Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Iets te overmoedig met olie??  (gelezen 5066 keer)
MarijnSanders
  • Marendam
    • http://emperormarijn.webs.com
« Gepost op: 16 February 2009, 16:42:11 »
Hallo mensen,
Helaas moet ik mededelen dat ik weer een probleempje heb met een van mijn locs.
Het gaat hier om een Lima BR215.
Volgens mij was ik iets te overmoedig met olie, niet dat ik er teveel heb ingedaan, maar ik deed er wat olie bij (ja, gewone olie geen smeerolie of andere prut die er niet inhoord) Maar sindsdien doet ie het niet meer, hij maakt geen contact ofzo.
Ik heb ook al geprobeerd om de stroom door de lipjes te laten gaan, maar ook dan doet hij het niet, wel kleine vonkjes in de motor te zien.
Kan het zijn dat er ergens olie zit waar het niet hoort?
Ik heb het motortje best goed schoongemaakt(of kan het dan nog beter met wasbenzine)
Graag reacties... Hiervan kan ik leren. (jullie misschien ook weet niet hoe maar goed)
Marijn
Re: Iets te overmoedig met olie??
« Reactie #1 Gepost op: 16 February 2009, 16:48:48 »
Waarschijnlijk olie op de koolborstels.
Goed schoonmaken met wasbenzine. Motor zover mogelijk uit elkaar halen en een nachtje in wasbenzine schoon laten weken en daarna goed droogmaken en laten drogen.
Daarna alleen een klein drupje olie op de motoras en tandwielassen.
Dan zou ie het weer moeten doen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2009, 16:50:41 »
ok
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2009, 16:56:49 »
Hoe kan een trein zijn trekkracht eigenlijk verliezen?
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2009, 17:01:58 »
In je eerste beschrijving schreef je dat de loc het niet meer doet doordat "hij maakt geen contact ofzo". Waarschijnlijk is dat een onjuist vermoeden. Door de olie maakt hij intern in de motor juist teveel contact. De werking van een motor is zo, dat bepaalde delen afwisselend wel en geen spanning krijgen. Door de olie krijgen ze permanent spanning. En daardoor heb je de trekkracht (of eigenlijk de werking van de motor) verloren.
Sander
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2009, 17:05:45 »
Ooh ok, en waar zitten die koolborsteltjes precies?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 16 February 2009, 17:10:57 »
Je weet wel wat je doet of gaat doen?
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2009, 17:11:39 »
Dat kun je het beste even bekijken in de manual van de Lima BR215. Daar zal vast wel een tekening staan.
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2009, 17:14:58 »
Dit lijkt mij een sterk verhaal. Dan heb je het dus over elektrisch geleidende olie. Dat bestaat niet, olie is een uitstekende isolator.
En dat zal waarschijnlijk het probleem zijn, er zit olie tussen de koolborstels en de collector, waardoor de motor geen stroom meer krijgt.
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2009, 17:19:16 »
Ik dacht meer aan een mengsel van olie met koolstofpoeder van de (deels afgesleten) koolborstels.
Sander
MarijnSanders
  • Marendam
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2009, 17:20:23 »
Ik weet wel wat ik doe hoor  ;D Hij doet het alweer, heel erg bedankt.
Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben, hoeveel jonge mensen (onder de 30 ofzo) zitten op dit forum? Of hoeveel van jullie zijn eigenlijk ouder, want ik vind het eigenijk wel raar, waarom ik de enige jongen in mijn omgeving ben (ik ben 15) die modeltreinen heeft...  ::)
h.vermaat
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2009, 17:24:47 »
nou bij Lima is manual toch wel een heel deftig woord voor  een foldertje waarop
een kortsluiting is getekend ;D ;D
Hans
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2009, 19:23:40 »
....waarom ik de enige jongen in mijn omgeving ben (ik ben 15) die modeltreinen heeft...  ::)
Hoe weet je dat zo zeker? Heb je bij alle huizen aangebeld om het te vragen? ;)
Ik kan aan je profiel niet zien waar je woont, maar zit er niet een club bij je in de buurt? Daar zou je eens binnen kunnen lopen om te zien hoe het er daar toegaat. En als je er niet zo maar op de bonnefooi naar toe wilt, dan kun je ook wachten tot het weekend van 28 en 29 maart. Dan houden de meeste clubs open huis in het kader van de Landelijke Modelspoordagen.
DHG500
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2009, 19:54:04 »
Hoe weet je dat zo zeker? Heb je bij alle huizen aangebeld om het te vragen? ;)....
Misschien woont'ie als enige jongen in een bejaardenflat omdat zijn pa of ma daar beheerder is  ;D.
......het weekend van 28 en 29 maart. Dan houden de meeste clubs open huis in het kader van de Landelijke Modelspoordagen.
Da's een goeie tip Klaas. Een lijst met deelnemende clubs is hier te vinden (je komt op een excelsheet dat je apart even moet openen).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2009, 20:46:08 »
Ik ben er een van onder de 30  ;D en wordt over ongeveer een maand 21.
De reden dat je de enigste bent is het feit dat niet veel jongeren ervoor uit durven komen dat ze een (in de ogen van veel andere jongeren) dergelijk kinderachtige hobby uitoefenen. Dat is in ieder geval de mening die veel buitenstaanders is toegedaan (pas tot je een jaar of 50 bent lijkt het weer ineens om te slaan, en lijkt het weer normaler om een dergelijke hobby te hebben)
En verder kan ik alleen maar beamen wat mijn voorgangers gezegd hebben.
