Vandaag om 20:15:01
Raadplaatje door tothebeach
Vandaag om 20:13:32
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: Station Harlingen  (gelezen 28375 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re:Station Harlingen
« Reactie #30 Gepost op: 12 January 2013, 14:49:50 »
4 1/2 ik kom alleen maar kijken ;)
Koen.
Tomasso
« Reactie #31 Gepost op: 12 January 2013, 15:42:38 »
Nou ja, maak er dan maar 5 en een half van...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #32 Gepost op: 12 January 2013, 21:57:43 »
Nou dat is dan duidelijk  ;D.
Ik ga proberen er een beetje een coherent verhaal van te maken maar ik heb met schrijven meer moeite dan met bouwen.
Ik doe het bouwen op mijn manier en dat kan ook verkeerd uitpakken en tegelijkertijd foto's maken is ook een extra handycap; probeer nu tijdens het bouwen het toestel in de mond te houden en dan met mijn tong de foto te maken.
Goed, nieuwsgierig naar de inhoud van de doos heb ik alles eens uitgelegd:
Best wel veel.
Nieuwe potjes lijm gehaald, de UHU en faller met naald, mijn glasplaatje met opgeplakt schuurpapier weer opgesnord een geodriehoek gevonden want ik kon de blokhaak niet vinden en nog wat dingetjes.
Ik heb trouwens het interieur niet aangeschaft; ik zag dat het min of meer met de zijwanden samengebouwd werd en ik wil hem er later in kunnen zetten plus ik heb nog een paar platen styreen staan plus ik vind het interieur niet zo heel belangrijk; een indruk ervan en hier en daar een schot/muur tegen een totale doorkijk vind ik voldoende. En het scheelt weer veertig piek.
Begonnen met het hoofdgebouw, na wat uitzoekwerk (want ik wil alles minimaal 3x controleren aan de hand van foto's en de bouwbeschrijving en dan nog eens controleren) moeten de wanden als ze zo liggen omhoog gezet worden en aan elkaar gelijmd.
Het gebouw ligt dan op zijn kop.
Ik heb nu trouwens ook voor het eerst lijmverwijderaar/verdunner gebruikt, werkt fijn, eerst de wanden zonder lijm tegen elkaar en dan met een kwastje wat verdunner in de hoek en vast.
Als het op de plaat ligt nog met weinig ter voorkoming van doorlekken en dan de muur vast aan de plaat maar als het hier en daar vastzit stukje omhoog houden en helemaal in de hoeken strijken, weer op de plaat leggen en mooi vlak aandrukken.
Bij onderdeeltjes die ik eventueel nog wil schuiven gebruik ik de Fallernaald en bij grote vlakken de UHU kwast.
Stephan.
roco
« Reactie #33 Gepost op: 12 January 2013, 23:03:57 »
Hallo Stephan
Ik ben benieuwd hoe jij het station zal bouwen . Zelf ben ik er nog niet aan toe om te gaan bouwen .
Verder ben ik benieuwd of één van de andere kopers ook een draadje start over zijn bouw van dit station .
gr Jos
« Laatst bewerkt op: 12 January 2013, 23:09:30 door roco »
« Reactie #34 Gepost op: 13 January 2013, 02:15:46 »
Nou, hier lijm ik dus 2 wanden aan elkaar met de lijmverdunner (gewone lijm kan natuurlijk ook.
Ik was van plan alle kozijnen e.d. er later in te lijmen zodat ik deze eventueel los kon verven, daarom week ik bij de bouw van de smalle vleugels van de bouwbeschrijving af.
Maar omdat het dak van deze vleugels achter de muur komt dienen deze kozijnplaten als aanlegrand voor het dak en moeten dus eerst gelijmd worden.
Ik had het idee om de kozijnplaten met knijpers vast te houden, dan het dak ertegen lijmen en dan de kozijnplaten weer los te halen:
Dit bleek later een vergissing te zijn want de 1mm. kozijnplaten zijn soms ook delen van muren en die kun je niet weglaten, dus achteraf heb ik de 1mm. platen toch achter de gevels gelijmd.
Op de voorgrond liggen nog wel de 0,5mm. platen los, deze komen er later na het verven pas in (als ik daar ook niet van terugkom) omdat sommige delen (deuren e.d.) een andere kleur hebben en dat dan makkelijker schilderen is.
Hier te zien hoe een raam is samengesteld
Links 1mm, midden 0,5mm en rechts beide delen op elkaar.
Hier zie je dat ik de kopse kant zonder kozijnen samenstel, dit is dus NIET nodig en de 1mm. plaat kan er gewoon eerst achter gelijmd worden.
Op deze plaat wordt dan het kozijn en de muur onder het raam gelijmd, het hoekprofiel wordt je geacht nog niet vast te lijmen, waarom?;geen idee, maar ik heb ze op de foto dan ook gewoon los liggen.
Je moet 1 hoekprofiel in elkaar lijmen om het kozijn goed te positioneren onder het raam (zie boven), deze hoeken kieren wat doordat de rand ietsje scheef is.
