Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Pauldg
Vandaag om 09:22:50
Vandaag om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Overet
Vandaag om 09:11:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 09:08:56
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Thalys doet vreemd  (gelezen 6249 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
Thalys doet vreemd
« Gepost op: 29 October 2006, 12:43:55 »
Hallo tijdje geleden heb ik de thalys van mehano gekocht en hij is digitaal voorbereid er zit een aansluiting voor de decoder.
Maar nu komt het ik heb een decoder van lens erin geprikt en hij rijd niet vooruit of achteruit en de front en sluit verlichting branden alleen in de motorloze bak hoe kan dit en wat kan ik eraan doen.
mvg erik-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Thalys doet vreemd
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2006, 13:03:07 »
Erik-Jan, ik denk dat je hem gewoon goed moet aansluiten. Iets anders kan ik niet voor je betekenen, ik kan niet zien door mijn beeldscherm heen wat jij allemaal klaar speelt.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2006, 15:12:24 »
Ik heb geprobeerd om de decoder om te draaien en er gebeurde helemaal niks :-[
Ik weet het nu even niet meer wie o wie kan mij verder helpen
mvg
erik-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2006, 15:17:22 »
Goed Erik, welk digital systeem gebruik je, wat heb je gedaan om het te laten werken, kortom vertel eens iets meer.
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2006, 15:24:34 »
Ik heb een thalys van mehano die helemaal digitaal voorbereid is in de  stuurwagens zitten ook een decoder dus daar ligt het niet aan en er zit een stekker in de motorwagen voor een decoder
Ik rij digitaal met de roco multimuis DCC en heb alleen maar decoders van lenz gold series ik heb nog niks anders geprobeerd.
Ik heb gewoon een decoder erin geprikt en de rest is bekend wat het probleem is.
mvg
erik-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2006, 17:03:31 »
Met wel decoderadres probeer je dan te rijden? En weet je zeker dat dit het juiste adres is? Kortom genoeg dingen die je zelf nog kunt uitzoeken. Of zo nodig kunt veranderen. Want een decoder er in prikken en dan roepen hij doet het niet daar schiet je niet mee op.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2006, 17:26:11 »
@ wim ros zo slim ben ik nou ook nog wel om eerst van alles te proberen de decoderadres te veranderen en dingen uit te zoeken.
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2006, 17:33:24 »
Erik-Jan, dan zijn mijn opties uitgeput.
Suc6 in je verdere zoektocht.
Mvg
Wim.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2006, 19:14:39 »
erik jan,
Rijdt de thalys zonder decoder wel goed.
Hiermee wil ik zeggen. Decoder eruit. dummy stekker er terug in(zoals hij dus is als je hem koopt). En hem laten rijden op een gewone trafo. Niet op je dig. baan. Zeg maar zoals we het vroeger ging.
Als de thalys zonder decoder wel goed rijd en met decoder niet, ligt het waarschijnlijk aan de decoder.
Volgens mij staat er in de roco catalogus hierover een pagina geschreven.
Weet niet of het in de aller nieuwste zo is. Maar in de oudere zover ik het nog weet wel.
Groeten
Dion
groetjes Dion
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 29 October 2006, 19:20:55 »
Nog even wat opkomende opties.
Heeft het model een schakelaar om om te schakelen van onderleiding naar bovenleiding, rijdt het model misschien alleen als de kap erop zit, en deze is er nu vanaf? Heb je voedingsspanning op je decoder? Is er geen draadje ergens losgegaan, zitten de koolborstels erin.
Mvg
Wim.
Erik
« Reactie #10 Gepost op: 29 October 2006, 19:23:53 »
Die thalys heeft analoog altijd prima gereden zal morgen nog eens proberen en dan een andere decoder erin stoppen.
erik-jan
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 01 November 2006, 18:57:15 »
Ik heb vandaag een kleine testbaan gemaakt en wat gebeurde er......... hij bleef stil staan  :-|.
Enkel als ik de trafo links of rechts om draaide brande de front of sluit verlichting enkel van de stuurstand waar geen motor in zit gelijk weer thalys open gemaakt en alle draadjes zitten goed vast.
Ik weet het nu niet meer wat ik verder eraan moet doen en de schakelaar staat niet op de bovenleiding.
Erik-Jan
die een beetje bedroefd is omdat zijn thalys staakt :'(
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 01 November 2006, 19:01:49 »
Je hebt denk ik toch ergens geen goede verbinding tussen zitten.
Met een meter een en ander doorpiepen.
Wellicht een draadbreuk/print breuk of iets anders.
 Sander
 Sander
Erik
« Reactie #13 Gepost op: 01 November 2006, 19:05:42 »
Van het weekend even een meter vragen ik heb er wel 1 maar die piept niet :-|
Erik-jan
Erik
« Reactie #14 Gepost op: 01 November 2006, 19:20:13 »
Of heeft iemand anders een idee hoe ik de thalys uit kan meten met een meter die geen piep toon heeft?
Erik-Jan
