VAM65
om 16:23:36
Doornvliet
cor_b
om 16:23:03
Paulus
om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 16:10:59
om 16:10:31
servo aansturing
Henk G
om 16:06:58
om 16:05:46
om 16:04:21
om 15:53:55
om 15:50:23
Seinpaal
om 15:33:01
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
13 February 2026, 23:30:44
Interessegroepen (IG's)
3D/RM-IG: Mitchell's hoekje
Topic: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje (gelezen 441036 keer)
martijn v m
Heerwijk in H0
Re: 3D/RM-IG: Mitchell's hoekje
Reactie #1320 Gepost op:
21 January 2016, 09:45:07 »
Bedoelde inderdaad om op een T chassis te zetten. Net als de blanco kappen die in je shop staan.
Maar dat is dus (nog) niet mogelijk?
verstuurd vanaf mijn S6 EDGE
Bouwt aan H0 modeltrambaan
Heerwijk
Mitchell
3D Designer
Reactie #1321 Gepost op:
21 January 2016, 10:26:46 »
Het is zeker mogelijk, ik heb ze toen besteld als "Print it Anyway" waar ik aansprakelijk ben als het breekt aangezien ik onder de minimale wanddikte van 2mm zit.
Zoals je hier kan zien heb ik een aantal gemaakt:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,14957.msg826839.html#msg826839
Probleem was dat ik door deze dikte ze niet te koop kan aanbieden aangezien Shapeways ze dan zal afkeuren.
Edit:
Foto van SGMm op Tgauge treinstel.
En ook de onderstellen (incl draaistellen en wielen) heb ik 3Dgeprint voor Tgauge
https://www.youtube.com/watch?v=OyQ9LHkwuZc
Laatst bewerkt op: 21 January 2016, 10:28:49 door Mitchell
SpoorObjecten
martijn v m
Heerwijk in H0
Reactie #1322 Gepost op:
21 January 2016, 11:06:39 »
ahh zeer interessant.
maar is kijken wat de tijd brengt.
bedankt voor de info
Heerwijk
Mitchell
3D Designer
Reactie #1323 Gepost op:
25 January 2016, 09:38:49 »
En daar is het bootje
SpoorObjecten
Mitchell
3D Designer
Reactie #1324 Gepost op:
25 January 2016, 15:34:13 »
Nog iets wat ik aan het proberen ben.
Kan iemand mij vertellen of zoiets er al is in H0?
Op dit moment koop je een preiser in een bepaalde houding.
Wat nou als je een poppetje in onderdelen krijgt en je zelf de houding bepaald?
Nadeel hiervan is natuurlijk dat je ze wel zelf moet verven.
Het poppetje zal dan uit een setje bestaan van meerdere armen, benen hoofden en accessories.
Klein voorbeeldje:
Je kan dus de armen op verschillende manieren vastplakken aan de torso.
Kosten zijn ongeveer 3,- per poppetje + onderdelen.
Zou dit iets kunnen zijn?
Als iemand zich afvraagt hoe ik de armen gemaakt heb:
Ik heb een 3D scanner hier, dus inprincipe kan ik ook een hele persoon scannen
SpoorObjecten
Sander
Reactie #1325 Gepost op:
25 January 2016, 15:48:06 »
Is het lichaam massief of hol?
Bij een hol lichaam biedt dit perspectief voor het msken van een bewegende arm.
Sander
JvB
...en dan denk ik aan Brabant....
de sfeer van de jaren 60 in H0
Reactie #1326 Gepost op:
25 January 2016, 15:57:20 »
Hoe scan je dan zo'n los hoofd.....
met vriendelijke groet,
Jan
Mitchell
3D Designer
Reactie #1327 Gepost op:
25 January 2016, 16:09:05 »
Het lichaam is massief, het gaat hier over een poppetje van zo'n 2cm.
Bewegende onderdelen erin verwerken in die schaal is verdomd lastig.
Daarbij betekent het ook dat je de plooien van bijvoorbeeld het blousje niet kan veranderen (wat nu dus wel kan door andere arm te gebruiken).
JvB, daar hebben we een scherp mesje voor
De armen in kwestie
Laatst bewerkt op: 25 January 2016, 16:13:12 door Mitchell
SpoorObjecten
Mitchell
3D Designer
Reactie #1328 Gepost op:
31 January 2016, 17:38:50 »
Terwijl ik wacht op wat test prints, ook wat bouwvakkers:
Daarnaast ben ik deze aan het test printen:
Zoals je kan zien is het de bedoeling dat het poppetje kan bewegen, als test heb ik hier alleen het torso beweegbaar gemaakt.
De reden dat ik dit allemaal probeer is het volgende:
Het gapende gat, en toen dacht ik, dat moet met 3D printen een stuk kleiner en makkelijker kunnen worden.
Nu is het natuurlijk de vraag natuurlijk: en nu?
Servo gebruiken? Wat is een makkelijke / goedkope manier voor aandrijving.
Ideeën?
SpoorObjecten
Mitchell
3D Designer
Reactie #1329 Gepost op:
01 February 2016, 11:42:45 »
Proof of concept:
Poppetje kan dus 360 graden draaien en je ziet het gat in de torso nauwelijks
Met een klein druppeltje lijm kan dan het poppetje op de "correcte" houding vastgezet worden.
Volgende stap is om naast de bouwvakkers dus zowel statische als beweegbare poppetje te maken.
Edit:
Dit is de volgende test print.
Hierbij kan het hoofd en de arm bewogen worden.
Laatst bewerkt op: 01 February 2016, 14:13:12 door Mitchell
SpoorObjecten
Wim Janse
Reactie #1330 Gepost op:
01 February 2016, 16:27:33 »
Mitchell,
heel leuk is dit. Ik ben benieuwd naar je uiteindelijke resultaat.
M vr gr,
Jeroen1975
GTW in de tuin
Reactie #1331 Gepost op:
01 February 2016, 19:45:27 »
Komt Shapeways niet met een figuurtjes software, waar je zelf de figuurtjes eenvoudig kan samenstellen?
Groeten Jeroen, die het 3D printen met veel interesse volgt en deelneemt.
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Eton Wick, UK
Reactie #1332 Gepost op:
01 February 2016, 19:46:05 »
Dat "gapende gat" is er niet voor niets. Daar zit een verbinding. Als ik het zo zie een messing buisje/ringetje met een pin er doorheen. Hoe had jij die aansturing onzichtbaar in gedachten?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
MB6400
Reactie #1333 Gepost op:
01 February 2016, 19:56:48 »
De 3D plaatjes van de figuren zien er erg gedetailleerder uit
Zou dit ook voldoende zijn (en mogelijk) om de figuren in een grotere schaal te printen ?
Mitchell
3D Designer
Reactie #1334 Gepost op:
02 February 2016, 09:47:07 »
Hoi Sven,
In principe zou dat gat niet zo "gapend" hoeven te zijn:
Met 3D printen zou je de verbinding vrij goed kunnen wegwerken (en daarna messing staafje gebruiken).
Grootste probleem word nog wel: hoe ga je zoiets aandrijven voor een kleine prijs.
Maar dit is allemaal een plan voor iets later.
Eerst wil ik bewegende poppetjes maken die je met een druppeltje lijm vast zet op een bepaalde positie (hier is dus geen aandrijving voor nodig)
En natuurlijk is een grotere schaal zeker mogelijk!
SpoorObjecten