Door het recht te schuren kan je deze spleet wegkrijgen maar pas op.
Als je hier niet voorzichtig mee bent kan je teveel weghalen en dan wordt je kozijn te kort (deze is al niet te ruim) doordat de maat tussen kolommen dan te groot wordt.
Nu ga ik de 1mm. platen in het hoofdgebouw zetten, zoals je ziet moeten ze nog even over het schuurpapier omdat ze wat te breed zijn.
Je ziet hier wel dat deze kozijnplaat ook delen van de muur is onder de ramen.
Hier sta ik wel in dubio want bij de bovenramen zit geen 2de kozijnvel van 0,5mm. dus deze een andere kleur moeten hebben moet je ze eerst schilderen of los van de onderraamkozijnen snijden en later geschilderd er achter plakken.
Ik denk dat ik het zo laat want in de jaren 50 waren ze ook wit net als het gebouw, ik zag op een hele oude foto dat het leek of ze ooit wel donker zijn geweest.
Stephan.
Oh ja, ik maak trouwens de oude gevel.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2013, 02:23:42 door prutser »
    • Midland
« Reactie #35 Gepost op: 13 January 2013, 11:39:35 »
Waarom trekt het toch altijd krom?
Gr Koen.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #36 Gepost op: 13 January 2013, 12:07:37 »
Waar trekt er dan iets krom? De muren zijn mooi recht. Wat jij voor kromtrekken aanziet, zijn de binnenstukken die nog niet zijn vastgelijmd...
« Reactie #37 Gepost op: 13 January 2013, 12:11:31 »
Klopt, ik haal ze dadelijk even over het schuurpapier en lijm ze erin. Dit is het eerste onderdeel wat ik ivm de maatvoering ietsje moet bijwerken tot nog toe.
Stephan.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #38 Gepost op: 13 January 2013, 12:12:28 »
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar hoe lang wordt dit gebouw nou in h0?
« Reactie #39 Gepost op: 13 January 2013, 12:26:28 »
Ik ben even de rolmaat aan het zoeken (gisteren kwam ik hem nog in de badkamer tegen) maar hij is zo'n 90cm. lang.
Met opgelijmde hoekstukken 91cm. totaal.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2013, 12:38:39 door prutser »
roco
« Reactie #40 Gepost op: 13 January 2013, 12:57:21 »
Hallo
Je was me net even voor . Ik kwam op hetzelfde resulaat . Eindelijk eens een station zeg wat lengte betreft .
gr Jos
« Reactie #41 Gepost op: 17 January 2013, 22:36:27 »
Sorry jongens, door het vele overwerken heb ik even geen fut voor updates, had nog een plaatje van het bier en bitterballen willen plaatsen van de feestelijkheden afgelopen zondag vanwege het behalen van het hoogste punt maar die heb ik per ongeluk gewist. :-\
Van het weekend hoop ik tussen de storingsdienst nog wat te kunnen laten zien.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 18 January 2013, 06:58:31 door prutser »
BlauweEngel-fan
« Reactie #42 Gepost op: 10 February 2013, 11:50:56 »
Hallo Stephan en anderen,
In dit topic wordt gevraagd om foto's van NS station Harlingen.
Ik ben nieuw hier en zie dit (al iets oudere) topic pas nu. Hopelijk heb je iets aan onderstaande foto's die ik in de jaren '80 en '90 maakte.
NS Wadloper DH-1 3104 te Harlingen in april 1985.
Onderstaand een in Friesland (Hainje Heerenveen) gebouwde NZH bus 1531 te NS Harlingen op 17 augustus 1991.
Onderstaand:  NZH 7734 te Harlingen NS in augustus 1994
Succes met de bouw!
Robert
« Reactie #43 Gepost op: 10 February 2013, 12:30:12 »
Dank je.
Ik ben nu net foto's naar Photobucket aan het uploaden.
Ik ga met grote stappen door de bouw heen, als je de handleiding volgt die je op Miniworld kan downloaden komt het allemaal goed en heb hier eigenlijk niet veel aan toe te voegen.
Tot zo.
« Reactie #44 Gepost op: 10 February 2013, 12:49:06 »
Ik liep op mijn werk tegen een liter lijmverdunner/verwijderaar (die weg moest) aan en omdat ik op het forum vaak positieve berichten had gelezen over MEK, lijmverdunner e.d. en styreen besloot ik dat eens te proberen.
Nou, eigenlijk lijkt het mij geen doen het station een beetje netjes te lijmen zonder dit spul, vooral alle details zijn er anders niet zonder knoeien op te krijgen.
Dit zijn alle gereedschappen die ik gebruikt heb.
Vooral het kleine potje lijmverdunner en kwastje en het stuk schuurpapier op de glasplaat vastgeplakt waren vaak het enige wat nodig was.
Alleen de grote stukken gebruikte ik de UHU lijm (2x insmeren). En heel soms de naald.
