Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Arnold Köf met een probleem aan de simplex(?)  (gelezen 2752 keer)
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Gepost op: 07 February 2009, 18:14:24 »
Hallo mede modeltreiners
Ik heb een Köf op Ebay gewonnen ;D
Maar er is (denk ik) iets mis met de simplex.
Als ik vooruit rij dan rijd hij als een trein.
Alleen tikt er dan wat.
Maar achteruit stuitert hij zich letterlijk uit de baan.
Kijk maar
http://www.youtube.com/watch?v=UX_CHXUH-uY
Wie kan mij helpen  ???
Fleischmann analoog, N(iet)-spoorder, Natuurlijk de NS in de jaren voordat ik geboren werdt ;) IV dus. Kan niet wachten op de 1300 van Rocky Rail! Voor mijn foto's klik op het wereldbolletje
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: Arnold Köf met een probleem aan de simplex(?)
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2009, 18:16:07 »
Op z'n kop, draadjes tegen de wielen, prik erop en kijken wat er gebeurt.
Gebeurt het ook als je langzaam heen en weer rijdt ?
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2009, 18:32:06 »
Zo'n probleem had ik ook met een Köf III van Arnold.
Toen dacht ik dat het misschien lag aan een beschadigd/gebroken tandwieltje, maar dat bleek niet het geval.
Ook de motor bleek na demontage het los ook gewoon te doen.
Overigens heb ik ook zo'n geel Köf II-tje en daar is niets mee aan de hand.
Ook die heb ik gedemonteerd, vergeleken met de Köf III en eigenlijk geen verschillen gezien.
Ook na het verwisselen van beide motortjes (zelfde type) bleef het euvel bij de Köf III.
De Köf II doet nu dienst op mijn vader zijn N-baan.
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2009, 18:46:36 »
Nee alleen hij begint al wel wat op en neer te gaan.
Gideon
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2009, 18:51:43 »
Het lijkt wel of de aandrijving het lokje overde kop wil trekken, is het gewicht niet te laag waardoor hij zo stuitert?
Probeer eens wat losse gewicht (stukje lood) op de motorhuif vast te zetten met wat plakband. Dit verhoogd de wieldruk en houd de wiellen misschien op de rails.
Als dit werk moet je gaan kijken of je hem kan verzwaren.
Gideon
bisschop
  • zelfbouw 1146
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2009, 19:00:42 »
Lijkt mij na het zien van het filmpje dat er een tandwiel is gespleten.
Ik heb namelijk ook zo iets gezien bij mijn motorpost van arnold.
Om te zien of dit echt zo is moet je de assen demonteren en dan tegen het licht in houden en kijken of de tandwiel is gespleten van tand naar as of probeer het tandwiel ten opzichte van de wielen te draaien.
Als dat zo is is de oplossing nieuwe tandwiellen er onder zetten.
o.a. Verkrijgbaar bij SB-Modelbouw.
Groetjes en succes,
Rob
N-spoor NS van groene 1000 tot gele 1800
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2009, 19:17:23 »
Oké Jongens,
Allemaal bedankt voor de reacties :-*
Maar ik heb er al een andere oplossing voor gevonden.
Ik laat hem ombouwen tot een NS Sik ;D
Dat staat mooi bij mijn andere NS materieel.
Gr Wilmar
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2009, 21:49:02 »
Wacht even, nou wordt ik toch nieuwsgierig, bestaan er Arnold Köfjes met Simplex koppelingen?     ???
Ik ben er nog nooit een tegengekomen en ik kan er niks over vinden, maar als iemand me er meer over kan vertellen?
Ik heb een paar Arnold Köfjes (II, geen III) maar daar past volgens mij nooit Simplex in/onder...
Als je Köf overigens kapotte tandwielen heeft lijkt me ombouwen weinig zin hebben, tenzij je de motor aan Taco Models opstuurt, die bouwt er een compleet nieuw chassis voor...   :P
Arnold Köf 'gewoon' ombouwen naar een Sik, dat is lastig vanwege de asafstand en de positie van de motor, maar als er een kapje voor te krijgen is wil ik ook graag weten hoe daar aan te komen is!
Alvast bedankt voor mogelijke tips,    ;D
HansQ, RailClub Utrecht
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2009, 22:53:48 »
Hans je hebt gelijk Arnold Köfjes met simplex zijn nooit gemaakt bij mijn weten.
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Wilmar den Ouden
  • Hippel Power!
    • www.treintjes.tk
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2009, 12:00:17 »
..... ,tenzij je de motor aan Taco Models opstuurt, die bouwt er een compleet nieuw chassis voor...   :P
Nee ik heb me vergist er zit geen simplex onder. :-[
Ik dacht het tikt en er zaten voor mij rare koppelingen aan.
Zo, dacht ik dus een simplex.
Niet dus.
Ik wil dus inderdaad de motor naar Taco Models doen.
Die bouwt dan op de lange termijn er een mooie Sik van ;D
Alleen wel jammer dat ik waarschijnlijk lang zal moeten wachten omdat ze pas gaan bouwen als er +/- 20 bestellingen zijn :(
In ieder geval iedereen bedankt voor de reacties.
Bij de Köf lag het in ieder geval aan de tandwieltjes in het chassis.
Die zijn voor zover ik weet niet te vervangen omdat ze ingebouwd zitten in het metalen chassis.
Gr Wilmar
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2009, 12:13:06 »
Ook de tandwielen die in het chassis verborgen zitten zijn te vervangen (en moeten ook vervangen worden). De exacte constructie ken ik niet, maar gezien de tekeningen/handleiding is het gewoon mogelijk (daarbij, ze zijn er ook ingezet). Ik vermoed dat je de aanwezige metalen asjes van de binnen-liggende tandwielen de verankering in het chassis geven.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
