welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Goosie
Vandaag om 07:29:08
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Thalys doet vreemd  (gelezen 6248 keer)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Thalys doet vreemd
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2006, 20:15:54 »
De meter hoeft toch niet speciaal te piepen.
Met een multimeter de zaak door meten. Op display kijken wat deze aangeeft. Dit moet toch ook mogelijk zijn.
Met de rode en zwarte "draden" de punten aanraken waar spanning zou moeten of komen. Dit is toch ook mogelijk.
Vooraan beginnen bij de wielen en zo verder meten tot moter.
Misschien te simpel gedacht. Kan me ook nog voorstellen dat je op deze manier niet alles kan door meten. Maar je komt toch een eindje.
groeten
Dion
groetjes Dion
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2006, 20:19:37 »
Oke dan gaan we daan binnenkort mee beginnen zal alles noteren hoe en wat ik gedaan heb en zal het jullie binnenkort meer laten weten.
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2006, 20:20:35 »
begrijp ik je goed en laat je de trein analoog rijden?
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2006, 21:14:45 »
Wim,
analoog werkt de trein ook al niet. Erik-Jan gaat nu eerst proberen de trein analoog aan het rijden te krijgen.
 Sander
 Sander
Erik
« Reactie #19 Gepost op: 02 November 2006, 09:20:14 »
Inderdaad eerst dat probleem op te lossen en hopelijk werkt de trein weer.
Erik-Jan
Erik
« Reactie #20 Gepost op: 02 November 2006, 22:57:48 »
vanmorgen voordat ik moest werken nog even snel gekeken of de motor niet stuk is en gelukkig hij is niet stuk maar ik moest wel het printplaaje beetje bewegen om het motortje te starten.
Morgen of zeker van het weekend verder uitzoeken heb deze week de late shift gehad en dat is van 14uur tot 22uur dus veel tijd om naar te kijken heb ik dus niet  :-|
Maar ik hou jullie zeker op de hoogte van hoe en wat.
Erik-Jan
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #21 Gepost op: 02 November 2006, 23:11:55 »
Ik volg dit draadje al van in het begin, en ik ben ook wel eens benieuwd wat er nu precies aan de hand is met je Thalys, want die MOET rijden i.p.v daar maar te staan hé.
Erik
« Reactie #22 Gepost op: 02 November 2006, 23:22:03 »
Dat is wel de bedoeling erwin ik weet misschien wel wat de oorzaak kan zijn als je de thalys open maakt zit er een plastic kapje op de motor om de print plaat te beschermen en ik denk dat het plastic plaatje verkeerd zit.
Erik-Jan
Erik
« Reactie #23 Gepost op: 03 November 2006, 09:57:55 »
Ik heb net eventjes weer naar de thalys gekeken en ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb .
De printplaat is inorde want de motor en de verlichting doen het perfect en ik heb de motor getest zonder de krukassen en hij draait op volle toeren .
Maar als ik alles weer terug ga monteren staakt hij opeens en ik heb zo gevoel dat het te maken heeft met vuile wielen hoe kan dit  ???  want als die tijd dat ik heb niet gebruikt heb zat hij keurig in de doos.
Nu wil ik de wielen schoonmaken maar kan ik de wielen met de antislipbanden ook schoonmaken of raden jullie dat af.
Erik-Jan
erwin janssens
« Reactie #24 Gepost op: 03 November 2006, 13:41:58 »
Dat is mss toch niet zo'n goed idee, die wielen waar de anti-slipbandjes opzitten worden niet vuil, of toch niet zo vuil als de andere,of dat je problemen gaat oplossen betwijfel ik???
Ik vindt het hoe langer hoe gekker vinden, zonder krukassen draait hij wel soepel, zou het dan niet aan die krukassen kunnen liggen, zijn ze goed gemonteerd, ben je zeker dat de verbinding tussen krukas en motor goed is, ik heb dit probleem eens gehad met een Fleischmann loc die ik grondig gepoetst had, toen ik hem terug op de baan zette deed hij het ook niet meer, ik had de krukassen vergeten aan te sluiten aan de motor
Misschien ligt daar het probleem??? :-|
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 03 November 2006, 16:44:12 »
Is het dan mss niet zo dat de tandwielkast van de wielen vies is. Of vies, als hij een tijd staat kan alles een beetje indrogen. Zitten de tandwielen niet gewoon vastgeplakt? Even alles schoon maken en opnieuw in elkaar zetten. Succes!
Timo
Erik
« Reactie #26 Gepost op: 05 November 2006, 19:04:22 »
Vandaag eindelijk de wielen van de thalys schoon gemaakt en eerst getest op een klein stukje rails met een oude groene FL* trafo na een paar keer heen en weer gereden liep hij redelijk vlotjes.
Daarna gelijk een decoder lenz gold erin gepropt ;D en ik vind dat de front verlichting niet mooi schijnt ik zie nog te veel van de sluit verlichting heeft iemand anders deze probleem ook gehad?
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 05 November 2006, 19:18:28 »
Hoe bedoel je van de hak op de tak springen. Hier is toch geen touw meer aan vast te knopen.  ::) :'(
Erik
« Reactie #28 Gepost op: 05 November 2006, 19:27:47 »
Oke even voor de duidelijkheid:
Mijn thalys die eerst kuren had rijd weer redelijk nog niet echt optimaal maar dat komt vanzelf wel weer.
Het volgende nu de sluit verlichting werkt perfect maar als ik naar de front verlichting kijk zie ik een deel van de sluitverlichting er ook door weet iemand wat ik hieraan kan doen .
Erik-Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 05 November 2006, 19:30:50 »
Ja, gewoon de verlichting dimmen, brand het minder fel, en zal het ook minder doorschijnen.
Mvg
Wim.
