om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Lima Koploper werkt niet (meer)
Topic: Lima Koploper werkt niet (meer) (gelezen 6445 keer)
Bart Mestrom
20 February 2009, 21:12:45 »
Mijn Koploper werkt niet meer
Ik heb een foto bijgevoegt waar de draaistellen van de motorbak op staan.
Er ligt ook een klein magneetje bij.
Rolf
Re: Lima Koploper werkt niet (meer)
20 February 2009, 21:42:50 »
Staat t loopdraaistel misschien verkeerd om??? aan de atb spoelen/baanruimers te zien.
Sander
20 February 2009, 22:52:13 »
waarom test jij iets op deze manier?
Waarom niet gewoon lekker in het onderstel zelf?
Lijkt mij vele handiger, geen idee wat je nu aan het doen bent of hebt gedaan.
Beetje meer info?
Sander
Sander
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
20 February 2009, 23:05:11 »
Hoi Bart, doe de rode en zwarte draad eens op de rails, zonder dat de draaistellen op de rails staan, en probeer dan eens of de motor het doet?
Zo niet, exit (weer) een Lenz.
Gr. Hans
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
20 February 2009, 23:14:48 »
Als ik goed kijk kan ik bijna met zekerheid zeggen dat het loopdraaistel verkeerd om staat.
Ik doe altijd om de Motors te testen ze even rechtstreeks op een analoge trafo aan te sluiten, dan zie je het direct.
(Alvorens dit te doen wel eerst alle andere draden van de motor los solderen)
Jos.
Laatst bewerkt op: 20 February 2009, 23:16:29 door J. Beckers
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Romar
21 February 2009, 00:04:53 »
Hoi Bart,
volgens mij moest dat witte ding tussen de twee messingkleurige klemmetjes bij digitaal bedrijf weg gehaald worden.
plaatje, klik
Romar
Wim Ros
BHV
21 February 2009, 00:24:44 »
Romar, dat moet alleen als dat in de inbouw handleiding nadrukkelijk staat. Anders moet je die condensator, zo heet dat witte ding, gewoon laten zitten.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bart Mestrom
21 February 2009, 07:45:18 »
Citaat van: Sander Lageveen op 20 February 2009, 22:52:13
Ik had het even van het onderstel gehaald.
@ iedereen.
Ik had inderdaad het draaistel verkeerd om staan.
Maar waarvoor is dat magneetje dan?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
21 February 2009, 10:00:04 »
Dat magneetje zit standaard niet in een Lima koploper.
Heb je de koploper mischien 2e hands gekocht?
En zat ie onder het draaistel gelijmd?
Dan zou het kunnen dat deze voor dedectie is op een analoge fleischmann baan.
Die mag er in feite uit blijven.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
21 February 2009, 10:01:58 »
Ik heb de koploper idd op Marktplaats gekocht.
En hij zat inderdaad eronder gelijmd.
Maar bedankt voor de hulp iedereen.
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
21 February 2009, 10:07:23 »
Dan mag je het magneetje weggooien.
Want bij digitaal bedrijf is dat niet nodig.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
Re: Lima Koploper stroomafname verbeteren
22 February 2009, 10:35:22 »
Hoe kan ik bij mijn koploper de stroomafname verbeteren?
Het is knap vervelend als hij ergens stil komt te staan terwijl hij rijd.
Liefst alleen via het motorrijtuig.
Laatst bewerkt op: 22 February 2009, 12:11:54 door Bart Mestrom
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
22 February 2009, 11:56:31 »
Dat is praktisch onmogelijk, want aan de draaistellen in het motorrijtuig heb je nergens punten waar je extra stroomafname kan maken.
Je kan ook gebruik maken van het middenrijtuig, en daar op elk draaistel enkele stroomafname te maken door een stripje fosforbrons op de assen te leggen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
22 February 2009, 12:11:18 »
Hoe kan ik het beste de stroom afnemen?
En hoeveel kosten die stroomvoerende koppelingen?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
22 February 2009, 12:15:38 »
Ik heb je volgens mij al eerder verteld wat de stroomvoerende koppelingen kosten.
En dat je hiervoor ook Kortkoppelmechanieken moet plaatsen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
