La Fabrique des petits réseaux (1:87) door tothebeach
Vandaag om 17:31:45
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Wendy's miniland  (gelezen 29289 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Wendy's miniland
« Reactie #45 Gepost op: 16 July 2013, 10:49:30 »
Voor Wendy (en een beetje voor mezelf ;D) een museumlok rijvaardig aan het maken:
Een oud Minitrix 1100je op de kop getikt voor weinig en die meteen in de revisie gegooid. Tevens had ik nog zo'n Prado tijdschriften BB8100, waarvan de kap niet past op een trix onderstel, maar de ingezette ruitjes, dakkoepel en cabineinterieur zeer geschikt zijn voor het upgraden van het toch wat achterhaalde ontwerp.
We zijn begonnen met kleur bekennen. Stap 1:
Kapje gespoten, dak lichtgrijs en draaistellen (na intensief ontvetten) in de kunststof primer.
Volgende stap wordt pantografen beetje aanpassen en lichtgrijs maken en wat railinkjes buigen uit dun messingdraad.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #46 Gepost op: 12 November 2013, 17:57:41 »
Het seizoen is weer begonnen: Wendy is lekker aan het knoeien met gips geweest om het landschap een beetje vorm te geven, en heeft daarna de boel in een prettige grondkleur geschilderd terwijl ik haar geholpen heb met wat electra.
Daarna heeft ze de kartonnen asfaltwegen geschilderd.
Daarna was het tijd voor wat belijning, Wendy's stadje krijgt inmiddels vorm. Alleen het plattelandsstationnetje detoneert nu wel een beetje, maar dat is voor haar geen probleem en haar idee is wet in Miniland..
Wordt vervolgd: ik ga haar nu leren begrassen!
RETROBAHN A.G.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #47 Gepost op: 12 November 2013, 18:22:41 »
 (y)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #48 Gepost op: 12 November 2013, 18:50:34 »
Leuk Wendy! Nu maar hopen dat je vader er wat van opsteekt!
Gr. Jaap
« Reactie #49 Gepost op: 12 November 2013, 20:24:56 »
Als iemand er maar wat van opsteekt dan is t al geslaagd  ;D
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #50 Gepost op: 13 November 2013, 07:48:24 »
't Wordt mooi Wendy, laat je vaker wat zien?
Gerard
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #51 Gepost op: 13 November 2013, 08:11:26 »
Wat een leuk draadje is dit! Ik ga jullie zeker volgen..
Groet Simon
Heußenstein : HO, DB 1957
Patrick1975
« Reactie #52 Gepost op: 13 November 2013, 09:00:31 »
Hoi Wendy en Bessel, leuk draadje (y) zie dat je al beter bent dan je vader ;D ;D ;D
Bram en Patrick
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #53 Gepost op: 13 November 2013, 16:18:59 »
Hartstikke goed!
Ik zal Emma hier ook op wijzen, misschien krijgt ze door jou ook weer inspiratie!
« Reactie #54 Gepost op: 14 November 2013, 09:19:18 »
Dat is een goed idee, ze hebben soms even een zetje nodig... Wendy had er ook een zomer niet naar omgekeken, maar toen ik voorstelde het spul weg te doen schrok ze, dat was helemaal niet de bedoeling! Nu het weer slechter wordt zitten we weer regelmatig op zolder, ik doe mijn ding en zij werkt aan haar baantje en krijgt de ondersteuning waar nodig. Gisteravond heeft ze met afwrijfsheets wegbelijning gemaakt, dat ziet er al meteen heel anders uit:
De gebouwen staan overigens nog los, daar moet nog wat aan hersteld worden na de grote aardbeving (de baan is in een trapgat gestort dit voorjaar) en er komt nog licht in.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #55 Gepost op: 14 November 2013, 09:37:09 »
Ik denk dat dat voor meer mensen geld. De zomer maanden zijn vaak de maanden dat je er wat minder mee bezig bent. Tenzij je het in een koele kelder hebt, dan is dat in de zomer misschien wel de beste plaats om te verblijven.
Gewoon doorgaan dus. En zo nu en dan even rust moet geen reden zijn de baan ook maar gelijk helemaal weg te doen. Komt vanzelf weer terug.
Roelco
« Reactie #56 Gepost op: 14 November 2013, 09:40:00 »
Ja ze gaat nu de puberteit in en krijgt veel huiswerk en zo, dan kan het alle kanten op gaan... maar ze heeft ontdekt dat je af en toe eens terugtrekken om wat te hobbyen heel rustgevend werkt, dus dat zit voorlopig wel goed!
RETROBAHN A.G.
« Reactie #57 Gepost op: 18 November 2013, 08:28:17 »
Leuke aanbieding bij de Action: kerstverlichting! 20 warmwitte leds aan een batterijkastje voor €1,99: perfecte low-budget baanverlichting dus.
Onder elk huis een 4mm gaatje geboord in de treinplaat en in een handige volgorde de ledjes erdoor steken:
Toegegeven, ik heb voor Wendy op een aantal plaatsen een extra stukje draad tussen de led's gesoldeerd om de afstand te vergroten, anders kwamen we toch niet helemaal uit.
Maar het resultaat mag er zijn:
Ik denk dat deze methode ook voor de H0 baan heel geschikt is, al zou ik dan bv 2 leds per pandje aanbrengen.
Maar de lichtkleur bevalt me wel... nu nog de straatverlichting aansluiten.
RETROBAHN A.G.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #58 Gepost op: 18 November 2013, 08:50:14 »
Creatief met kerstverliching. Mooi gedaan. :)
Eén klein verbeterpuntje. Nu komt uit elke kamer licht. In werkelijkheid is dat meestal niet zo. Je zou achter een aantal ramen zwart papier kunnen plakken, zodat die kamer donker blijft. Zie ook hier en daar.
Succes! (y)
« Reactie #59 Gepost op: 18 November 2013, 10:16:05 »
Dat is wel een goed idee (y) De huizen staan nu nog los, dus de jongedame kan vanavond knippen en plakken :)
RETROBAHN A.G.
