Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Aansluiten seinen  (gelezen 6164 keer)
eelco
Aansluiten seinen
« Gepost op: 20 October 2006, 00:33:30 »
hallo mede forumleden,
Ik heb een baan naar NL voorbeeld H0 gelijkstroom en ben toe aan het plaatsen van NS-seinen. Uit het sein komen 3 draden:
-1x rood
-1x groen en
-1x zwart
Ik wil dit sein gaan  schakelen via de loc. Hoe sluit ik dit sein aan mbv reedcontact zodat de lampjes e goede kleur geven?
alvast bedankt voor de antwoorden en evt tekeningen
groet,
Eelco
___________________________________________
ook op Texel rijden modeltreinen
Ook op Texel rijden modeltreinen.
Nicondrio
Re: Aansluiten seinen
« Reactie #1 Gepost op: 23 October 2006, 09:07:52 »
Is het niet makkelijker (logischer) om juist de seinen aan te sturen en aan de hand daarvan de trein af te laten remmen en op te laten trekken? (heeft m'n oom ook op z'n gelijkstroombaan)
Geeft (zo lijkt me) minder omkijken naar de treinen, omdat je, met redelijk geautomatiseerde seinaansturing, zelf niet alles in de gaten hoeft te houden. Dat deel gaat vanzelf.
eelco
« Reactie #2 Gepost op: 23 October 2006, 19:52:57 »
Nicondrio,
Het is ook de bedoeling om het sein aan te sturen met de loc, zodat deze stopt (voor rood) en doorrijd bij groen.
Heb je daar (misschien via je oom) meer info over?
Eelco
___________________________________________________
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 23 October 2006, 19:59:47 »
Hoi Eelco, wil even weten of je analoog of digitaal rijdt. Dat geeft iet gemakkelijker antwoord :)
P.S. Ik heb de modeltreinen op Texel in september bewonderd.
eelco
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2006, 20:04:22 »
Beste jaap,
Leuke caravan niet?
Heb helaas weinig tijd om naar de modelspoorclub te gaan,  anders deed ik dit zeker.
Ik rijd analoog, gelijkstroom, H0
groet,
Eelco
Ps: jouw site is ook prachtig om te lezen ook met zijn vele tips
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2006, 20:13:53 »
Eelco, de meest een voudige manier is om een schakelaar dubbel 2x om te gebruiken( er zitten dan zes sodeer pinnen aan) 3 daarvan gebruik je om het licht op rood of groen te zetten en de andere drie géén of wel stroom op de rails.
Die zwarte draad van het sein is de gezamenlijke min(-) voor de lampjes, rood en groen doe je aan die schakelaar en de + aan het middelste pennetje van de schakelaar
    rd         +       gr
      0         0        0
      0         0        0
                rail    aan
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2006, 20:23:46 »
Eelco,
Wat voor sein is het eigenlijk? Lichtsein? Armsein? Merk? Artikelnummer?
De informatie die je tot nu toe hebt gegeven is wel erg mager, dus graag wat meer gegevens.
eelco
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2006, 20:55:18 »
beste Klaas,
Het is een lichtsein naar NS-voorbeeld en lijkt volgens mij nog het meest op de Viessmanm 4411.  Maar of het idd de sein van Viessmann is durf ik niet te zeggen.
Jaap:
De bedoeling is dat de loc het sein schakelt, en niet een schakelaar.
groet Eelco
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2006, 22:05:30 »
Wel, dan heb je een bi-stabiel relais nodig. Ter hoogte van het sein leg je een reedcontact tussen de rails, dat stuurt het relais in de stand rood. Bij het volgende sein leg je een tweede reedcontact, dat schakelt het relais weer naar de stand groen.
Met 1 contact van het relais laat je het lichtsein van kleur wisselen, met een ander contact schakel je voor het sein een stuk spoor stroomloos als het sein in de stand rood staat. En voila, je hebt een primitief maar effectief bloksysteem.
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2006, 23:46:56 »
Hier staat de basis uitgelegd.
http://www.marklin.com/tech/SignalManual.pdf
Mvg
Wim.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2006, 18:07:13 »
beste Klaas,
Hoi Eelco
Ik weet niet bij welke winkel je dit sein gekocht hebt. Maar als ze jou daar verteld hebben dat dit een sein is naar NS voorbeeld, dan hebben ze je daar flinkgena...t. Als je het bonnetje nog hebt zou ik maar terug gaan.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
