Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:54:19
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: potentiaalverschil over peco engelse wissels?  (gelezen 5172 keer)
Re: potentiaalverschil over peco engelse wissels?
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2009, 09:25:10 »
Die diodeschakeling ken ik. Maar hoe heb je die aangesloten. Als het goed is een zijde aan de wissel en de andere zijde aan de ringeliding/booster/centrale. De rest van je baan loopt dan via de diodes op de bezetmerlderprinten.
Dan zou je juist geen potentiaalverschil moeten hebben. Die schakeling is er juist voor om het potentiaalverschil weg te nemen.
Heb je het wel juist aangesloten? Plaats anders even een schetsje.
Begin te vermoeden dat het hier een aansluitfoutje betreft.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Aspelix
« Reactie #16 Gepost op: 11 February 2009, 09:35:35 »
En zo worden stukje bij beetje allemaal een beetje wijzer....
Is dit een nieuwe vorm van de missie vanuit Remunj....? :D
« Reactie #17 Gepost op: 11 February 2009, 09:42:11 »
Zoiets, maar ik heb geen banden met de bisschop. (gelukkig niet) ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Aspelix
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2009, 09:49:03 »
Heb jij de 2530 ook niet in lila?   :D
die heeft antislp(pertjes)banden....
Groet, Ruurd
SinFronteras
« Reactie #19 Gepost op: 11 February 2009, 10:21:11 »
Dit is 'm...
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2009, 10:35:34 »
Ja dat is goed zo.
Blijft het vreemd dat je een potentiaalverschil meet.
Niet toevallig ergens een isolatie vergeten aan te brengen?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
SinFronteras
« Reactie #21 Gepost op: 11 February 2009, 10:44:36 »
Ik zal er vanavond nog eens extreem goed met de stofzuiger overheen gaan, misschien is er wat gruis van het rail"gum" tussen de isolaties terecht gekomen. Bedankt voor het meedenken!
« Reactie #22 Gepost op: 11 February 2009, 17:28:55 »
Die bezetmelder, welk merk en type is dat?
SinFronteras
« Reactie #23 Gepost op: 11 February 2009, 17:42:21 »
Merk "WR" ;)
« Reactie #24 Gepost op: 11 February 2009, 18:59:53 »
Dan is het goed.  :)
In die bezetmelders zit net zo'n diodecombinatie. Dus voor mij is het nog niet duidelijk waar dat spanningsverschil vandaan komt.
SinFronteras
« Reactie #25 Gepost op: 12 February 2009, 15:24:36 »
Een kleine update:
Nadat het stofzuigen van de isolatielassen ook niet hielp, heb ik de diodeschakeling er maar eens uitgehaald. Bij nameten bleek het spanningsverschil verdwenen.
Ik zet een lokje op een gedetecteerd baanvak: 1V spanningsverschil.
Lampjes van het lokje aan: 0,9V
Dus denk ik dat het aan de diodes moet liggen. Nu heb ik van die kleine glasdiodes, de verkoper (W* uit Arnhem) wist ook al niet wat voor type.
Het aanbevolen type diode (N5401) kan ik niet vinden (bij Eijlander in Ede) maar wel andere types zoals N5408. Zou iemand kunnen aangeven welke diodes nog meer kunnen werken voor deze schakeling? Ik heb ergens gelezen over de N5400, maar ook die staat er niet tussen.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2009, 15:38:31 door SinFronteras »
« Reactie #26 Gepost op: 12 February 2009, 15:41:31 »
Elke diode die minstens 3A kan hebben is geschikt. Dus de 1N54xx serie of de BYV28.
Hoe hoger het nummer in de 5400 serie hoe hoger de spanning mag zijn. Ze kunnen allemaal 3A hebben.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 12 February 2009, 15:43:59 door Remunj »
Gr.
Eric
« Reactie #27 Gepost op: 12 February 2009, 16:38:21 »
Die kleine glasdiodes, dat is waarschijnlijk de 1N4148. Die moet je in ieder geval niet hebben, want die verdragen maar 100mA of zo iets.
1N5400 zul je niet vinden, wel de 1N5401 en 5408, en alles wat daartussen ligt. Het laatste cijfer geeft de sperspanning aan, maar dat is voor deze toepassing niet van belang, ze zijn allemaal geschikt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #28 Gepost op: 12 February 2009, 16:44:27 »
Als je het helemaal gelijk wil houden aan de detectie op de print gebruik dan een B80C1500.
Mvg
Wim.
SinFronteras
« Reactie #29 Gepost op: 12 February 2009, 17:36:54 »
Er zitten grotere diodes in (1N5408), probleem is opgelost...
