Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Nieuwe motor Roco Br23  (gelezen 3695 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 11 March 2009, 11:25:09 »
ik heb onlangs een 'museum-editie' stoomlocomotief Br 23 105 in Tijdperk 5 editie. Het probleem is dat het model komt uit de jaren 80. Dit heeft als gevolg dat het digitaal maken zeer moeilijk is. Dat komt door 2 redenen. Ten eerste is de lok helemaal gevuld met lood, waardoor er daar geen ruimte is, de tender is gevuld met motor. Het tweede probleem is die motor. Deze rondmotor wil nog wel eens zeer veel stroom trekken als hij ietwat overbelast wordt.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van zo'n motor ? Ik wil graag de motor vervangen door een iets kleinere (liefst Roco) motor, zodat ik niet alleen betere rijeigenschappen heb, maar er tevens minder stroom wordt getrokken (niet meer +1 A) en dat ik in de tender ruimte krijg voor het inbouwen van een decoder.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: Nieuwe motor Roco Br23
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2009, 11:36:22 »
Ik heb een aantal jaren geleden een oude Br 23 laten digitaliseren. Dat leverde volgens mijn winkelier geen enkel probleem op en dat klopt: de lok rijdt als een zonnetje, heeft goede rijeigenschappen en ik merk niets van overmatig stroomverbruik of overbelastingsproblemen bij een lange sleep wagons. Er is destijds een Lenz Gold-decoder in gegaan. Of er het nodige aan het lood weggenomen of weggefreesd moest worden, weet ik niet. Ik kijk alleen naar het resultaat en dat is prima.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2009, 11:50:25 »
Even meten Sander. Ik kan mij niet voorstellen dat de oudere Roco motoren onder normaal bedrijf meer dan 1A zouden trekken. Dus even een Amperemeter er tussen en de waarde meten bij stilstand (dus tegengehouden). Dit is dan de maximale stroomwaarde.
En er zijn ook H0 decoders die hoger gaan dan 1A, tot 1,4 dacht ik zo uit het blote hoofd.
rene w.
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2009, 12:22:52 »
2 weken geleden ook toevallig een decoder (LocpilotV3) ingebouwd in dezelfde loc volgens deze methode...
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br23_roco_alt_h0/br23_roco_alt_h0.html
Niks aan motor veranderd en is toch alweer een oudje,
heb alleen het kleine blokje lood onder het plastic kolenhoopje verwijderd en daarvoor in de plaats de decoder geplaatst.
Rijdt ook hier als een nieuwe loc.  ;)
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2009, 15:40:44 »
Wat voor boortje heb je gebruikt bij het maken van de gaten die volgens de handleiding nodig zijn ?
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2009, 15:45:26 »
Sander,
Volgens mij zit er in de tender genoeg ruimte om een decoder in te laten verdwijnen. Boven de motor, onder de kolen zit een gewicht. Deze kun je verwijderen. Resultaat: de door jou gewenste ruimte.
Succes!
Basilicum
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2009, 16:16:03 »
Neem wel een andere decoder als wat in het aangehaalde voorbeeld staat, b.v. een Zimo MX64, Tran dcx51, Kuehn T-125.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
rene w.
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2009, 16:24:23 »
niet te groot maar ook niet te klein,
er moet een draadje doorheen kunnen dus een 2mm is goed genoeg.
Sander Fondse
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2009, 19:17:40 »
Ik had het niet over de maat van het boortje, maar over het gebruikte boorapparaat. Past een handboor überhaupt ertussen ?
rene w.
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2009, 15:18:14 »
Oke dacht het zo te lezen  ;D
Maar heb het met een Dremel gedaan en die had geen ruimte probleem,
tevens is die loc ooit in de fabriek in elkaar gezet van losse onderdelen dus kunnen die onderdelen ook weer uit elkaar  ;)
