om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:21:32
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
om 10:07:02
Rivarossi 2026
om 10:01:06
NMJ 2026
Loki
om 09:38:39
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 09:26:08
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard! (gelezen 250022 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
Reactie #885 Gepost op:
30 May 2017, 13:21:51 »
Dank je, Remco
Daar heb ik ooit mijn gedachten wel over laten gaan maar omdat er al een omloopspoor is is deze variant niet noodzakelijk. Ook blijft op deze manier het zichtbare gedeelte hetzelfde en dienen de fiddle's puur als extra speelelement.
Reactie #886 Gepost op:
05 June 2017, 15:01:19 »
Aangezien ik vannacht nog werken moet is dit een mooie dag om even verder te gaan. Het bakje is zover klaar en moet pas gemaakt worden. De boel even buiten onder de carport gezet en het bakje links er aan gehangen met tijdelijke klemmen:
20170605_141509
by
Ronald-45
, on Flickr
20170605_141514
by
Ronald-45
, on Flickr
Afgetekend waar een stukje uit de module moet:
20170605_141936
by
Ronald-45
, on Flickr
En er uit gehakt. Hierbij knapte er een paar stukjes biels van het opstelspoor weg (bleek een spijker onder te zitten die omhoogkwam met het hakken), dat direct vastgelijmd en verstevigd met een gewicht:
20170605_144155
by
Ronald-45
, on Flickr
20170605_144212
by
Ronald-45
, on Flickr
Daarna het op maat gezaagde 4 mm plaatje er op gelijmd en verstevigd met een gewicht. Ook direct een eindstukje er op gelijmd als eindstop:
20170605_145026
by
Ronald-45
, on Flickr
Tot zover, moet eerst even drogen!
Reactie #887 Gepost op:
29 August 2018, 16:55:42 »
En zie, zo ben je zomaar 1 jaar en 2 maanden verder
Cornfield yard is gebouwd in 2010 en gaat dus haar 8e jaar in. Komend weekeinde ga ik ermee naar Zwitserland op de tentoonstelling in Hochdorf. Daar wordt een zgn "Remisenfest" georganiseerd bij de Seetahlbaan daar. Mijn vriend Michael Kohler heeft mij daar voor uitgenodigd en nadat het vorig jaar niet lukte met de vakanties is het nu (nipt!) wel gelukt.
In Luxemburg begin dit jaar (bij de mannen in Junglister) had ik een kaal uitloopbakje bij mij zonder sporen:
20180303_105258
by
Ronald-45
, on Flickr
Die lag er nu nog samen met het bakje voor de andere kant en dus vandaag de boel pas gemaakt en voorzien van spoor. Eerst begonnen met het "verlengde-staging-bakje". Lijntjes zetten:
20180829_105442
by
Ronald-45
, on Flickr
Spoortje op maat maken:
20180829_105843
by
Ronald-45
, on Flickr
Beide vastgezet met schroefjes en plaatjes. Kan ik het altijd afstellen mocht het niet helemaal goed aansluiten:
20180829_113104
by
Ronald-45
, on Flickr
Uiteindelijk beide spoortjes moeten shimmen om het goed uit te lijnen met de oude bakjes:
20180829_114020
by
Ronald-45
, on Flickr
Naar tevredenheid:
20180829_114936
by
Ronald-45
, on Flickr
Voor de elektriek heb ik het simpel gehouden door testkabeltjes te gebruiken met krokodillenklemmetjes. Gaat prima en voor de resterende levensverwachting van dit baantjes ruim voldoende. Ik knip ze door en soldeer ze aan zowel de oude als nieuwe kant:
20180829_130952
by
Ronald-45
, on Flickr
20180829_131002
by
Ronald-45
, on Flickr
Onder de bakjes en bakken zitten schroeven waar de klemmetjes opgezet worden tijdens het transport.
Andere kant idem dito:
20180829_140710
by
Ronald-45
, on Flickr
20180829_141554
by
Ronald-45
, on Flickr
Klaar! Rechts (die krijgt nog een extra poot):
20180829_155639
by
Ronald-45
, on Flickr
En links:
20180829_155652
by
Ronald-45
, on Flickr
Alles getest met een loc en het rijdt prima! Beide bakjes daarna gedemonteerd en snel in de grondverf gezet. Morgenvroeg krijgen ze een grijs antraciet kleurlaagje en zijn ze klaar:
20180829_162934
by
Ronald-45
, on Flickr
Laters!
