Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 16:33:47
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Auteur Topic: Eind schakeling  (gelezen 5449 keer)
maikel123
    • Westerspoor Project
Eind schakeling
« Gepost op: 16 February 2009, 13:09:32 »
ik heb fleischmann profi met fleischmann elektrische wissels die wil ik besturen met een aan-aan schakelaar. maar een verkoper adviseerde mij dat niet te doen omdat de eind schakeling van fleischmann snel blijft hangen of kapot gaat. en dat ik beter druk schakelaars kan gebruiken.
ik wil weten wie ervaring heeft met fleischman elektrische wissels met eind schakelaar die een aan-aan schakelaar gebruiken, of je problemen kan krijgen dat de eind schakeling niet werkt en de spoel doorbrand.
Gr. Maikel
Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #1 Gepost op: 16 February 2009, 13:26:34 »
Als de eindschakeling niet werkt zal op beide spoelen geen spanning staan, dus doorbranden is onmogelijk.
Fleischmann wisselspoelen werken over het algemeen goed en betrouwbaar.
Het is inderdaad beter om gewoon moment contacten te gebruiken voor het omzetten van de wissels, het is per saldo goedkoper bovendien.
Mvg
Wim.
Re: Eind schakeling
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2009, 13:31:20 »
Ik heb geen ervaring met Fleischmann, maar bij een Roco aandrijving heb ik wel eens meegemaakt dat een afschakelcontact vastgelast zat. En dan levert dat wel degelijk gevaar op voor doorbranden.
maikel123
Re: Eind schakeling
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2009, 13:43:01 »
bedankt voor de snelle reacties.
ik wou aan-aan schakelaars gebruiken omdat dat makkelijker is om een sein aan te koppelen. ik was al een beetje aan het puzzelen voor een simpele relais schakeling maar kom er niet helemaal uit. als iemand een simpele schakeling heeft graag.
Gr. Maikel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2009, 14:10:44 »
Je bedoeld een sein met alleen lampjes of ledjes. Die kun je gewoon aansluiten over de eindafgeschakelde wisselspoel op de site van Klaas staat hoe.
Maar bedenk de stand van een sein is niet alleen afhankelijk van de stand van een wissel.
Mvg
Wim.
FRERIKS
  • zwitserland
Re: Eind schakeling
« Reactie #5 Gepost op: 16 February 2009, 15:02:42 »
Bij de schakeling van klaas is het dan beter om een elco en een diode er tussen te plaatsen omdat ik het ook gemaakt volgens de schema van klaas en nu de wissel niet meer functioneerd ??? ???
ch
maikel123
Re: Eind schakeling
« Reactie #6 Gepost op: 16 February 2009, 15:16:53 »
het moet gewoon heel simpel zijn. ik heb een paar opstel sporen en als de wissel afbuigend is en er een trein uit of in rijd moet het sein rood zijn, als de wissel rechtdoor gaat moet het sein groen zijn.
Gr. Maikel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2009, 15:24:54 »
Dat is absoluut onnodig en onzinnig, dat schema werkt als een spreekwoordelijke trein. Het is het standaard schema, wat zelfs in de Fleischmann handleidingen staat.
Dus als het bij jouw niet werkt, dan doe jij iets niet goed.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2009, 15:26:10 »
Gr. Maikel
Heb je nu al naar dat schema gekeken dan? Eenvoudiger dan dit kan namelijk niet.
En goedkoper ook niet trouwens.
Mvg
Wim.
maikel123
Re: Eind schakeling
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2009, 15:34:47 »
Mvg
Wim.
Heb er naar gekeken ging er te moeilijk over naar te denken  :P .
maar is inderdaad een simpele schema maar waar dient de 560 weerstand voor dan.  hoe kan je bij led zien welke richten het stroom loopt
Gr. Maikel
Edit: voor led heb ik gevonden gaat van lange naar korte pootje.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2009, 15:38:41 door maikel123 »
Dirk J
Re: Eind schakeling
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2009, 15:37:59 »
De weerstand begrenst de stroom door de LEDs.
De stroom door een LED loopt altijd van Anode naar Kathode; in het plaatje van Klaas is dat van links naar rechts. Daarom staat links ook een + getekend.
maikel123
Re: Eind schakeling
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2009, 15:40:12 »
moet ik die weerstand er nog opzetten ik heb hem gekocht bij conrad en bij alle draadjes zit al een weerstand op.
Gr. Maikel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2009, 15:43:34 »
K.N.A.P  is een ezelsbruggetje
Kathode Negatief Anode Positief.
De K staat ook voor Kort, dus het korte pootje van een led is de Min aansluiting.
En als ledjes te moeilijk zijn, gebruik dan gewoon lampjes.
Mvg
Wim.
Dirk J
Re: Eind schakeling
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2009, 15:45:21 »
De LEDs zitten met een weerstand in een sein dat bestemd is voor een modelspoorbaan? Dan is een extra weerstand niet nodig.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Eind schakeling
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2009, 15:45:47 »
Gr. Maikel
En wat heb jij dan al bij Conrad gekocht een scooter of een versterker of een verdeeldoos?
Geef gewoon duidelijke info, dan ben je in een keer te helpen en hoeft het geen never ending story te worden.
Mvg
Wim.
