Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Once upon a time... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:01:09
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door j.ossebaar
Vandaag om 16:47:56
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Auteur Topic: Ruimtebeslag geheugendraad bij wissels  (gelezen 3116 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 11 March 2009, 12:52:42 »
Ik heb nu mijn baanplan klaar, er daar liggen een aantal Peco wissels in.
Nu hoor je vaak dat de Peco wisselsmotors deze wissels met een stevige klap omzetten.
Nu kan je ook geheugendraad gebruiken om je wissel om te zetten, en dat is zeker stiller.
Nu vraag ik me af: hoeveel ruimte (bijv cm draad)  heb je nodig om een wissel om te zetten met geheugendraad.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
Re: Ruimtebeslag geheugendraad bij wissels
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2009, 13:17:54 »
Ik denk dat dit veel van je vragen beantwoordt:
http://www.floodland.nl/aim/info_wissel_geheugendraad_1.htm
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2009, 13:33:06 »
een droomanwtoord.
Nu meten of ik genoeg ruimte heb, of dat ik wat moet verplaatsen
sjoef
  • N-spoor, IB en koploper
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2009, 13:37:43 »
Hoi, kijk ook eens naar Uhlenbrock mini servo's. Daar ben ik op dit moment mee aan het experimenteren. Is zo klein en krachtig. Zelfs een peco wissel met veer krijgt hij om. Niet dat je dat wilt maar goed. En niet te vergeten erg stil. Wel niet zo stil als geheugendraad maar zeer acceptabel.  Ben nu een microswitch constructie aan het verzinnen voor het polariseren van de hartstukken.
Jos
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2009, 13:50:12 »
In princiepe is er altijd genoeg ruimte bij de wissels aangezien je het geheugendraad gewoon in de lengte van het wissel kunt plaatsen, je hebt dan dus dezelfde ruimte nodig onder de tafel onder je wissel. Er kan daar toch nooit iets van b.v. een sein staan.
Enige probleem zou kunnen zijn als je er met een spoor onderdoor gaat, en de tussenruimte erg krap is bemeten.
En het werkt heel mooi, en mijn ervaring tot dus ver, ook heel betrouwbaar, als je bij aanleg/plaatsing maar nauwkeurig te werk gaat.
Roelco
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2009, 13:53:57 »
Jeroen, op die site van Avontuur in Miniatuur ligt de geheugendraad dwars op de rijrichting. Je bent daar natuurlijk niet aan gebonden. Je kunt de geheugendraad ook in de lengterichting onder het wissel onder de grondplaat leggen, dat spaart ruimte. Je hebt dan wel een hefboomconstructie nodig om het hoekje om te gaan.
Bij geheugendraad moet je wel bedenken dat deze in de afbuigende stand continu 200 mA staat te trekken. Persoonlijk vind ik dat een groot bezwaar van geheugendraad. Zelf ben ik dan ook voorstander van motorische aandrijvingen. Die trekken ook tussen de 100 en 200 mA, afhankelijk van het type, maar ze doen dat maar gedurende die ene seconde dat het omlopen duurt.
Verder zijn er ook nog motoraandrijvingen die permanent stroom trekken, zoals de Tortoise. Maar die stroom is beperkt tot ca. 12 mA.
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2009, 14:01:12 »
Klaas,
Het hoeft niet de afbuigende stand te zijn, dat heb je zelf in de hand. Bij mij is het de stand die het meest wordt gebruikt. (meestal inderdaad recht, maar niet altijd )
En het wissel wordt alleen omgezet als er een trein over moet, als die weer weg is worden de wissels weer in ruststand gezet. Hierdoor kun je het stroomgebruik beperken. Al blijft het wel iets waar je rekening mee dient te houden.
Roelco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2009, 14:03:11 »
Jos
Neem eens contact op met Karst Drenth, die heeft dat kant en klaar beschikbaar inclusief een servo aansturing.  ;)
Klik
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2009, 14:13:31 door Wim Ros »
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2009, 14:11:43 »
Kijk ook eens op de website van Jaques le Plat in Belgie.
http://users.skynet.be/pro-rail/_private/fam/ukcafam1.htm
Ik heb in het verleden mijn geheugendraad altijd bij hem besteld. Op sommige internationale beurzen was hij vaak te vinden.
Gerard
« Laatst bewerkt op: 11 March 2009, 14:13:46 door Weerd »
sjoef
« Reactie #9 Gepost op: 11 March 2009, 14:13:33 »
Wim, wie, wat waar is Karst Drenth? De naam zegt mij niets. Is het een lid van dit forum of is het een winkel? En kan ik ergens een plaatje of zoiets zien? Je ziet, veel vragen ;D
Jos
« Reactie #10 Gepost op: 11 March 2009, 14:14:30 »
Roelco, met "afbuigende" stand bedoelde ik eigenlijk de niet-ruststand. En na elke treinpassage het wissel weer in de ruststand leggen, dat doen ze in het grootbedrijf ook niet altijd. Als de eerstvolgende treinpassage ook "afbuigend" is, dan laten ze hem lekker liggen.
Ik wilde met mijn opmerking voornamelijk aan Jeroen aangeven dat hij rekening moet houden met dit toch wel aanzienlijke stroomverbruik, wat vooral gaat meetellen als er meerdere wissels zijn die tegelijk afbuigend kunnen liggen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 11 March 2009, 14:20:50 »
Jos
Beter op letten Jos  :-X
nogmaals
KLIK
santerdam
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2009, 14:27:23 »
Jos
Hier een plaatje, de man in het lichtblauwe shirt.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2009, 15:04:21 »
Bedankt Klaas, voor de waarschuwing over het stroomgebruik.
Zal me in verdiepen of dat problemen kan geven.
sjoef
« Reactie #14 Gepost op: 11 March 2009, 20:05:24 »
@ Wim, vreemd dat de post om14:03:11 was en er een verandering was om 14:13:31. In mijn beleving stond er bij de post van 14:03:11 geen KLIK Bij posts die niet veranderd zijn staat geen "Laatste verandering: Vandaag om enz enz." Weet je zeker dat de KLIK er al stond? :P
Jos
