€88.00
€-162.00
Esu 51820 SwitchPilot v2
om 19:52:14
Cranicher Altbahn
om 19:29:28
om 19:25:27
Debvd
om 19:23:33
Terschellinger Spoor
Michiel2
om 19:12:03
Wat is dit voor component
om 19:03:55
om 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp?
om 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen
Luc2000
om 17:35:36
Piko blauwe 1000
Huup
om 17:33:41
om 17:13:05
Noordernet
om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen
om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok
Hasenwald
om 16:26:42
weslyr
om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal
Rsd1000
om 16:00:35
Vislijn
om 15:47:22
Fotowedstrijd 2025
om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.
Josephes
om 14:34:35
om 14:27:15
grove den
om 14:15:13
om 13:44:05
Baanonderbreking Trix
wielke
om 13:29:46
jan47
om 13:06:43
om 12:41:23
om 11:18:54
Lodewickshaven
om 11:00:57
Revier Rheinbrenner (H0)
om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit
om 09:34:37
om 09:21:18
Wie heeft de ultieme tip: beton/asfaltwegen in tijdperk II/III Duitsland
Topic: Wie heeft de ultieme tip: beton/asfaltwegen in tijdperk II/III Duitsland (gelezen 2187 keer)
Catweazle
23 February 2009, 21:58:27 »
Ik heb al heel wat fora en sites bekeken maar nog niet gevonden wat ik zoek dus nu doe ik een beroep op jullie.
Op mijn baan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=7489.0
ben ik toe aan realistische wegen uit periode II/III Duitsland.
Ik heb wat ge-experimenteerd met :
1. fijn schuurpapier
2. gips/zand
3. wegenverf
Maar tot nu toe nog zonder bevredigend resultaat. Wellicht zijn de mogelijkheden wel bruikbaar maar hanteer ik ze niet goed.
Wie heeft er tips voor aanleg van beton/asfalt wegen uit die periode.
Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
chrisdriessen
Nieuwe gebruiker
Re: Wie heeft de ultieme tip: beton/asfaltwegen in tijdperk II/III Duitsland
24 February 2009, 12:24:13 »
Ik ga meestal voor gips. dat in een middelmatige kleur grijs verfen met donkere vegen erdoor. in dit tijdperk zijjn de wegen meestal slecht onderhouden daar moet je rekening mee houden.
Ik gebruik ook vaker gewoon verf opde plaat maar met gips is het toch mooier zorg wel dat je geen bomkraters maakt
grove den
Modelboombouwer
24 February 2009, 15:49:33 »
Komt misschien op hetzelfde neer als Chris:
Ik gebruik "snelle"muurvuller als boven laag, dus als imm.asfalt/beton. Als weglichaam/bedding gebruik ik 2 lagen karton waarvan de zijkanten 45 graden gesneden/geschuurd zijn. dan ff gronden en dan met breed plamuurmes de weg "plamuren" laten drogen en tenslotte lichtjes opschuren.
verven met latexmuurverf in "basiskleur" en weatheren doe ik met puntje olieverf en veeeel terpintine en zo = beetje prutsen!
deze ( zomerse) weg is inN schaal:
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Hansepansje
25 February 2009, 22:21:06 »
Hoi Edwin,
Ik gebruik iets soortgelijks als Jos: Alabastine muurvuller. Is prettig te verwerken en heeft een prima structuur. Ook bewerking is eenvoudig: kieren/gaten erin krassen, of keien erin 'stempelen'.
Ook m'n perrons heb ik ermee bedekt.
Hieronder een foto (tussentijds, naderhand is nog meer kleur/structuur aangebracht):
Op kleur brengen doe ik met (vrij veel water) verdunde acrylverf.
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Joeke
25 February 2009, 23:15:16 »
Ik gebruik hiervoor pci nanolight tegelliijm. Het houtwerk eerst in de grondverf
zetten. Daarna met een plamuurmes een dunne laag aanbrengen en vervolgens
met een schuursponsje structuur aanbrengen. Waarna je het geheel nog
met acryl verf kan afwerken.
J.V
Bouwend aan Klein Höllental
tijdperk III-VI DB H0 met Multimaus en Koploper.
eenop87
26 February 2009, 00:09:10 »
Ik breng eerst een laagje gips aan wat ik met een schuursponsje bewerk.
Na droging smeer ik dit in met witte houtlijm en bestrooi het d.m.v. een theezeefje ruim met vermalen BBQ-as. Als het droog is stofzuiger ik het overtollige weg en geef het geheel nog een keer een wash met zwarte acryl (zeer sterk verdund)
Gerrit
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
26 February 2009, 10:38:37 »
Hoi Edwin,
In het Miba tijdschrift van oktober 2008 staat het eea over het maken van wegen bestaande uit betonplaten. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee maarga dit tzt wel toepassen.
Ze gebruiken daar een dun stuk karton als ondergrond en bestrijken dit met gips. Het karton is vooral om ervoor te zorgen dat het gips niet tussen de rails komt.
Het karton gaat iets zwellen als je het gips aanbrengt. Dus niet te veel water gebruiken. Het geeft wel een natuurlijk aanzicht als de straat niet helemaal recht ligt.
In het bijna droge gips kun je dan scheuren en naden aanbrengen naar eigen inzicht. Op H0 wordt er om de 8-10 cm een naad getrokken.
Met verf kun je de kleuren aanpassen en naden en scheuren duidelijker zichtbaar maken.
Helaas nog geen eigen plaatjes. In het tijdschrift staat wel het eea.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
DHG500
26 February 2009, 10:43:34 »
In
dit draadje
heb ik betonplaten geïmiteerd. Mogelijk een bruikbare tip?
Zie hier het resultaat:
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
