuurstenen bijmaken, op alle foto's staan er meer dan één.
Voor de oude versie is het wel jammer dat er niet meer ramen met de kleine raamindeling inzitten, ik hou er twee over en deze zet ik maar in de zijkanten.
Liefst had ik er meer van, ook van de deurenversie, zodat ik overal de ramen met de kleine glasjes in kon zetten. (hoe heten die dingen ook al weer?)
Binnenkort meer.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 02 March 2013, 07:21:07 door prutser
Adieu
Tomasso
Reactie #77 Gepost op:
02 March 2013, 17:30:41 »
Precies mijn idee Stephan, ik wil ook de versie maken met allemaal kleine ruitjes in plaats van de hedendaagse versie. Wellicht nog maar eens ff met Miniworld Rotterdam contact opnemen, misschien willen ze er wel een aantal voor ons maken, het ontwerp voor die dingen hebben ze tenslotte nog (kunnen ze meteen voor mij een dakrand maken en de dakkapel aan de voorkant)
Tom.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #78 Gepost op:
02 March 2013, 17:35:49 »
U bent wel zéér goed bezig Stephan!
Gr. Jaap
roco
Online
Reactie #79 Gepost op:
03 March 2013, 16:21:10 »
@ Stephan en Tom
Misschien niet zo'n slecht idee om even te contacten met Railz .
Mooi werk Stephan .
Ik heb thuis nog enkele oude foto's gevonden van station Harlingen . Kan ze helaas niet inscannen (defekt apparaat) . Ben er zelf mee geholpen om enige details in de toekomst te ver(beteren)anderen .
gr Jos
Laatst bewerkt op: 03 March 2013, 16:23:47 door roco
Spaar ze allemaal.
Reactie #80 Gepost op:
03 March 2013, 22:33:50 »
Volgens mij leest er niemand van hun mee dus wie wil er een mailtje tegenaan gooien?
Ik bouw hem eerst gewoon verder af, kan later nog eventueel wel wat ramen weer wijzigen en misschien laat ik het ook wel zo.
Ben begonnen de vensterbanken te verven, wat een monnikenwerk hoe precies dat moet langs de hoekjes, het was een stuk makkelijker geweest als de vensterbanken na het schilderen gemonteerd konden worden, vooral die lange onder de ramen op de eerste verdieping is erg lastig en deze valt ook nog eens erg op.
Bij dit raam zat geen vensterbank, vreemd er tegemover aan de perronkant trouwens ook.
Op foto's van de perronkant bleek er wel een onder te horen, ook even op google maps gekeken en ja hoor; een vensterbank.
Nu kan je op de vensterbank een nieuwe lijmen of tegen de gevel aan een dun stripje, ik ga voor dat laatste.
Ik blijk op de een of andere manier een stripje over te houden, niet kunnen vinden waarvoor deze is.
Dit stripje overlangs doorgesneden en wat ingekort, nu heb ik twee stripjes voor beide ramen.
Beetje verf wegkrabben en vastlijmen.
Straatzijde.
Perronzijde.
En geverfd.
Citaat van: JaJo op 02 March 2013, 17:35:49
Gr. Jaap
Dank U heer Jaap
Stephan.
Adieu
Spaar ze allemaal.
Reactie #81 Gepost op:
17 March 2013, 18:57:49 »
Het einde komt zo langzamerhand in zicht.
De ingang geverfd en het glas er in gezet.
Deurtje moest aan de bovenkant wat ingekort worden om te passen vanwege het dakje.
Ik maak de oude versie en omdat er maar één schoorsteen in het pakket zit heb ik van de restanten er een paar bijgemaakt, eigenlijk moeten er nog meer bij maar ik laat het voorlopig bij deze.
Hier half geverfd.
Wel heb ik de vierkante pijpjes vervangen door rond styreen.
Door al het lijmen gaan de wanden bij mij naar binnen staan, uit wat styreen overal vloertjes voor gesneden en deze er los ingedrukt.
Nadat ik de ramen er ingelijmd had (ook met kristalklear) en de schoorstenen en dakramen op het dak zaten was de boel af.
Er zitten trouwens 2 dakramen te weinig in het pakket (er zijn 8 nodig) dus missen er twee op het hoofdgebouw. Ik heb nog wel glas achter de dakramen geplakt.
Al de gebouwen en daken heb ik trouwens nog wel los staan.
(foto K. vd Meene)
Verder ban ik voor de lichamelijke en geestelijke bijstand dank verschuldigd aan; La Chouffe, OSI, Brugse Zot, Soen en De Boxer Rebellion.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 17 March 2013, 20:24:38 door prutser
Adieu
Tjalling
Reactie #82 Gepost op:
17 March 2013, 19:38:55 »
Hallo Stephan,
Dat is echt prachtig geworden!
Tjalling
modulebaan.nl
roco
Online
Reactie #83 Gepost op:
17 March 2013, 19:39:04 »
In één woord : schitterend
gr Jos
Reactie #84 Gepost op:
17 March 2013, 19:45:55 »
Online
Reactie #85 Gepost op:
17 March 2013, 20:03:56 »
Inderdaad schitterend!
En een mooi contrast buiten met die 21e eeuwse Vinex woningen
Reactie #86 Gepost op:
17 March 2013, 20:06:39 »
Mvh Steef
Maurice K
Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
Reactie #87 Gepost op:
17 March 2013, 20:47:26 »
Echt mooi...... dit is nog eens een echt station.
Groet Maurice
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #88 Gepost op:
17 March 2013, 21:38:53 »
Applaus meneer! Mooi gemaakt. Nu wordt ik ook wel benieuwd naar de plaats op de baan. In het totaal beeld dan he...
Ik mag zelf ooit aan Delft beginnen, eens kijken of ik er ook zoiets moois van kan brouwen.
Echt supermooi, ook met het materieel er al voor. Geeft een mooie indruk!
Gr.
Edsko
Grasland
Reactie #89 Gepost op:
17 March 2013, 21:53:00 »
Erg mooi!
Duin aanZee II
Overige spoorzaken
Grootspoor
Station Harlingen
