Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Fleischmann 824472 Plan V  (gelezen 8552 keer)
GW
Re: Fleischmann 824472 Hondekop
« Reactie #15 Gepost op: 16 March 2009, 17:00:36 »
Kijk eens op de site van Nico Spilt (Langs de Rails): http://www.nicospilt.com/index2.html
Naar beneden scrollen, Nederlands materieel, Treinstellen, Mat '54 (hondekoppen) en Plan V.
Sjonge, wat een uitgebreide site, die gaat in mijn favorieten!!!
Bedankt.
GW
« Reactie #16 Gepost op: 16 March 2009, 17:03:45 »
Maar wat was dan het probleem.
Decoder stuk? Niet goed in te stellen?
ESU decoders hebben toch een ruim bereik aan regelmogelijkheden.
Het probleem was precies dat: hij werkte niet. Niet vooruit, niet achteruit, zowel gele als rode lichten brandden, etc.
Gerard
GW
« Reactie #17 Gepost op: 16 March 2009, 17:10:54 »
En wat je feitelijke vraag betreft. Het model van Frank rijdt momenteel op mijn baan rond met een ESU LokPilot 2 aan boord. Rijdt prima, met een LP3 moet dat ook kunnen en volgens Remco dus ook met een Fleischmann decoder. In de handleiding van de LokPilot staan instellingen die bij mij altijd prima werken. Zo niet, dan zou ik het eerder in het motortje zoeken. Is dat bij de inbouw grondig getest en schoongemaakt?
Dag Henk,
Ik blijf wat twijfelen over die decoder. Donderdag ga ik terug naar de leverancier. En wat dat motortje betreft: het model kwam nieuw uit de Fleischmann doos, Dus ja, ik mag aannemen dat die getest is... ?
Verslag volgt...
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #18 Gepost op: 16 March 2009, 17:40:24 »
Hallo Gerard,
Ik heb exact het zelfde type treinstel, deze heeft zijn leven
doorgebracht in een vitrine en had amper gereden.
Na een grondige onderhoudsbeurt waarbij de motor compleet
is vervangen en de bedrading is nagelopen werkt het treinstel
naar behoren, en ja het afremmen gaat tot een bepaalde snelheid
goed maar gezien de 3 polige motor staat het treinstel bij lage
spanning snel stil.
Dit gebeurt ook analoog met een vliegwielmotor (intern vliegwiel)
Misschien dat een kleine smeerbeurt ook helpen voornamelijk
de motorlagers willen wel eens droog zijn of oude smeermiddelen
zijn in de loop der jaren toch kapot gegaan en zorgen er nu
voor dat alles niet lekker loopt.
Succes!
Gr.
Robbert
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #19 Gepost op: 16 March 2009, 19:55:18 »
Dag Henk,
Verslag volgt...
Ongetwijfeld in de fabriek, maar dat is alweer jaren geleden. Het model is niet recent in de groene kleur geproduceerd. Laat zo'n model 10 jaar liggen en de kans is vrij groot dat olie en vettigheid een beetje hard zijn geworden. Wat dat betreft kan er beter mee worden gereden. In zo'n geval altijd het motortje eruit halen en grondig reinigen voordat de decoder wordt ingebouwd. Als dat niet is gebeurd, dan kan het heel goed aan het motortje liggen. Nogmaals, met een ESU werkt het model goed.
GW
« Reactie #20 Gepost op: 17 March 2009, 11:15:42 »
spanning snel stil.
@Robbert: nou, dat was em hoor! Na een grondige smeerbeurt rijdt het treinstel goed. Toch gek, zo nieuw uit de doos...
@Henk: het lijkt erop dat je zo'n model inderdaad eerst moet onderhouden, als ie uit de fabriek komt.
Het stoppen gaat nog niet zo lekker als bijvoorbeeld mijn Class66 van Mehano, maar nu wel een STUK beter.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Gerard
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Fleischmann 824472 Plan V
« Reactie #21 Gepost op: 17 March 2009, 14:28:08 »
En dat bevestigd maar weer de vuistregel: zorg dat een model eerst analoog in topconditie is (ok, topconditie is wat overdreven misschien) voordat er een decoder in gaat. Rijd het model analoog niet lekker, dan hoef je de oorzaak in ieder geval niet bij de decoder te leggen.
GW
« Reactie #22 Gepost op: 17 March 2009, 23:48:01 »
... Rijd het model analoog niet lekker, dan hoef je de oorzaak in ieder geval niet bij de decoder te leggen.
Tsja, Menno, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik zit in de ICT vanaf 1979, liefhebber nogal in computers en netwerkjes etc. Ik ben (dus?) geneigd direct daar het probleem te zoeken...
Weer wat geleerd, zullen we maar zeggen.
Gerard
