Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:35:09
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Doorbrandende leds bij Roco serie 204 ?  (gelezen 3553 keer)
Albert Bas
« Gepost op: 04 February 2009, 10:11:08 »
 :) Ik heb weer eens een mooie Roco gekocht voor de verandering, degelijk model met mooie witte leds maar helaas.  >:(  Al vrij snel ging 1 frontsein kapot.
Lok teruggestuurd naar Conrad, nu een 2e lok weer hetzelfde, weer 1 sein defect. Beide keren was zo uit de doos de verlichting goed maar ik vond ze wel fel wit. Ik heb ze dus met de decoder wat gedimd.
Er staat natuurlijk met Roco digitaal wel 21 volt op de rail, misschien houden de leds van de 204 daar niet van maar ja, het is beiden Roco dus het zou toch moeten kunnen.
Wie heeft raad?????
groet, Albert.
Steen
Re: Doorbrandende leds bij Roco serie 204 ?
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2009, 11:03:55 »
Albert,
Wat je zelf al aangeeft; met de decoder dimmen lijkt me een goede oplossing. Een nieuwe loc loshalen en een hogere weerstand monteren lijkt me niet gewenst. Ook al niet met het oog op garantie.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
mark7758
    • Rogeville.be
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2009, 11:19:12 »
21 Volt is ook teveel.
Het zou niet meer mogen zijn dan +/- 19 volt.
Staat ook meestal op de lampjes. geschikt voor digitaal 19 VOlt.
vr gr. Mark7758
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2009, 13:32:15 »
Alleen hebben we het nu niet over lampjes maar over ledjes.
Verder weet ik niet hoe deze spannig gemeten is, maar een spanning van 19 tot 21Volt is normaal.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2009, 13:49:27 »
Volgens de onderdelenlijst zijn dit inderdaad leds.
En ook is inderdaad een spanning van een volt of 20 niet vreemd.
Ook branden leds (met voorschakelweerstand) niet zomaar door.
Raar dat dit zo 2x achter elkaar gebeurd.
Wellicht eens proberen om Roco zelf aan te schrijven?
Succes, Hans
Onderdelen tekening:
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/62812.pdf
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2009, 14:52:56 »
Op die onderdelentekening zie ik helemaal niets van de verlichting.
Wesley J
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2009, 15:02:19 »
Onderdeel nr. 7 printplaat met led,
Albert, heeft het sein de eerste keer wel heel even gebrand? ik ken het model zelf niet, maar misschien is er geen licht geleider naar het 3e sein?
groeten Wesley
Weer opnieuw beginnen vanaf (h)0
Nikjagro
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2009, 15:06:39 »
De spanning is niet het belangrijkste bij een LED, het gaat om de maximum stroom door de LED. Dit wordt geregeld door de weerstand. Als de weerstand te klein is brandt de LED door. Je kunt nl. een LED op 220v wisselspanning laten branden als de weerstand maar voldoende groot is.
Maar wel vreemd dat het twee keer gebeurt!
Albert Bas
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2009, 15:53:24 »
Wesley,
Er zijn geen lichtgeleiders, de leds zitten direct achter de lensjes, ziet er trouwens prima uit voor Roco, dat heb ik wel eens minder meegemaakt bij Roco. De seinen hebben een tijd goed gebrand maar opeens zie ik dat er weer 1 uit is, ik heb de decoder ook iets gedimd maar dat werkt ook niet op beide zijden.
Wim, de spanning heb ik met een Fluke 11 op de automaat stand gemeten over de sporen.
Ik heb ook al tech.support van Conrad gebeld en (goed geholpen) en deze meneer vroeg of ik ook eens analoog wil kijken of de leds fel branden, dat moet ik dus nog doen.
Ik vind het trouwens een prima model van Roco, metalen basis met kunstof kap (geschroefd). De buffers zitten echt op de metalen voetplaat (dit integenstelling van Mehano 77 serie).
De bovenkant van de huif(voor en achter) klik je er af met je nagels en dan zie je 4 schroefjes. Na verwijdering pak je zo de hele kap er af.
Ik zal nog wel foto's uploaden.
Groet, Albert.
Albert Bas
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2009, 19:36:12 »
Hier is tie dan, de hekjes heb ik zelf gemaakt en de opschriften ook.
Zo is het een Terneuzen lok behalve de witte neus dan maar dit vind ik mooier.
De felst brandende leds doen het nog dus ik denk toch eerder aan een fabrieksfoutje en domme pech.
groet, Albert.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #10 Gepost op: 04 February 2009, 20:31:02 »
Je zou eens de weerstanden moeten meten die in serie met de leds staan.
Mischien is er een foute waarde gemonteerd. (produktiefout).
De waarde zou rond de 1000-2000 ohm moeten liggen.
mvg Peter
« Laatst bewerkt op: 04 February 2009, 20:42:23 door Swiss_fan »
Met vriendelijke groet, Peter
Albert Bas
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2009, 08:48:55 »
Ga ik doen Peter, bedankt.
Er is een nieuwe lok onderweg dus zal ik eerst doen.
Ik zal de resultaten hier melden.
mvg, Albert.
Albert Bas
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2009, 11:50:24 »
By the way,
Inmiddels de derde lok van Conrad en bij deze zijn de lichten nog steeds heel.
Ik heb nu trouwens niets gedimd, maar ik ben ook op mijn dood dus laat ze niet te vaak branden.
groet, Albert.  :-*
