om 22:44:04
om 22:30:34
om 22:15:59
Menno
om 22:10:53
Zermitz
om 22:03:50
Het sein staat op rood.
Keska
om 21:33:33
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
om 20:02:14
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Lima Koploper werkt niet (meer)
Topic: Lima Koploper werkt niet (meer) (gelezen 6485 keer)
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Re: Lima Koploper werkt niet (meer)
Reactie #15 Gepost op:
22 February 2009, 13:25:33 »
Je kan zonder problemen extra stroomafname in de motorbak realiseren.
Dun printplaatje onder het loopdraaistel monteren en dan met fosforbrons slepertjes maken die tegen de binnenzijde van het wiel komen.
Als je dit op alle bakken doet heb je prima stroom afname.
Je kan er dan voor kiezen om OF met stroomvoerende koppelingen te werken OF met een stekker verbinding zoals op bv. de Fleischmann sprinter.
Gr en succes,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Bart Mestrom
Reactie #16 Gepost op:
23 February 2009, 11:15:48 »
Hoeveel goedkoper/duurder zijn die stekkerverbindingen tov de stroomvoerende koppelingen?
En waar kan ik die krijgen? Bij Vleugels of op Rail?
Bart Mestrom
Reactie #17 Gepost op:
23 February 2009, 19:36:20 »
Ik heb de koploper nu ongeveer 15 tot 30 min continue draaien, nog geen stilvallen gehad.
Volgens mij is af en toe flink laten rijden ook eens goed.
erik1
Reactie #18 Gepost op:
23 February 2009, 20:31:03 »
wat dacht je om die lima asjes om te wisselen voor een roco bijvoorbeeld en met een esu decoder hoeft je de condensator niet te verwijderen.
M.v.g erik
Bart Mestrom
Reactie #19 Gepost op:
23 February 2009, 20:52:07 »
Er zit nu een Lenz 1025 decoder in. Maar ik ben van plan om die om te wisselen voor een Esu decoder en deze Lenz dan in een evt latere trein te gaan gebruiken
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #20 Gepost op:
23 February 2009, 21:01:10 »
Bart, bij de ESU decoder moet die condensator er uit, want anders werkt ie niet.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
Reactie #21 Gepost op:
23 February 2009, 21:02:58 »
Welke condensator? Ik zet er een LokPilot basic in.
Die haal ik dan uit die kapotte 1601.
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #22 Gepost op:
23 February 2009, 22:00:31 »
Dat is dat witte vierkant blokje wat op de motor zit.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
Reactie #23 Gepost op:
23 February 2009, 22:03:12 »
Waarom doet die het dan niet?
Maar zou hij het met de ESU beter doen dan met de Lenz 1025?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #24 Gepost op:
23 February 2009, 22:08:11 »
Dat kan ik je effe simpel uitleggen.
De ESU deocders zijn op het algemeen ook stukken beter dan de Lenz.
Alleen zijn de ESU decoders op het algemeen "allergisch" voor ontstorings condensators.
Ik zal je een voorbeeld geven.
Ik had de Trix 6494 van Railion.
Lokpilot basic er in geprikt.
-Frontseinen deden het netjes, maar motor geen reactie.
via een tip heb ik de ontstoringscondensator weggeknipt en getest.
Het locje liep als een zonnetje.
Bij de Esu decoders geld voor elke loc met een ontstoringscondensator tussen de motoraansluitpunten, dat ie ten alle tijden verwijderd moet worden.
Bij Lenz hoeft dit niet.
Jos.
Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 22:10:23 door J. Beckers
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
Reactie #25 Gepost op:
23 February 2009, 22:13:31 »
Dus als ik de condensator weghaal en de ESU decoder erin zet, zou die koploper het beter moeten doen? Of liggen die problemen echt aan de stroomafname?
Online
Reactie #26 Gepost op:
23 February 2009, 22:24:28 »
De stroomafname van de Lima Koploper is standaard uitermate beroerd. Zelfs de beste decoder kan dat niet oplossen. Die Lenz is goed genoeg voor de Koploper. Een LokPliot Basic voegt daar niets aan toe.
Lenz heeft overigens een systeem waarmee stroomonderbrekingen kunnen worden opgevangen, maar dan ben je 100 euro verder. Meer stroomafnamepunten is heel wat goedkoper.
In de handleiding van de LokPilot wordt met geen woord gerept over het verwijderen van condensator of spoeltjes. Bij locs met een stekker gebeurt dat meestal ook niet.
De Mätrix 6400 is een geval apart wat dat betreft. Ik weet heel zeker dat ook een Lenz decoder last heeft van de condensator in dat model.
Laatst bewerkt op: 23 February 2009, 22:34:46 door henk
Wim Ros
BHV
Reactie #27 Gepost op:
23 February 2009, 22:49:47 »
De Lenz 1025 verwisselen voor een Lokpilot Basic??? Niet doen!!!
Van de twee kwaaien is de Lenz de minst slechte.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
erik1
Reactie #28 Gepost op:
23 February 2009, 23:08:53 »
ik heb zelf een 6 tal koplopers digitaal met een lok pilot V3.0
heb de koplopers zo gelaten als ze zijn en de decoder ingebouwt en geen last van storingen. alleen is de stroom afname een beetje slecht op de wielen van lima. ik heb een deel vervangen voor roco assen en dat is al een stuk beter gelukkig.