Ronaldk
Reactie #888 Gepost op:
29 August 2018, 21:15:20 »
Goed bezig Ronald! En dat weer een beursje als deadline.
Groet Ronald.
St00mboy
Reactie #889 Gepost op:
29 August 2018, 21:59:20 »
Hij blijft leuk.
Veel plezier in Zwitserland!
Leen.
Reactie #890 Gepost op:
30 August 2018, 06:39:23 »
Dank mannen
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #891 Gepost op:
30 August 2018, 09:49:07 »
Grappig. Hoe simpel kan het zijn.
Veel plezier in Zwitserland Ronald!
Grasland
Reactie #892 Gepost op:
30 August 2018, 12:08:20 »
En daar is nou meer dan een jaar in gaan zitten,ongeloofeloos
Have fun in zwitserland
Het leven op de weg.
Reactie #893 Gepost op:
31 August 2018, 08:32:11 »
Dit soort banen hebben mij wel geïnspireerd tot bouwen van...
Succes in Suisse!
Gr Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #894 Gepost op:
31 August 2018, 09:45:30 »
Veel plezier in Zwitserland.
Wat ik me afvraag: Hangen de uitloopbakken aan de module/baan of staan daar nog extra poten onder? Kun/wil je daar wat van laten zien?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #895 Gepost op:
08 September 2018, 12:13:14 »
Dank mannen. Ja, onder de bak rechts heb ik een poot gezet omdat die niet veel "vlees" heeft om vastgezet te worden. De bak links is zo gemaakt dat die stevig alleen kan hangen.
Foto's komen later
Reactie #896 Gepost op:
08 September 2018, 13:50:51 »
20180831_192354
by
Ronald-45
, on Flickr
20180831_192342
by
Ronald-45
, on Flickr
Laatste foto; links zie geen poot, de trap erachter vertekend het geheel een beetje. Rechts is de extra poot goed te zien.
Reactie #897 Gepost op:
23 December 2019, 06:59:38 »
Hallo luitjes,
Al even geen updates meer geplaatst.... Cornfield Yard is op enkele tentoonstellingen geweeest tussendoor, later meer daarover. Voor nu kan ik melden dat het baantje na de kerst op 27 en 28 december bij Bentink in de winkel te bezichtigen is. Uiteraard wordt er gereden en kan er gekletst worden over van alles en nog wat.
Adres: Loseweg 39, 7315 BB Apeldoorn
Voor wie haar nog eens wil zien ligt hier een kans
Misschien tot ziens!
Reactie #898 Gepost op:
02 February 2020, 16:42:05 »
Even bijwerken; het was een uiterst gezellig weekeinde bij Marcel Bentink in de winkel. Veel bezoekers, leuke gesprekken, kortom; top!
Het mag gezegd worden dat Marcel een uiterst gedreven winkelier is die veel promoot, cursussen verzorgd, een uitstekend assortiment heeft en vreselijk gedreven is om onze hobby op het juiste spoor te houden. Ik vind dat het best even benoemd mag worden
Fotootjes; de winkel, we stonden mooi boven:
20191228_140027
by
, on Flickr
20191227_101045
by
, on Flickr
De verzorging was meer dan uitstekend!:
20191228_133342
by
, on Flickr
Op dinsdag kwam Michiel Stolp (Becasse) nog even een demo'tje doen:
20191228_134645
by
, on Flickr
Verder over deze 2 dagen nog veel meer demo's en activiteiten die de moeite van het bezoeken wel waard waren. Wij, Ronald en Ronald, hebben ons prima vermaakt!
Familie Bentink; nogmaals hartelijk dank!!!!
Verder; ik ga wel denken aan een afscheid van deze baan.... de leeftijd (2010) begint echt mee te spelen en het fijne is er inmiddels echt wel af. Er zit spocht in de achterwand van de eerste module en dat is geen goed teken. Verder is goed te merken dat e.e.a. zwakker is geworden door het gesleep door Europa. Och, ze heeft geen schuld en is best succesvol geweest.
Wil zien dat ik haar een mooi plekje geef in huis als basis voor een wat groter geheel. Voorlopig nog niet dus staat ze netjes weer opgeslagen.
Later!
Laatst bewerkt op: 02 February 2020, 16:45:30 door Ronald Halma
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #899 Gepost op:
03 February 2020, 07:30:29 »
