Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Auteur Topic: Fleischmann BR150 4380 verlichting ombouwen maar hoe  (gelezen 2378 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 09 February 2009, 09:56:46 »
Geachte forumleden. Ik wil graag de standaard verlichting ombouwen naar Ledverlichting maar ik zit met een probleempje. De gaatjes waarin de sluitverlichting zit is nu bedekt met een rood stripje en in de verlichtingsgaatjes zitten twee uitstulpingetjes van dat rode materiaal en zijn ongeveer 2 mm in doorsnede. Hoe maak ik daar ledjes vast en wel zo dat ze bij defect ook weer te verwijderen zijn. Heeft iemands dit al eens gedaan. Ook de hoofdverlichting wil ik wijzigen naar Leds, het aansluiten zal wel gaan maar hoe bevestig je de ledjes, liefst massavrij. Zie foto.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
santerdam
Re: Fleischmann BR150 4380 verlichting ombouwen maar hoe
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2009, 10:13:42 »
Rob, zo te zien op de foto is dat rode ding een lichtgeleider en in het midden een lampje. Als je dat lampje vervangt door een ledje, kun je de rest allemaal laten zitten. Vervolgens het ledje rondom met zwarte verf/tape afdekken om lichtlekkage te voorkomen.
Chris heeft op zijn site een heel duidelijk voorbeeld geplaatst. Daar toont hij dat je in feite niets hoeft te slopen.
Sander
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2009, 10:19:36 »
Wat ik al eens gedaan heb is de (kleine) leds afvijlen zodat ze vlak zijn.
Dan kun je ze met een klein drupje secondenlijm op de lichgeleiders plakken.
Plaats genoeg zo te zien,,,,
Groet, Wullem NS
Rob Bogers
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2009, 12:12:21 »
Helaas zijn die rode dingetjes geen lichtgeleiders maar gewone rode kunststof en niet licht doorlatend, werkt een beetje als neprode lampjes. Als ik dat rode dingetje verwijder dan heb ik dus gaatjes van bijna 2 mm en daar past de led van 3 mm niet in, dus ik zoek naar een optie waarin ik de twee sluitledjes kan plaatsen en voor de gaatjes kan schuiven. Ik wil liever niet lijmen want dan wordt het weer een bende als een ledje kapot zou gaan, dit gebeurd nooit maar toch.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 09 February 2009, 12:17:11 »
Rob,
Je hebt ledjes die 2mm diameter hebben, die kun je dan direct plaatsen. Een andere optie is, de lichtgeleider eruit en crystalclear erin smeren, dan krijg je een nieuw glaasje en daarachter dan SMD leds plaatsen.
Gr. Remco.
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #5 Gepost op: 09 February 2009, 12:34:58 »
Je kunt ook 3mm ledjes in de kop van je boormachine zetten, en ze dan 'afdraaien' met een scherp voorwerp tot 2mm.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 09 February 2009, 12:51:02 »
Beste Remco, heb je een adres waar ik 2 mm ledjes kan kopen? bij Conrad in ieder geval niet en wat is dat Crystal Clear. Via Google vind ik maar 1 link en die leidt nergens toe, tenminste niet naar een site waar ik dat kan bestellen.
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #7 Gepost op: 09 February 2009, 12:53:01 »
of je doet iets met 2mm glasfiberdraadjes , die bijvoorbeeld vastplakken aan de rode ledjes
het is maar een idee
groet stefan
« Reactie #8 Gepost op: 09 February 2009, 12:53:08 »
Dat komt omdat je het schrijft als Kristal Klear.
Kan je o.a. bestellen bij GM&S
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2009, 13:12:04 »
Hoi Rob,
Deze bijvoorbeeld.
Gr. Remco.
Rob Bogers
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2009, 13:18:26 »
Ik had ze echt niet gevonden maar in ieder geval bedankt, deze lijkt wel te passen.
