om 11:21:32
om 11:18:43
Wandplanken, advies.
om 11:17:55
om 11:15:43
om 11:14:48
om 11:14:00
om 10:32:56
om 10:30:52
om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons
om 09:25:27
om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50)
AlbertG
om 09:10:33
Baan in Los Angeles
om 08:31:35
om 08:25:02
Laatste baan??
om 08:13:08
Thom
om 03:26:07
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
Ombouwen
LSmodels ICR welke wisselstroom assen?
Topic: LSmodels ICR welke wisselstroom assen? (gelezen 4389 keer)
Arkadas
01 March 2009, 18:12:25 »
Hallo Allemaal,
Ik heb inmiddels een icr set gekocht (via mp), graag zou ik willen weten welk type en merk wisselstroom assen hier het beste onder passen.
Op de site van LSmodels staat helaas geen advies.
MVG,
Arkadas
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: LSmodels ICR welke wisselstroom assen?
01 March 2009, 19:48:05 »
Ik had gelezen Piko AC wielen met diameter 10,3mm.
Northlander1983
01 March 2009, 20:16:13 »
LS levert ook wisselstroom wielen, deze zijn erg fors uitgevoerd en zijn bij treinenspeciaalzaken zeker te krijgen. Bij toeval weet ik dat MTE ze heeft meen ongeveer 3 euro per set....
Ook nog een beetje reklame voor Chris
Maar als de wagons goed lopen met de huidige gelijkstroomwielen, is mijn mening: laat ze gewoon zitten.
TIP: voor het vervangen van de wielen moet het gehele draaistel losgeklikt worden van de bak, vervolgens kun je de wielen gewoon eruit wippen. M.a.w. de wielen worden aan de bovenkant gedemonteerd...
Succes
Arkadas
07 March 2009, 00:26:18 »
Dank jullie allen voor de info.
Gelijkstroom assen / wielen op m rail wil niet erg..
Citaat van: Northlander op 01 March 2009, 20:16:13
LS levert ook wisselstroom wielen, deze zijn erg fors uitgevoerd.
wat bedoel je met fors uitgevoerd?
Klinkt alsof ze te groot zijn en dat ik dus beter de piko's kan gaan gebruiken?!
Arkdas
Northlander1983
07 March 2009, 09:10:13 »
ze zijn erg robuust uitgevoerd maar rijden PERFECT.
waarom Piko, andere fabrikant toepassen zal meestal minder goed resultaat leveren.
Bekijk de kosten en maak zelf de keuze....
Arkadas
07 March 2009, 12:02:30 »
Was gewoon benieuwd wat je bedoelde.
Ik zal eens een bestelling gaan plaatsen
Meppelspoor
08 February 2016, 22:46:10 »
Zijn de LS Models 89021 geschikt voor de ICR rijtuigen en rijden deze dan probleemloos over K-rails, k-rails wissels en C-rails?
gr. Petra, Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
08 February 2016, 22:59:38 »
Zelfs de originele 2-rail assen rijden perfect. Als je wielen op een onderlinge afstand van 14,0mm perst.
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Meppelspoor
08 February 2016, 23:12:49 »
aanpassen is geen optie, en heb inmiddels gezien dat de lsm 89021 moeilijk verkrijgbaar zijn, dus zal het de piko versie moeten worden, is de piko 56061 goed?
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
09 February 2016, 09:00:12 »
Waarom is aanpassen geen optie?
Het zou meer zin hebben als je de originele aslengte opmeet en de wieldiameter.
Dan zoek je een as die dezelfde eigenschappen heeft. Ik denk niet dat er forumleden nu precies voor je gaan zoeken welke lengte en diameter de originele as heeft en de artikelnummers van andere merken met bijbehorende eigenschappen.
Een tipje voor uitermate goeie wielen:
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/index.php
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Olivier77
09 February 2016, 18:59:18 »
Beste Petra en Eric,
Ik heb de Benelux versie van deze wagons.
Met de originele wielen 2 rail wielen "wiebelen" (schommelen) de wagons heel erg over slanke K wissels en slanke
kruiswissels. Dit door de te kleine wielflenzen.
Mijn ervaring met de LS 3 rail wielen is zeer slecht. Die hebben ook te kleine flenzen.
Resultaat idem als met 2 rail wielen.
Ik heb er dan toch Piko/Marklin 3 rail wielen onder geplaatst (10,4 mm).
Dezen zijn wat te klein, de assen iets te kort maar de wagons rijden nu tenminste redelijk over de
wissels.
Mvg
Olivier 77
Digitale 3-rail, K-rails,
Ombouwen
