Roco 2026
Sicco Dierdorp
om 13:08:43
Decoder voor aan/aan contact
rhberk
om 13:07:58
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
om 13:00:23
om 12:54:06
om 12:23:47
Luc2000
om 11:59:46
Tram groefrail
skiptram
om 11:59:10
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Jouef 2026
TGVfreak
om 11:46:51
om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 11:21:19
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
stroomgeleiding van messing
Topic: stroomgeleiding van messing (gelezen 16349 keer)
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
16 February 2009, 14:28:49 »
Ik kan nergens een duidelijk antwoord vinden.
Messing geleid dat de stroom goed, net zo goed als koper?
Messing is een legering van koper en zink. Koper zit er in dus het zal waarschijnlijk wel geleiden maar net zo goed?
Ik vraag dit maar voor de zekerheid voordat ik met allerlei zaken ga liggen rommelen.
Dion
groetjes Dion
Re: stroomgeleiding van messing
16 February 2009, 14:38:14 »
Wat is de achtergrond van je vraag.
Wat wil je ermee gaan rommelen?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Remco.
16 February 2009, 14:39:22 »
Het geleid prima, fleischmann model rails is ook messing geloof ik. Ik heb bij mijn perronlantaarn probeersel van messing ook de behuizing gebruikt als vervanging van 1 draad.
Gr. Remco.
santerdam
16 February 2009, 14:40:20 »
De geleiding van koper is beter. Of dat verschil echt belangrijk is, hangt af waarover je spreekt. Als je een krachtcentrale gaat aanleggen, dat zul je zeker koper toepassen. Maar bij modelspoor kom je best veel messing tegen. Kun je omschrijven wat het "met allerlei zaken ga liggen rommelen" zal zijn, dan kan iets gerichter worden geantwoord.
Sander
Dion
16 February 2009, 15:33:58 »
Remco geeft het antwoord eigenlijk al.
Het gaat om mijn lantaarnpalen. De oudere modelen hebben een lelijke voet met een gaatje voor het spijkertje of schroefje en daar wil ik vanaf.
Echter door de voet te verwijderen verlies ik het contact van een draad om de lantaarn te laten branden. Dit moet dus op de een of andere manier terug. Ook is de lantaarn zijn voet kwijt en blijft niet staan, dit wou ik dus klemmend oplossen. Een buisje messing klemmend rond de voet en daar het draadje aan zou een oplossing kunnen zijn.
Dit heb ik gedaan bij een van de lantaarns. De draad die weg was is aan een stukje bladkoper gesoldeerd en klemmend terug gestoken.
Alleen het klemmen in een gat in de plank nog.
Voordat ik mijn collectie lantaarns naar de eeuwige jachtvelden help wou ik wat meer info.
Dion
groetjes Dion
16 February 2009, 15:36:14 »
Kijk eens op deze
wikipedia pagina
Daar zie je dat de soortelijke weerstand van messing ruim 4 keer zo groot is als van koper.
Maar in jouw geval is dat geen probleem. De weerstand van dat stukje buis zal verwaarloosbaar zijn.
16 February 2009, 16:11:57 »
Nee, bij lantaarpalen of seinen van messing wordt het paaltje zelf vaak als gemeenschappelijke retourleiding gebruikt. Werkt prima.
Je kunt ook die voet in de bodemplaat laten verzinken.
Dion
16 February 2009, 21:30:31 »
@Klaas,
Bedankt voor de link, zal deze eens aandachtig bestuderen.
@henk,
Je kan de bodemplaat inderdaad ook laten verzinken, waar ik al een test mee heb gedaan. Dat kwam naar mijn mening niet altijd goed uit de verf.
Hiermee wil ik zeggen bij het ene bruikbaar en bij het ander totaal niet.
Dion
Laatst bewerkt op: 16 February 2009, 21:35:59 door dion
groetjes Dion
tuurtje
17 February 2009, 17:43:40 »
Hai Dion
Is er bij jouw werkgever niet een draaibank in de werkplaats, anders zou je misschien deze voetjes kunnen (laten) draaien uit messing.
Arthur
Dion
18 February 2009, 19:27:37 »
hallo Arthur,
Ze hebben wel een draaibank op mijn werk, alleen volgens mij voor hele grote doeleinden. Tenminste het is nogal een bakbeest wat er staat.
Maar zal er eens navraag naar gaan doen.
Wou vandaag voor wat proefjes spullen gaan halen maar de griep sloeg in huis toe.
Dion
groetjes Dion
Dion
20 February 2009, 17:56:31 »
Vandaag wat uitgeprobeerd en het werkt goed.
Een buisje messing gehaald van 4mm doorsneden en de binnen doorsnede van 3mm. Dat laaste moest ik dus hebben, dan kan ik het klemmen rond de onderkant van de lantaarn.
Op de foto zie je een stukje messingbuis van 3.5cm lang(maak ik straks toch korter circa 2 a 2.5cm). Dit zit geklemt om het onderste messing nokje van de lantaarn. De bruine draad heb ik niet gesoldeerd maar door het koperbuisje getrokken en de ader omgebogen. Dan de zaak rond het nokje van de lantaarn geduwd zodat het klemt.
Het werkt.
Dion
groetjes Dion
