Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Trix rijregelaar 309701, defecte accessoire uitgang  (gelezen 1487 keer)
DHG500
« Gepost op: 08 February 2009, 14:56:12 »
Ik heb eerste helft vorig jaar een gebruikte trix rijregelaar gekocht (voorganger van 65555; zie onderstaand plaatje). Bij anschaf wel de rijspanningsuitgang gecheckt maar verzuimd om de constante 14V uitgang te checken. Het apparaat vervolgens tot vandaag in de kast laten liggen. Nu blijkt de constante 14V uitgang dood. Een leermoment om voortaan wat zorgvuldiger te zijn.
Nu vraag ik mij af of het in heeft de kast te openen om te zien of e.e.a. nog herstelbaar is (losse verbindingen, overleden onderdelen vervangen).
Mijn eerste hindernis; hoe krijg ik de kast open? Uitboren van de 4 plastic plugjes die in de zijwanden zitten?
HELP!!
« Laatst bewerkt op: 08 February 2009, 15:28:18 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Re: Trix rijregelaar 309701, defecte accessoire uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2009, 15:11:46 »
Ja.
Ik weet niet precies hoe die plugjes er uit zien, maar soms wil het wel eens helpen om er een klein gaatje in te boren, 2mm. Daarin draai je dan een spaanplaatschroef, en daarmee trek je de plug eruit. Als dat niet lukt, dan zul je de pluggen moeten vernielen, en na afloop vervangen door iets anders.
Maar realiseer je wel wat je aan het doen bent. Zo'n trafo zit niet voor niks op zo'n moeilijke manier dicht. Het is een speelgoedtrafo, en daarvoor is wettelijk voorgeschreven dat die met normaal gereedschap niet te openen mag zijn. Dit om te voorkomen dat leken er aan gaan zitten rommelen. ;)
DHG500
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2009, 15:41:04 »
Klaas,
dank, ook voor de waarschuwing! Ik wil vooral kijken of de voor d hand lggende defecten (losgeraakte verbindingen of aantoonbaar doorgebrand (geblakerd) aan de orde zijn. Het laatste wat ik wil is prutsen aan iets dat aan het lichtnet komt te hangen. Bij twijfel niet inhalen dus!
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2009, 15:43:38 »
Bij de buren, het 3railforum, liep zo'n 2-3 maanden geleden een draadje met hele duidelijke foto's, hoe je die plastic pennen kun verwijderen.
Sander
DHG500
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2009, 15:50:00 »
Sander,
dank je. Ik had al gezocht bij de buren maar het bewuste draadje niet kunnen vinden. Heb jij een titel of een link?
HERSTEL; inmiddels gevonden:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=3350.0
Mijn vermoeden is na Sander en Klaas opnieuw bevestigd.
Thanx!
« Laatst bewerkt op: 08 February 2009, 16:03:04 door DHG500 »
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2009, 15:56:18 »
Nee, een titel of link heb ik niet. Ik kwam het draadje ooit heel toevallig tegen toen ik op gastbezoek was. Wellicht kan iemand op dat forum je helpen, ik ken de zoekfunctie daar niet en weet er ook niet zo goed de weg.
Sander
