Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer.
Lolke Bijlsma
om 17:01:52
om 16:59:13
om 16:57:36
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet
De eerste Ivo
om 16:55:19
om 16:49:04
USA Switching layout - Matt Brewery
om 16:48:52
om 16:45:33
om 16:44:31
EifelBurgenBahn
om 16:43:44
om 16:42:29
Sfeer op je modelbaan
om 16:31:43
saskia
om 16:21:54
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi.
om 16:00:29
om 15:58:48
ave
om 15:54:38
om 15:03:43
Rsd1000
om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer"
om 14:26:21
borotof
om 13:25:55
om 13:24:49
om 13:24:28
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 13:22:48
Doornvliet
Thurbo
om 12:58:30
Ertstreinen in HO
om 12:48:52
Wandplanken, advies.
om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Rob H0m
om 12:31:40
Modelbaan Beltheim.
om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
Klarentrein
om 12:14:40
railprofiel
om 12:13:48
om 12:01:52
(Her)beginners
Transformator/rijregelaar
Topic: Transformator/rijregelaar (gelezen 1899 keer)
Daan Damhuis
Nieuwe gebruiker
06 February 2009, 19:12:49 »
Hallo allemaal,
Ik heb mij net geregistreerd op dit forum & lees al een boel nuttige informatie.
Ik heb ook een vraag (vast één van de velen die ik nog ga stellen), zijn er grote kwalitatiefe verschillen tussen rijregelaars en/of transformators van de diverse fabrikanten?
Ik heb net een nieuwe intercity-startset gekocht van Fleischmann (met een 1700 loc & IC-wagons) in schaal-N. Ook heb ik een 1800 loc van MiniTrix met een aantal Vam-wagons erachter.
Met de rijregelaar heb ik er veel moeite mee om de 2 locs constant te laten rijden. Ook het optrekken levert veel problemen op.
Misschien zoek ik het probleem in de verkeerde hoek en zijn er andere redenen die ik over het hoofd zie als oorzaak aan te wijzen van het probleem.
Hopelijk heeft iemand nuttige tips en advies voor dit soort problemen.
Bedankt alvast!
Daan
Jos001
N en G rijder
Re: Transformator/rijregelaar
07 February 2009, 12:07:10 »
Daan,
Een transformaor/rijregelaar levert gewoon spanning aan de rails, daar is zelden wat mis mee. Met de spanning naar de motor krijgen zijn vaker problemen, meestal veroorzaakt door vuil- en vetafzetting op rails, wielen, stroomafnemeners. Probeer eens een railgum om je rails schoon te maken. Ook nieuwe rails kan vuil/vettig zijn.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
07 February 2009, 12:31:55 »
Daan
ik heb je vraag gelezen maar zie het probleem niet.
2 loks van verschillende merken (en zelfs onderling van 1 merk) zullen per definitie nooit gelijk rijden. Er zal er altijd wel eentje harder rijden dan de ander.
Dus je zult ze nooit constant kunnen laten rijden.
Oftewel, wat is nu het probleem?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Daan Damhuis
Nieuwe gebruiker
07 February 2009, 12:47:51 »
Bedankt voor de snelle reacties. Bij nader inzien kan ik mij voorstellen dat mijn vraagstelling ietswat verwarrend kan overkomen.
Ik probeerde aan te geven met de 2 locomotieven dat de oorzaak niet bij één van deze twee ligt, maar elders. Het spoor naar alle waarschijnlijkheid.
Ik hoop dat ik de termen correct gebruik, maar het is voor mij in feite onmogelijk om de locomotieven te laten kruipen. Telkens moet ik de rijregelaar volledige opendraaien & pas met een klein duwtje tegen de trein komt alles in beweging.
Het is nogal frustrerend dat het lijkt alsof het alles of niks (voluit of stilstaan) is.
Ik heb geen problemen met het feit dat elke locomotief weer andere rijeigenschappen bezit.
Tergelijkertijd ben ik bezig met een baanontwerp van 242 cm bij 61 cm.
Best een boel ruimte, aangezien ik nog in een studentenhuis woon, maar dat is een ander verhaal
Ik zal proberen het spoor te reinigen, hopelijk zal dat helpen.
Bedankt voor de tip & een goed weekend,
Daan
Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 16:01:35 door Daan Damhuis
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
07 February 2009, 13:15:49 »
Lapje met wat wasbenzine gebruiken om schoon te maken en daarna met droge lap napoetsen.
mvg Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Rob Bogers
07 February 2009, 15:37:02 »
Ik denk dat wanneer je net een nieuwe startset hebt gekocht en deze voeldoet niet aan jouw wensen, dan moet je terug gaan naar de winkelier en hem jouw probleem voorleggen. Zeker als de locjes niet aan jouw verwachtingen voldoen.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Daan Damhuis
Nieuwe gebruiker
07 February 2009, 18:19:11 »
Hoi Rob,
Bedankt voor je mening. Ik hou dat even als laatste optie aan, omdat het euvel misschien makkelijk te verhelpen valt met de andere tips die ik kreeg.
Daan
Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 18:34:01 door Daan Damhuis
07 February 2009, 19:09:45 »
Nog een idee: heeft die regelaar wel voldoende vermogen om 2 treinen tegelijk te voeden?
Als je met 1 trein rijdt, doet die dan ook moeilijk?
Daan Damhuis
Nieuwe gebruiker
07 February 2009, 22:22:10 »
Om nog een laatste onduidelijkheid weg te nemen. Ik probeer niet twee locs op dezelfde trafo te laten rijden. Met de twee locs wou ik puur aangeven dat het probleem niet in een defecte loc zit. Een tweede trafo heb ik onlangs al aangeschaft zodat ik de treinen in combinatie met extra spoor onafhankelijk kan laten rijden.
Bedankt voor je tip Klaas.
Daan
Laatst bewerkt op: 07 February 2009, 22:24:08 door Daan Damhuis
(Her)beginners
