Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: zelfbouw styreen ramen  (gelezen 3889 keer)
hobbybobby
  • De heren Hobby en Bobby, altijd bij de hand.
    • hobbybobby's weblog
« Gepost op: 15 March 2009, 16:40:40 »
hoi
in het kader van "ik bouw het lekker toch zelf" ben ik momenteel druk met het proberen te maken van styreen (boog) ramen. (stripstyreen H-profiel 2 mm)
Helaas ben ik niet tevreden met het resultaat.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft (kon geen draadje hierover vinden)
ter info, ik heb een mal gemaakt van MDF aan de hand van een bestaand raam.  gelijmd met revell of seconden lijm
groetjes
rob
stad "Monice" tijdperk II-III, dit project is vertraagd, maar gaat stapje voor stapje voorruit, om toch nooit af te komen.
Jos001
  • N en G rijder
Re: zelfbouw styreen ramen
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2009, 19:07:06 »
Rob,
Een fotootje van je resultaat met wat tekst wat je niet bevalt maakt het waarschijnlijk duidelijker wat je precies wilt.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
hobbybobby
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2009, 20:00:07 »
Hoi Jos
hierbij een foto
het origineel is een inmiddels 35 jaar oud (Faller) raampje.
Bij de twee verbogen modellen heb ik geprobeerd de staanders en de boog uit 1 geheel te maken, de eerste knalde al zeer snel uit elkaar, bij de tweede heb ik geprobeerd de hoek staander>boog iets te verwarmen.
Geen succes dus.
Op dit moment ben ik de "achterzijde" aan het lijmen, maar als je goed kijkt zie je dat de overgangen in de hoeken niet echt mooi zijn. De andere kant is iets erger. (ik durf ze er nog niet uit te halen, eerst goed laten drogen/uitharden)
De diepte van de mallen is 1,5 mm, in het midden van de staanders zitten "openingen om het kozijn weer uit de mal te krijgen. "Onder" de hoeken is het overigens ook dieper om te voorkomen dat een teveel aan lijm aan de onderkant vast kan zitten.
groetjes
rob
HuubvG
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2009, 20:28:13 »
Het buigen van styreen is lastig en zeker het profiel dat jij gebruikt laat zich moeilijk in uniforme boogjes vleien.
Het zou misschien een optie zijn om de bogen uit ½ mm tot 1 mm dik styreenplaat te snijden. Bepaal ongeveer de diameter van de boog, als het met de passer lukt (denk ik wel) kun je een cirkel trekken voor de buitenmaat, en dan 2 mm kleiner de binnencirkel. Dan volgt de kunst van het snijden. Er zijn snijpassers/passersnijders. Maar met de hand moet het ook kunnen. Desnoods teken je ze een halve mm dikker af. Dat snijdt makkelijker. Je kunt nog enkele boogstrips op elkaar plakken, op maat snijden en de rest van het raamwerk daarin verwerken.
hobbybobby
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2009, 20:51:50 »
Dank je Huub, ik zie dat er wat extra info nodig is.
De ramen komen in een grote locloods welke ik van "steen" ga maken ipv styreen.
Door het gebruik van de H-profielen zitten de ramen direkt goed vast in de muren, daarnaast kan ik de andere kant van het profiel gebruiken om het raamwerk in vast te zetten (waarna de rest weer afgedekt moet worden met platte styreen plaatjes)
groetjes
rob
DHG500
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2009, 21:08:28 »
Hoi Rob,
een H-profieltje is helaas niet de meest geschikte vorm om te buigen. Het heeft juist die vorm om bij geringe hoeveelheid materiaal behoorlijk buigsterk te zijn.
Als je zo'n mooi malletje hebt zou je ook kunnen overwegen meerdere laagjes styreenstrookjes op elkaar te lijmen, net zoals de Ikeastoelen van gestoomd gelamineerd en gebogen beukenhout.
Bijgaand een schetsje om het idee aan te geven:
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2009, 18:55:25 »
Rob,
Een H-profiel is moeilijk buigen zoals eerder al aangegeven.
Je kunt ook uit een strook styreen van 1 mm dik een plaatje van 2 mm breed maken, dit is goed buigbaar. Daarna een profiel van bijv. 1 x 0.75 mm aan de voorkant erop lijmen zodat je de afdichting naar de muur hebt.
Groetjes,
Jos
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2009, 19:30:52 »
Ik heb zó boograampjes gemaakt:
Helaas heb ik verpakkingsmateriaal, wat nu bol staat, gebruikt zodat ik er nog eens nieuw "glas" in moet zetten.
Binnenkort ga ik ook zo station Harlingen bouwen, als iemand hiervan de hoofdmaten weet hoor ik het graag via PM.
Groet Stephan.
hobbybobby
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2009, 19:45:43 »
Hoi DHG, Jos, Stephan en wie dit verder leest
Mijn hoop was dat door het H-profiel in de H met revell-lijm in te smeren, deze zou verweken en daarna in de mal door het verharden de boog vorm aan zou nemen.
Dit gebeurt inderdaad, maar minimaal, als ik hiermee doorga dan zal ik nieuwe mallen moeten maken met een sterkere buiging en zorgen dat ik ze op kan sluiten. Door de spanning probeert het profiel zich te ontspannen en gaat daarbij soms naar voren.
Ik vind Stephans idee erg leuk, alleen voor de stenen muren gebruik ik een kartonnen achterwand, het geheel wordt 4 mm dik. Dan valt Stephans idee tever naar achteren.
Omdat ik daarnaast niet tevreden ben over de naden (ze staan tever open, teveel hobby teweinig kunde) heb ik besloten eerst weer naar m'n oude vertrouwde houtjes te gaan.
Ik heb op dit moment 12 bogen in de klemmen zitten om te buigen, zal morgen als ze goed gedroogd zijn eens kijken wat ze dan doen (2 zijn er overigens al kapot, omdat ik een sterke kromming gebruikt. maar ik heb er nu maar 6 nodig dus er is nog hoop.)
Rob
opvoeren van de spanning
hobbybobby
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2009, 17:29:03 »
het resultaat
moet nu alleen weer nieuwe mallen maken  :'(
(maar goed ben ik weer van de straat)
dus styreen wordt hout
van de 12 boogjes zijn er 8 goed, de rest verwerk ik wel als dak van een oud schuurtje of zoiets (ik gooi bijna nooit iets weg tot wanhoop van m'n ega)
ik ga nu zelf afwijken van m'n topic, maar mochten er mensen ideeen hebben zijn ze altijd welkom
(lamineren ga ik overigens nog wel eens proberen, maar wel wat later)
groetjes en bedankt
Rob
« Laatst bewerkt op: 17 March 2009, 17:49:04 door hobbybobby »
hobbybobby
« Reactie #10 Gepost op: 23 March 2009, 08:33:47 »
