NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 13:28:12
Vandaag om 13:24:03
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
Vandaag om 13:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 13:17:32
Vandaag om 13:09:14
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 12:58:35
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 12:46:35
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 12:45:40
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Hans1963
Vandaag om 12:15:43
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 12:07:18
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Vandaag om 11:14:49
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Auteur Topic: Uhlenbrock 76320 heeft geen lichtuitgang  (gelezen 9416 keer)
jmu
    • Tandradbaantje blog
« Gepost op: 06 February 2009, 15:08:56 »
Beste Forumleden,
Heb onlangs een Uhlenbrock 76320 decodes aangeschaft om mijn Fleischmann Railbus te digitaliseren. Vooraf de handleiding bestudeerd en ging er daarom van uit dat het mogelijk zou zijn op de groene draad (nr 3) de binnenverlichting aan te sluiten. Maar wat blijkt? Deze draad zit er niet aan!
Op de decoder zie ik wel 2 aansluitpunten en nou vraag ik me af of de functionaliteit van licht er toch wel op zit. Kan iemand mij dat vertellen?
Joop
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Uhlenbrock 76320 heeft geen lichtuitgang
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2009, 15:18:17 »
Tja, een vlugge blik op het decoder overzicht op de uhlenbrock site zegt mij dat er geen extra functies op deze decoder zitten. M.a.w. je hebt de verkeerde decoder gekozen.
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2009, 15:38:53 »
Joop
De 320 heeft alleen licht aansluiting (geel en wit),  de 76400/420 heeft 2 extra uitgangen .
De draden (groen en paars) zijn niet standaard aan de dekoder gesoldeerd, dit moet je zelf doen.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2009, 15:39:16 »
Joop
Dit staat er in de handleiding:
The decoder provides two direction dependent lighting outputs
Alleen twee richtingsafhankelijke verlichtingsuitgangen dus.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jmu
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2009, 15:47:15 »
@ Allen,
Dank voor de snelle reactie. Ik ben gewoon gen... door de winkelier, want ik had hem wel verteld dat het licht erop moest. Waarschijnlijk niet goed begrepen. En teruggaan heeft ook geen zin, want de boel zit er in gesoldeerd.
Overigens, ik heb ooit eens iets gelezen over het koppelen van de binnenverlichting aan de front- en sluitverlichting d.m.v. een paar diodes. Heeft iemand daar wat meer info over?
@ Peter,
Waar worden die draden geslodeerd? Heb je daar een link van o.i.d? Ik zat me af te vragen of de 320 niet gewoon al de functionaliteit in huis zou hebben.
Joop
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2009, 15:51:03 »
Tsja hij heeft je een decoder verkocht waar licht op past.  8)
Misschien toch niet goed uitgelegd dat het om extra binnenverlichting ging?
Anyhow. Je hebt nu twee opties.
Decoder vervangen door een uitgebreidere of een extra functiedcoder er bij prikken. Kan je nog meer dingen schakelen  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2009, 15:59:13 »
Joop,
Je kunt je binnenverlichting aansluiten aan de front/sluitseinen met 2 dioden: aan de gele draad de anode van diode 1, aan de witte draad de anode van diode 2, beide kathoden doorverbinden en aansluiten aan de binnenverlichting. Andere kant van de binnenverlichting aan de blauwe draad van de decoder.
Succes.
Gr, Ben.
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2009, 16:07:56 »
Net andersom. De kathodes aan de gele, resp.witte draad, en de anodes samen aan de binnenverlichting.
De blauwe draad is nl. de plus.
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2009, 16:15:59 »
Oops :-[
Klaas, goed verbeterd!
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2009, 16:20:45 »
Is ook niet zo eenvoudig om anode en kathode uit elkaar te houden. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje Grieks kennen.
Of je gebruikt gewoon Nederlandse woorden, b.v. streep (kathode) en kont (anode).
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2009, 16:26:14 »
Ezelsbruggetje.
KNAP  Kathode Negatief  Anode Positief
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2009, 16:50:08 »
Joop,
De 320 heeft geen extra uitgangen en die zitten er ook echt niet op. Alleen bij zijn duurdere broer zijn die aanwezig.  Als je wilt zien waar, dan de manual downloaden van  de UH site
Peter Kramer
Wie is de winkelier geweest
Peter Kramer
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2009, 17:04:02 »
Joop,
Peter Kramer
Is dat belangrijke informatie welke hier aan de grote klok gehangen moet worden.
De winkelier heeft een decoder verkocht met een lichtaansluiting, en daar is ook naar gevraagd. Er is niet gevraagd naar een extra aansluiting, begrijp ik uit voorgaande tekst. Bovendien zegt Joop dat hij van te voren de handleiding gelezen heeft. Dus wie is er hier nu schuldig?
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2009, 17:41:24 »
Even terug naar het begin:
Ik heb net ook even naar de handleiding zitten kijken, maar op pen 3 zit niks. In het Duits staat daar : nicht belegt.
Je hebt waarschijnlijk in een andere handleiding zitten lezen. ::)
Yvo
    • mijn andere hobby
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2009, 18:22:43 »
Mvg
Wim.
Niemand is schuldig, een onschuldig misverstand?
